Плита или лента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Pavluxa, 04.02.14.
  1. Pavluxa
    Pavluxa
    Pavluxa
    Плита или лента
    Здравствуйте Уважаемые форумчане и Гуру своего дела. Прошу совета по устройству и выбору фундамента для дома. Совсем недавно сгорел мой старенький деревянный дом (дом под снос :( и вот приходится с головой погрузится в строительные нормы и правила что для меня ново.
    Грунт: 20см плодородный слой, далее песок (на глубине 3.6 точно сужу по септику воды нет). Территория Моск. обл. Серпухов.
    Строение: Дом 10*12 1.5 этажа (полумансарда), без подвала (слишком дорого), стена 1.5 кирпича+1 несущая или бетонный блок. жб перекрытия.
    У меня два варианта, либо монолитная сплошная плита или мелкозаглубленная лента. По цене практический 1в1. Только плита проще в исполнении что сам могу исполнить. Мои опасение при плите, т. к плита на поверхности может сползти или подмыть грунт. Мои опасения для ленты, малая площадь опирания на грунт что заметно сказывается на несущей способность
    Зарание благодарен. Не хочу допускать ошибок на первой но очень важной стадии строительства.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ессно.
    Дом ПМЖ? Чем отопление?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никуда она не сползет...Дренаж...Замена грунта...:super:
    Трамбовка...:hello:
  4. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
    Я тоже в свое время стоял перед таким-же вопросом. Примерно такие-же условия как у Вас. Выбрал УШП, многократно убедился что пошел правильным путем!
  5. Pavluxa
    Pavluxa
    Pavluxa
    Дом ПМЖ. Отопление газ
  6. Pavluxa
    Pavluxa
    Pavluxa
    Зачем замена грунта. Я писал что у меня 20-30см плодородный слой, далее песок на глубину 3.6м точно (септик копал)
  7. Pavluxa
    Pavluxa
    Pavluxa
    Единственное что меня смущает в плите это отсутствие подполья (пол по грунту). Лить плиту немного заглубленную далее поднимать цоколь и снова перекрывать плитами, занятие как минимум сомнительное да и плюс денежное. Сегодня очередная идея сверлит мой мозг.
    Лента мелкозаглубленная ширина-0.6м высота-1.2 (0.7 в земле там у меня уже песок) по несущей способности вроде прохожу.
    Жду ваших одобрений или обоснованной критики. Спасибо
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если делать фундамент...(плиту)...то это надо удалять...:hello:
  9. Pavluxa
    Pavluxa
    Pavluxa
    Да и еще. Если плита, то какой толщины. Где-то вычитал со сноской на СНИП что монолитная плита под малоэтажное строительство должна быть 40см.
  10. Pavluxa
    Pavluxa
    Pavluxa
    Это понятно. Не на траву-же лить. Блин но никак не могу примерится с мыслью что пол первого этажа в уровень с грунтом.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...:)]...Он будет выше на 30-40 см...Этого достаточно...для нормальной жизни! :super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже глупость...Для малоэтажного дома...хватит 10 см. плиты...:)]:super:
    И 20 см. ребра жесткости...:|::hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зарываться зачем, денег много? Снимаете плодородку, стелите геотекстиль засыпаете щебнем фракции 20-40 и хоть плиту (что для дома ПМЖ рентабельнее) хоть ленту.
  14. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
    Я сделал несущие ребра 30см, под полом 10см. Это под достаточно тяжелый дом. Периметр дома 9,5 на 13м. Ушло 21м3 бетона.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Pavluxa, #9
    Стена холодная, некомфортная. Оптимально ГБ 400мм Д400 В2,0
