ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    У меня котел на уровне первого этажа, стоит на веранде, строить котельную, где он будет стоять ниже дома очень затратно, плюс уже холодно, и электрообогреватели не справляются. А если я еще и трубу обратки пущу под полом в дверном проеме, то труба вообще будет на 50 см ниже котла.
    Я, по неопытности, построил дом не продумывая заранее как буду разводить СО. Я даже котельную кое-как нашел в доме, это у меня просто-напросто веранда!
    Если Вы понимаете в СО, то ответьте все про связку ТТ + ТА. Я ведь этот вариант не от скуки придумал, варить нержавейку, утеплять ее - тоже не мало проблем. Но это сейчас самый оптимальный вариант, как вижу я. И ищу этому подтверждения от форумчан.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вариант хорош (ТТ+ТА), но ТА в Вашем случае нужно куба на 2 и всё это (изготовление ТА и монтаж системы отопления может затянуться на пару недель. ТА, кстати, лучше ставить возле котла, а не на чердаке.
  3. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Две недели не беда, плюс варить с соседом буду ТА, думаю за неделю со всем справимся. А вот места для ТА на веранде нет :( Веранда очень маленькая.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    @Артурвеликий, у меня КЧМ на первом этаже стоял. Под дверью сделал "нырок". Нормально ЕЦ работает. Правда, он на газ переделан...
  5. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Котел на уровне первого этажа? Т. е. пол на котором стоит котел и пол комнат первого этажа на одном уровне? Хорошо, поверю что это так. Тяжело правда на это согласиться.
    Одна проблема остается - страх перегрева и взрыва! Или если я сделаю ЕЦ, с небольшим раширительным баком на чердаке, то я уже буду в безопасности?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если такие фобии (что понятно, сам такой-), то делайте открытую СО.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Печку стройте
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Поставь насос и все.
    Будет у тебя пц с ец.
    Только трубы нормальные поставь.
  9. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Скажите, а как так получается, что расширительный бак открытый на чердаке и при ПЦ набор воды из котла в бак не станет там так все крутить-вертеть, что через края не польется. Или для этого нужно организовать бак с высокими очень краями. Просто, по мне, так если включить насос и он будет гнать воду в расширительный бак, то она не будет успевать уходить по трубам вниз и очень скоро должна будет все оказаться в баке, вплоть до того, что даже вся вода из котла там может оказаться... или если насос качает воду из бака, то она ровно с одинаковой скоростью будет уходить и приходить? Ну видимо так. а иначе не понятно... Вопрос возможно очень глупый. Извините, если что...
  10. valerey
    valerey
    valerey
    @Артурвеликий, насос перед котлом ставят. Он не в расширитель гонит, а из системы тянет...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Нет, у меня бачек открытый выше пола второго этажа на 2 метра...
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Артурвеликий,
    http://www.forumhouse.ru/threads/224339/
    Почитай... Сам тоже ниххх не вкурсе, вот люди подсказали.
    Насос постоянно гоняет, пробовал без насоса все работает, но дольше система нагревается...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы абсолютно не представляете схему отопления и как и где стоит бак и насос. Труба к расширительному баку идет от прямой наверх, насос гоняет теплоноситель по кругу и никакого давления в расширительный бак не создает, хоть он стоит на прямой, хоть на обратке. Советую почитать темы про отопление с открытой системой, там куча схем.
  14. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Ну про "абсолютно" Вы ошибаетесь. То, чего я не понимал, я даже и выразить нормально не смог. То, что насос стоит на обратке я понимал, а ответ valerey абсолютно подвел к пониманию, что насос высасывает из системы, и естественно, что все, что он высасывает одновременно возрващается в расшрительный бак. Это наверное покажется смешным постом :) Но вот масло масленное получилось :) Слово "давление" в расширительный бак предполагало, что начнем из брандспойта заполнять ведерочко водой, то не сможем его наполнить, ибо все будет выплескиваться. Понимаете? :) Мне почему-то казалось, что насос может именно так загонять воду в бак. А теперь как-то все прояснилось.
    Решено: Открытая система с ПЦ и ЕЦ в случае, когда вырубают свет. Одна труба будет вынуждена "нырнуть" под дверью. ПЦ точно будет работать, а вот на случай выключения электричества будем тестировать, как она там. Через недели две-три отчет.
    И последний вопрос: расширительные баки по каким параметрам выбирают? Они продаются готовые или варить надо?
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    10% от общего обьема СО.
    Я покупал закрытый, вытаскивал мембрану, сверху сделал заливную горловину, сбоку трубку прозрачную для контроля уровня.
