15Квт 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sabudai, 02.02.14.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    15Квт 3 фазы
    Доброго времени суток.
    Покритикуйте схему пожалуйста. Готов ответить на любые вопросы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не я это предложил...(С)
    Вы проектировщик или жертва заказчик?
    Почему отрезали штамп ЕСКД?
    Это было дорого, очень дорого или из ряда вон?
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Заказчик
    Там все-равно нет ничего интересного:)
    Недорого
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как и в оставшейся части.
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    В УЗИПе не должно быть N? Нуля здесь не хватает основного? А на схеме это не ноль а PE для УЗИП?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    DS941C сняты уже не только с производства, но и из продажи. Кончились.
    Где находится ВРУ, если в него входит СИП и установлен взрывоопасный УЗИП? И почему на N?
    Где делится PEN, на шине висящей в воздухе? И почему после счетчика?
  7. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    ВРУ находится в доме. ГЗШ наверное тоже будет в ВРУ. Счетчик будет висеть на опоре в разрыве СИПа, без щитка. Как я уже говорил ранее, получается, что где на схеме N, это PE, а N нужно отдельно обозначить от ГЗШ к входу в УЗО, так?
  8. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Как правильно подключить УЗИП?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никак. http://www.forumhouse.ru/threads/194556/
    Достаточно прочесть первые три страницы.
