Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Добрый день...
    Имеем двух этажный дом по 2 комнаты на этаже. В каждой комнате планируем по 3 батареи (пока не решили алюминий или биметалл). На каждой батареи будут стоять по 2 крана на случай демонтажа, так же в каждой комнате на 3-ей (последней) батареи кран маевского.
    Сама система будет проложена из ПП, от котла 1-2 метра будет металл труба. СО планируется однотрубная закрытого типа с принудительной циркуляцией. Так же будет группа безопасности для поддержания безопасного давления в системе. Котел ZOTA CARBON 20квт. Отапливаемая площадь около 100м2, далее будет больше. Планировали накопительный бак, но ввиду высокой цены пока решили отказаться...
    Ниже нарисовал две схемы (сорри за качество) :)
    Вопросы:
    1. Какая схема более удачная в плане работы и вообще будет ли работать. За первую схему боюсь что циркуляция второго этажа будет хуже чем на первом., соответственно будет холодно.
    По второй, что пока теплоноситель пройдет весь второй этаж на первый тепла совсем не останется.
    2. Какой диаметр труб и куда ставить
    Делаю все впервые и времени просто совсем нет, т. к. до холодов надо все собрать.
    Так что заранее извиняюсь если где то уже обсуждалось и т. д.
    По кранам для заполнения, слива и перекрытия СО думаю разберусь что куда, а вот сделать хорошо работающий схему думаю нет.
    Так же выслушаю другие мнения и пожелания.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Olegjdm, лучше замерзать, чем взрываться и/или быть погорельцами.
    Почитайте другие темы, чтобы понять, что Вы задумали самоубийственную комбинацию совместить твердотопливный котел, полипропиленовые трубы и насосную циркуляцию (ПЦ).
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Разделите на две петли поэтажно (примерно как у вас на первом рисунке), на каждую петлю поставьте свой циркуляционник с управлением от этажного терморегулятора. Будет простенько и хорошо. Вернее, поставьте гребенку подающую с двумя сосками, и гребенку приемную. На каждую гребенку - по крану для отключения петель и по воздушнику. В приемную также надо врезать полнопоточный сетчатый фильтр.
    Для поддержания более-менее стабильного давления в системе у вас нарисован гидробак. Группа безопасности предназначена для защиты от аварийного повышения давления в системе.
    И да, нужно предусмотреть трубы для заполнения системы водой и для слива в канализацию.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Т. е. для данной системы группа безопасности не нужна! Хотели просто ставить из за того что там не всегда будем находится и мало ли что может произойти за время отсутствия.
    По поводу гребенки, она что будет распределять воду в системе сама?
    По гребенке еще почитаю в гугле конечно.
    Насоса я так понял два обязательно...
    Про фильтр само собой (упустил просто момент)
    Про сливные и заливные краны писал что будут стоять, но сливной пока не каналью (не дошли руки)
    Я извиняюсь, но я новичек на форуме. Не могли бы Вы подсказать где найти эту тему.
    Вмхсегда считал что полипропилен лучше метапола и из этого расчета написал.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Гребенка приемная, это на обратку?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    АБАЛДЕТЬ! Нужна! И не группа безопасности, а открытая система, с расширительным баком на разгонном стояке!
    Каждая четвертая тема про то, почему нельзя использовать совместно ППр трубы, принудительную циркуляцию, и ТТ котел. Почему Вы не хотите прочитать то, что уже написано тысячу раз? И для безопасности жизни и здоровья именно Вас и Вашей семьи?
    Радиоплаты паяли? Паяльник в руках держать умеете? Или хорошо владеете сваркой стальных труб?
    Вам трубы из стали или меди. И только гравитационная циркуляция (ЕЦ). Хотя бы до теплоаккумулятора.
    Полипропиленом и насосом можно только ПОСЛЕ теплоаккумулятора.
    Предложу свою схему для ТТ котлов - http://www.forumhouse.ru/threads/222041/
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Может и простенько, но рванет однажды, не менее эффектно! :aga:
    ГБ на ТТК с несколькими ведрами раскаленного угля внутри, пашуий в момент отключения электры на всю катушку? Смеялсо! Для таких случаев, придуман единственный надежный вариант ГБ - открытый РБ со стальными подводками подходящео калибра...
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да.
    Группа безопасности нужна для любой системы.
    Не понял вопроса. Конечно, сама. Или вы думаете там будет такой гномик, который краники вертит?)
    Крутовато из меди-то. А со сталью работать очень неудобно.
    Мне тоже интересно. Можете в двух словах объяснить, почему нельзя?
    Поясните вашу мысль, плз. Что "рванет", и отчего.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так, у Вас, там не схема, а только разводка под радиаторы. А де же сам ТТК, ТА и пр?
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Я вот не читал еще про ПП, но у многих он стоит и нормально. Дома вообще метапол стоит, я конечно не знаю какая температура в батареях, но ПП вроде 90 держит. А котел я до такой температуры не собираюсь разгонять.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По поводу "рванет", тут возможны варианты... От натурально рвануло, со взрывом котельной и части дома, до просто "поплавило все к чертям собачьим".
    Оттого, что несколько ведер раскаленного угля внутри ТТК, невозможно затушить в один момент, при отключении электры... А ТТК не умеет, самостоятельно "утилизировать" излишки тепла.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Можно простыми столвами что такое ГБ и РБ
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дык, никто не собирался... Оно само собирается, при "удачном стечении обстоятельств".
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, но это не ответ. Газ взорвется - это я понимаю. Уголь взорвется - не понимаю. Вода взорвется - тем более не понимаю.
    А чего их утилизировать? Если электричество отключится, и насосы встанут - вода из котла начнет выкипать потихоньку, через его собственный предохранительный клапан или через группу безопасности. Выкипит вся - котел разогреется, но не взорвется же... Кроме того, даже остановившийся насос не является препятствием для воды, и по мере выкипания котел будет подпитываться из системы.
    По моему если сделать из металла подводящие и отводящие трубы и гребенки, а дальше пойти пластиком или металлопластом - ничего особо криминального не случится.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Уже в двух словах объяснили.
