1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи + сборный ростверк? Или полностью сборный свайно-ростверковый фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OlegGB, 03.02.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Задавал я тут вопросик про обустройство цокольного этажа (гараж-сарай-котельная) со свайно-ростверковым фундаментом, да что-то тема не взлетела (http://www.forumhouse.ru/threads/241983/#post-8297260)
    Одним из самых предсказуемых вариантов, который не потребует больших затрат на начальном этапе и который можно будет дооборудовать в будущем, видится заливка ростверка высоко над землёй с последующей навеской на сваи лёгких стеновых панелей:
    Пробурить ямы на 600 25 штук, залить пяту сваи, сколотить опалубку под квадратную сваю, допустим 350*350, 1700 в грунте, 1500 над грунтом, залить сваи, а далее возникает вопрос...
    Если колотить опалубку для свай придётся неизбежно и высоту 1500 над грунтом ещё можно попытаться залить из миксера, то что делать с ростверком? Колотить много опалубки над землёй и заказывать бетононасос - дороговато. Не проще ли собрать ростверк из двухметровых балок (ригелей)? Только где бы взять эти балки нужной длины, чтобы у них были готовые выпуски арматуры или закладные пластины? В регионе попались предложения или ригелей для промзданий 6 метров всего за 2000р, (с замороженной стройки, но как их связывать с промежуточными сваями?)... или простых квадратных балок, но без выпусков арматуры...
    Параллельно возник другой вопрос, немного бредовый - а может и сваи с широкой пятой готовые взять. Нарыл вариант - стойка фундамента для ЛЭП. Пята - любого монструозного размера от 1*1 до 2,5*2,5 метра :). Стоят дороговато, но их потребуется намного меньше - 14 штук хватит с офигенным запасом, только вместо бурения придётся рыть ямы и отсыпать/ровнять подушку.
    www.magis-beton.ru/news/image.php?iid=61&mode=mini
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вот это что за ригеля и на какие нагрузки расчитаны? Может вообще достаточно будет опереть такой ригель на две стойки ЛЭП и строить на нём что угодно? :)Ну это тоже в порядке бреда, покудова парамтеры не известны) http://62.img.avito.st/1280x960/626918762.jpg
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Смысл ростверка - в его "железобетонной" монолитности, которая не позволит сваям гулять ни вверх-вниз ни в бок. В условиях слабых грунтов (торф, мелкие пески, пылеватые пески), при возможных подвижках грунта (на склоне например) сваи вообще должны быть жестко сопряжены (защемлены) с ростверком. Это достигается либо погружением головы сваи в тело ростверка на величину диаметра сваи по высоте (если высота ростверка позволяет и не будет продваливания), либо анкеровкой арматуры с продольной арматурой ростверка. В дачно-загородном строительстве, где высота ростверка небольшая (40-50 см) предпочтителен второй вариант. Я выбрал для своего фундамента анкеровку арматуры. У меня фундамент под дом из газобетона на торфе: подробный фотоотчет с комментариями по моим ошибкам http://dom.dacha-dom.ru/gazobeton-fundament-torf-1.shtml
