Свайно-ростверковый фундамент и цокольный этаж?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OlegGB, 22.01.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    До весны геология и УГВ точно не известны, пока считаем 1,5 метра торфа и под ним суглинок, УГВ относительно высокий
    Участок маловат и узковат
    не хочется занимать его гаражами-сараями
    хочется построить цокольный этаж ради подсобных помещений, с небольшим заглублением в землю (исходя из увиденного угв), но благоустраивать его после завершения строительства. В этом видятся некоторые плюсы - помещение с плюсвой температурой под жилым этажом, как следствие - уменьшение глубины промерзания, лучше вид из окон жилого этажа)
    участок планируется отсыпать на 0,5 метра, но ради заглубления цокольного этажа и чтобы дом не был визуально высоким - вокруг дома можно отсыпать на 1 метр. (УГВ ведь при этом останется где был, зато глубина промерзания уменьшится)
    но как лучше делать ростверк? на какой высоте?
    1. максимально высоко, на ростверк сразу класть перекрытия, ниже уровня грунта залить независимую подпорную стенку или прислонить к сваям тонкие плиты, например крышки теплотрасс. Плюс утеплитель, плюс считаем что отсыпка непучинистая.
    Между грунтом и ростверком просвет закрыть какими угодно лёгкими панелями с утеплителем.
    Этот вариант кажется наиболее предсказуемым и простым на гначальном этапе, но сулит кучу работ с опалубкой и подачей бетона на высоту
    2. На уровне грунта, который получится после отсыпки, сверху поднять стену на метр, снизу залить независимую метровую подпорную стенку или прислонить к сваям те же плиты.
    В этом случае проще с опалубкой и подачей бетона, но отсыпку желательно делать до заливки фундамента. Ростверк всё так же останется висячим в чистом виде.
    3. на уровне пола цокольного этажа, который будет на теперешнем уровне грунта или чуть ниже. Зазор под ростверком заполнить пенопластом или защитить от осыпания грунта поставленными снаружи листами шифера. Зазор будет доступен и контролируем изнутри цокольного этажа. Но все-таки многие критикуют закапывание висячего ростверка в землю)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ок, добавлю информации,
    точной геологии нет, пока исхожу из наихудшего варианта по всему посёлку- 1,5 метра торфа, но у кого-то меньше
    весенний УГВ достаточно большой, В 30м от участка есть дренажная канава, с которой вода самотёком уходит в соседний карьер. Но состояние канавы может ухудшиться.
    на пятне застройки уклон минимальный, может 20-30см, но участок примерно на 50см ниже дороги
    дом в плане пятистенок 8*10м, и перекрытия и скаты кровли опираются на одни и те же несущие стены
    2 этажа или 1 этаж + полумансарда
    Стены ТБ400 несущие, ТБ300 самонесущие
    два перекрытия ПК220 или ПБ160, смотря что найду подешевле,
    отапливание круглогодичное, газом, в цокольном этаже поддержание температуры +-5С
    Эскизов фундамента нет ибо не выбрано как его делать
