Не нагреваются тэны в пушке
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Вотсен, 02.02.14.
  1. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Решил прочистить воздухонагревательную пушку состоящую их вентилятора который дует на
    нагревающие тэны. Всё прочистил от пыли и грязи и теперь не работают тэны а вентилятор дует как и положено !Тиристор силовой ТС122-25 ,минуя его в цепи всё греет нормально а вот через него нет. Если люди понимающие в электрике? И можно ли соединить без Тиристора !
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Ракурс фото не очень:|:, но похоже, что Ваша пушка собрана по примерно такой схеме.
    Где:
    FU - предохранитель;
    Т-1 - аварийный термовыключатель;
    Т-2 - терморегулятор;
    R - ограничительный резистор;
    ТС 122 25 - тиристор симметричный (симмистор);
    ТЭН - нагревательный элемент.
    Суть схемы проста. Терморегулятор Т-2 замыкая свои контакты при снижении температуры ниже уставки, через ограничительный резистор R подает напружку на управляющий электрод симмистора, а открывшийся симмистор подает питание на нагреватели.
    Да на схемке обозначил рыжым пунктиром. Но имеется маленькая оговорка. Наверняка контактики терморегулятора Т-2 не рассчитаны на коммутацию тока нагревателей. :(
  3. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Esc Большое Вам спасибо, что ответили ! До Вашего ответа я принёс тепловую пушку к своему знакомому электрику в ЖКХ, он мне соединил 2 красных провода минуя тиристор и пушка заработала, вот только думаю не опасно ли это и чем это грозит ? Я так понял ни в коем случае нельзя полностью закрывать воздуходув так как если в первом виде пушка могла отключить тиристор и пожара не будет то во втором случае замыкание и выбьет автомат ?
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Когда подключали после чистки может акод катод симистора перепутали местами и он не открывается
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Во втором случае - сначала будет пожар, а уж потом возможно и выбьет автомат...
