Как и чем утеплить крышу из поликарбоната?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем erzerum, 21.03.15.
  1. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Как утеплить крышу из поликарбоната?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Бильярдная и зимний сад 90 м2, пристроен с задней части дома - юго запад.
    Капитальный фундамент, полы с водяным подогревом.
    Отопление - радиаторы KERMI X2 (4 шт 1400*64*400, 4 шт 2000*64*400).
    Потолок из поликарбоната ~30 мм, закрывают внутри помещения электрические шторы - Somfy.
    Проблемы следующего характера:
    а) Прохладно зимой, но когда снег покрывает стеклянную, поликарбонатную, крышу то, относительно тепло. Снег является утеплителем и это, понятно.
    б) Летом когда солнце в зените, жара ужасная. Крыша работает как увеличительное стекло.
    Вечером соответственно нормально.
    Предполагал, что возможно покрасить наружную сторону крыши - светоотражающей краской.
    Снег весной сходит с крыши и возможно будет обдирать краску. Красить каждое лето как-то, не хочется.
    Может утеплить каким-то образом внутри, но тогда придётся демонтировать гофровые жалюзи.
    Понимаю, что при значительном утепление крыши, вес последней, возрастёт и придётся делать в центре помещения, дополнительную опору для крыши. Сейчас без опорная система, на
    растяжке.
    Прошу вас, уважаемые форумчане - высказать своё мнение и посоветовать, что лучше в данном случае предпринять. Необходимо - зимой тепло, летом защита от солнечных лучей, недорого и легко.
    Заранее благодарен всем, кто откликнется.
    Всех земных благ.
    Храни вас, Бог!
    С уважением,
    Александр.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Александр, Этих фото не достаточно, видны только жалюзи. Нужно видеть конструкцию, потому выкладывайте фото снаружи дома.
