Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы подставил столбушку временно, убрал отколотый кусок, выровнял, заложил это место кирпичем.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Потом при желании усилил бы проем уголком.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ничего нового. Поднимаем правый угол балки, заливаем столб, ждем, кладем обратно. Затем так же левый. Но геморно это и опасно.
  4. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Фото дома снаружи в процессе внешней отделки. Размер пристройки 9.4 на 5.3 м. Трещина, где окно вдоль длиной стены
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Самая очевидная причина по имеющейся информации - распор от стропилки. Для подтверждения или опровержения нужен чертежик конструкции стропилки или хотя бы фото на этапе ее возведения.
    2. Армпояс - видимо не замкнутый, П-образный, раз ГБ стены вдоль брусового дома нет?
    3. Конструкция оконной перемычки какая? На фото вроде как уголок проступает.
    4. Толщина ГБ стены и марка ГБ.
    5. Планировка в ГБ пристройке.
    6. Ваш регион и были ли снегопады, когда появилась трещина.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Постарайтесь отвечать полнее и на все вопросы. И в одном посте, чтобы не инфу по разным страницам. Про планировку же уже спрашивал.
  7. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    1. Схемы стропил нет, но есть фото когда крышу ставили, не знаю будут ли эти фото информативны, прикладываю.
    2. Армопояс действительно п-образный, только по стенам газоблока.
    3. Оконная перемычка сделана из доски 50.
    4. Газоблок марки м400, размером 600*300*200. Ширина получается 200 мм.
    5. Планировку - фото плана прикладываю. Пристройка состоит из гостиной 33.1 кв. м., прихожая 5.2 кв. м. и котельная 4.2 кв. м.
    6. Регион проживания Оренбургская область, снегопады были. И за счет маленького уклона крыши, снег плохо сходит.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Причина трещины скорее всего в стропилке. Большой пролет перекрыт стандартной доской, пологая крыша, снеговая нагрузка - приводят к прогибу стропил. Стропила в точке крепления к стене создают поперечную нагрузку, стена дает трещину в самом слабом месте - посередине стены, над оконным проемом.
    Возможно, есть еще отягощающий момент - могла гульнуть лента под длинной стеной. Но не очень похоже. Да и проблема от крыши прям вопиющая.
    Картина печальная. Как исправить - неясно.
    Тонкая длинная стена поперек пологого ската крыши.
    Перекрытие проема 5м стандартной доской (хоть 200х50, не 150х50?).
    Перемычка несущей стены из доски.
    Связывание кровлей пристройки и старого дома.
    Кстати, зашивать ГБ листами ОСП тоже плохая идея.
  9. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    А если поставить под стропила дополнительные стойки для снижения нагрузки на стропила? На чердак муж залазил, стропила говорит в прежнем состоянии, прогиба нет
  10. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Перекрытия проема я так понимаю это матица сделана из 2-х соединенных досок 150*50
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Трудно на глаз определить отсутствие прогиба, там все-таки изгиб не как у лука. Или снег сошел и они распрямились более-менее.
    Если вы про горизонтальные балки. между пристройкой и чердаком, то на них нельзя опирать стропила.
    Стропила тоже из 150х50?
  12. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Я имею ввиду про вертикальные стойки. Стропила из 150*50 доски. И какой самый печальный вариант может быть, стена рухнет?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не хочется фантазирвать.)
    Совсем чтобы рухнула - на форуме не видел. Но трещины. что рука пролезает были.
    У вас проблема с кровлей. пожалуй, не меньше. Доска 150 мм на такие размеры совсем не подходит. Снегопад побольше и крыша может не выдержать.
  14. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Спасибо Вам за ответы. Посоветовались с мужем, решили, что летом снимем профлист, обрешётку и к стропилам присоединеним доски 150*50, как с матицей, усилим вроде как стропила длинные.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Этого может не хватить.
    Попробуйте проконсультироваться в стропильной теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/554194/page-135
