Сколько радиаторов добавить?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем BeeJuice, 04.02.14.
  1. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Дом пока не жилой. Собрал систему отопления уже когда были сильные холода. Так получилось, что когда запускал температура была -25, ночью до -35 градусов. Так вот, более чем за неделю дом не прогрелся выше +8 С. Примерно получается дельта 35 градусов. Теплоноситель 80-90 градусов...
    Радиаторы брал, как советовал менеджер в магазине, примерно из расчета 100 Вт на квм.
    Дом не утеплен, когда будут деньги утеплить я не знаю. Брус 150х150. Регион - Новосибирская область.
    Думаю удвоить кол-во радиаторов. Поставить примерно 200 Вт на квм. Не будет ли перебор по мощности?
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    возможно может и не хватит. если учитывать требование поднять температуру с 8 до 23 = на 15 гр.
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    на двойную мощность радиаторов - мощности котла хватит ? или температура подачи уменьшится ?
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Прежде, чем принимать решение на покупку дополнительных радиаторов (количества), Вам необходимо просчитать существующие тепловые потери дома.
  5. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Мощности хватит. Котел брал с расчетом на два этажа, пока в эксплуатацию хочу запустить только первый. Так что мощности у него с хорошим запасом.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начнём сначала, с чего вы взяли, что вы взяли 100 Вт на квадратный метр ?
    на радиаторе указано что секция даёт 200 Вт ?
    какова температура обратки при подаче 80-90?
  7. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Секции у меня узенькие, по 160 Вт на секцию. Это по паспорту. Исходя из указанной мощности взял с расчетом 100 Вт на 1 квм.
    Подача у меня порядка 90 С, обратка примерно 85 С. У меня однотрубка с принудительной циркуляцией. Труба толстая, насос по ней теплоноситель гоняет со страшной силой. Все радиаторы горяченные, прикоснуться нельзя.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда даже если вы удвоите кол во секций вы не переберёте.
    поделитесь площадью, я вам скажу количество секций.
  9. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Буду очень признателен. Сейчас отапливаемые две комнаты на первом этаже. Общая площадь примерно 31 квм. Потолки 2,8 метра.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Земляк, :hello:. Для начала не помешало бы планировку этажей, какой котёл, чем топитесь, расстановку радиаторов по дому с указанием марки радиатора, его высоты и толщины, как утеплено перекрытие, какие окна и входная дверь? Это облегчит всем решение задачи.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Во, опередили. Если радиаторы горяченные, а в комнате холодно, то да, мало секций, не могут прогреть обьём комнаты.
