Вылет кровли по коньку 2300 мм. Как сделать. Сечение балки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fridrih, 04.02.14.
  1. Fridrih
    Fridrih
    Fridrih
    Вопросы следующие:
    Какими балками делать вылет чтоб кровля не сложилась? Предлагают 300*200 клееные.
    Как посчитать прогиб балок?
    Какие ещё проблемы могут меня поджидать?
    Домик расположен в МО, Сходня.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это очень много, без столбов не обойтись.
    Столбы-подпорки можно декорировать, монтируются они до безобразия просто :) И не будете просыпаться в поту, если шум услышите ночью :|: Может крышу вырвало лишним весом снега. :ogo: или ветром подняло :(
    Спокойствие, оно дороже.
    И будет Вам верандочка, как бонус
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Посчитать как неразрезную балку. Посчитать надо не только прогиб, но и прочность.
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Можно сделать но для этого нужно менять в корне конструктив фермы, например так как делают русские мастера в России... или в Канаде!
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Простите великодушно, что прерываю ваш пиар, но по существу вопроса
    ответ-http:/www.forumhouse.ru/threads/192408/
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    В той теме нет ответа на поставленный вопрос. Статически определимая балка имеет аналитическое решение и оно и реализовано в калькуляторе. Неразрезная балка - статическинеопределимая система. Ее так лихо в калькуляторе не задашь.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Приближенный расчет дает, ИМХО, обычный калькулятор БАЛКА, выставляем двойную длину и расстояние между балками. Других вариантов посчитать консоль я не нашел нигде. .Если у вас есть поделитесь секретом. Я никому не скажу.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Фокус с двойной диной - это далеко не всегда. Секрет как посчитать консоль - использовать программы для этого предназначенные, например, скад/лира. Там есть калькуляторы, которые позволяют считать статически неопределимые схемы. Можно смоделировать такую задачу в самом скаде, но это это сложно, потому что надо долго разбираться с работой в среде, а потом еще проверять свои результаты.
    Можно взять учебник по сопромату и посмотреть ручные методы решения статическинеопределимых систем. В рамках поста я при всем желании не смогу объяснить на пальцах как на бумажке просто посчитать неразрезную балку. Как, вероятно, хирург не сможет научить по интернету любителей делать операции.
    :hello:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А когда, а если коэффициент, например: в случае если так то так, а если перетак то применяем коэф. 1,2 или 1,3. Ведь никто не требует инженерной точности от подобного расчета, достаточно приближенных значений. В народной практике применяют вот такой дикий- 9 высот мона, а 10 нуненаю. Скад или лира проги специфические, кроме редких проектеров, самих считающих проекты, ненужные. И небесплатные. И потом инженер не должен уметь считать, он должен знать где посмотреть, задача то тривиальная-балка.:victory:
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Вы смеетесь - "инженер не должен уметь считать"? Должен, обязан - это его работа. И может делать допущения, упрощающие схему, но понимая, в какую сторону и как буду отличаться результаты от реальности. Коэффициенты можно получить только подгоняя конкретные р-ры под точно посчитанные моменты и силы. Задача тривиальная, да. Статически неопределимая однопролетная балка с консолью. В учебниках написан, например, графоаналитический метод. Нужно посчитать - почитали-разобрались-посчитали. Если бы кто угодно мог взять формулу/калькулятор, подставить туда какие-то цифры и получить результаты, хорошо коррелирующие с реальностью, то не надо было бы готовить инженеров и расчетчиков
    :hello:
  11. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Подниму-ка тему, сам столкнулся с той же задачей: вылет 2 метра по фронтону, также как здесь: http://www.naavaresort.fi/russian.php?p=170
    Судя по фотографии можно предположить балку 120-140*250-350. У меня будет 6 вылетов на ширину крыши 13,4м. Есть здесь такие специалисты?
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Столбы всегда лучше, любители "Икаров" никогда не смотрят в будущее. Большие выносы - дорогие понты. Зато радость для фотолюбителей после ураганов, снегопадов и других неожиданных природных явлений. Вечная наглядность напряженности конструкций давит на мозги.
  13. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Вопрос был в сечениях балки для дома как на фото, а не в фобиях. Козырек Института Гидропроект видели? А Сколковскую школу бизнеса? Здание Совета Европы? Современную архитектуру вообще? Изба, классика, - это хорошо, особенно в свете последних событий. Но не для всех)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Считал я, намедни, похожий вылет: деревяшка 620*180, для начала разговора...:aga:
    P. S. На фотке, кстати, сечение поменее будет, но там "клеёнка".
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
