Кирпичный дом без фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Marina82, 02.02.14.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Хочу спросить совета у людей, которые знают и понимают... История, я бы сказала, не типичная, поэтому в интернете не могу найти что-то даже немного близкое к проблеме.
    Есть дом, старый, из красного кирпича. Вся проблем в том, что он без фундамента. Соответственно, все вытекающие от сюда последствия: холодно, очень большая влажность в добавок ко всему отопление печное (даже не паровое, а просто от печи). Вся проблема в жильце, ну ни в какую этот дом продать нельзя. :) Хотелось бы хоть как-то улучшить условия проживания в этом "дворце". Но как? Что можно сделать? От уровня земли до пола около 40 см. Потолки и так низкие. Что засыпать, залить, заложить и может что-то из этого получиться?
  2. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Хотелось бы добавить, что решение, конечно, нужно не "на века" :)
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Совсем без фундамента дом никак не может быть. :)
    Там, видимо, кирпичный фундамент, т. е. кирпичи заглублены и опираются на грунт.
    Что можно сделать?
    Утепленную отмостку, наверное.
    Но так, без фото и рисунков трудно что-то говорить.
  4. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ну да. Кирпичи углублены в землю. А что за утепленная отмостка? А внутри дома в полы что-то можно запихать?
  5. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Утепленная отмостка - это, упрощенно говоря, широкая (не менее 1 метра) бетонированная дорожка, примыкающая к стенам дома, по всему периметру. Утепленная - значит, под бетоном слой утеплителя ЭППС, 5 см (тут от региона все зависит). Посмотрите на форуме, тут много об этом. Плюс цокольную часть утеплить не помешает.
    В полы много чего запихать можно:) Думаю, в зависимости от финансовой возможности и состояния дома проблема вполне решаема.
    Но дом - это система. Холод, влажность и прочее зависят от многих факторов - стены, окна, двери, пол, утепленное чердачное перекрытие, нуитд.
    В целом, кирпичный дом отлично поддается капремонту при наличии денег, желания и времени.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Marina82, сделайте фото снаружи и внутри дома, легче Вам посоветовать будет...
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    К сожалению, в ближайшее время вряд ли получится. Дом находится в области, туда попаду не скоро, скорее всего только летом.
    Предположительно, я хочу сделать так:
    откопать стены, которые заглублены в землю (условно фундамент), обложить слоем чего-то типа рубероид, второй слой экструдированный пенополистирол, все это дело выше уровня земли см на 50. Разобрать пол в доме, засыпать все керамзитом (или чем-то аналогичным подешевле, если кто знает, подскажите). Сверху пенопласт 100 мм, сверху ОСП.
  8. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Не, зачем Вам эта морока, если, как пишите, не на века. Бросьте на пол под покрытие (линолеум, ковер там) пленочный обогреватель и все. Будете переезжать-снимете и заберете с собой.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Для чего бетон-то на отмостку? К чему такие сложности при подобном решении. Закопать пенопласт и все.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Дорого у вас получится с керамзитом, большой ведь слой. Сделайте просто двойные полы, и уж там слой керамзита проложите. Не столько будет, как если весь подпол засыпать. Вместо пенопласта лучше мин. вата. Пенопласт горючий.
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    как понять закопать? вместо отмостки или на стену?
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Закапывают перед фундаментом. Тут в темах про фундаменты должно быть, про утепление отмостки. Раз уж вам это советуют (я, правда, никогда не пробовал), то надо проще - просто закапывать без бетонных работ. Бетонная отмостка вообще не нужна под Москвой, вода все равно в грунте, а в дожде - сколько ее там?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Утеплите цоколь, но желательно ЭППС, он влагу не тянет в себя, а пенопласт влагу впитывает и разрушается. Если хотите совсем малобюджетно, то сделайте завалинку, см 25 -30 шириной и высотой выше вашего пола см на 20-30. В доме без водянного отопления, в комнатах которые не совмещены с печкой, должна стоять своя печка, иначе тепла не будет и будет сыро. В пол, можно и пенопласт заложить см 10. Пол тогда и разберать не придётся, можно на пену из подпола наклеить и все швы между ППС и балками то же пропенить.
    ИМХО, ни с кем на эту тему спорить не буду.
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Нет комнат не смежных печках, ибо в домике одна комната :)
    Подпола тоже нет, как такового, на сколько я помню (а помню уже не очень хорошо) но от земли до пола где-то 25-30 см. Это и не дом вообще был, в послевоенные времена еще приспособили под дом что-то типа кладовой. Только жилец упрямый - не хочет уезжать из родного "пентхауза", вот и думай, что тут можно сделать.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тогда вообще не надо парится с утеплением пола, утеплите цоколь и будет тепло и сухо, если есть возможность, засыпьте в подпол ещё и песка, что бы над полом и песком осталось см 15-20, во :super: будет.
