1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня и парилка из СИП панелей. Нужны советы
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Gaseng, 02.02.14.
  1. Gaseng
    Gaseng
    Gaseng
    Калининград
    Добрый день уважаемые знатоки и любители банного искусства. Помоги новичку сделать парную правильно и с умом.
    Построил себе баньку из СИП-панелей 5,7х5,7.
    Парная 2,10 х 2,60, сей час высота 2.8, планирую сделать 2,3. Пол плита монолит, потолок и стены из СИП панелей 18 см. Над парной мансарда со спальней. Из парной через спальню вдоль стены пойдет сэндвич труба.
    1. Стенки в углу, в котором будет стоять печь, выложил из кирпича (в пол кирпича). Приобрел дровяную печь: Helo 20 SIL, с выносной топкой, т. е. топиться парная будет из КО. Когда выкладывал стенку из кирпича, отверстие под печку в кирпичной стене сделал абсолютно такое, как требует инструкция к печке. Установил печку и естественно осталось расстояние между кирпичом и топочным тоннелем. Примерно по 5 см со всех сторон. Нужно ли это пространство чем-нибудь заполнять, или его так и оставить для притока свежего воздуха в парную? Вытяжное вентиляционное отверстие планирую сделать в противоположном углу от печки. 2 отверстия: одно на - высоте 1-1,2 метра, второе - под потолком. Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится непосредственно через стену на улицу. Нижнее отверстие постоянно открыто, верхнее с клапаном. Правильно ли это?
    2. Повторюсь, стенки в углу где печка в пол кирпича. Этого достаточно, или нужно ещё внутри парной жаростойкий экран делать?
    3. Подскажите, пожалуйста, наилучший вариант пирога стен и потолка для парной из СИП?
    4. Печка Helo 20 SIL. У кого-нибудь есть опыт использования? Никак отзывов и рекомендаций про неё найти не могу. Возможно ли с ней получить режимы близкие к полноценной русской бани?
    5. Чем лучше всего отделать кирпичную стенку в МО?
    п. с. На фотографиях трубы показаны не все. От печки в качестве первой трубы дымохода пойдет труба с экономайзером и с заслонкой.
    20131206_162417.jpg 20131206_162635.jpg image-91bfd5ccf70db23a48e237e63b1c05e08397f39c3fe85372750f6a7473db4947-V.jpg баня.JPG
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Посмотрите вот эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/177198/
    там Юстас кроме дома сделал еще и баню из СИП. Тему закрыли, но можете написать ему в личку - думаю ответит и поможет советом
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Кажется @Д-р Борменталь имеет опыт работы с таким материалом.
  4. Gaseng
    Gaseng
    Gaseng
    Калининград
    Спасибо.
    Обязательно посмотрю эту тему и попробую поискать интересующую информацию.
    Хотя уже по всем вопросам практически определился)
  5. Aksen87
    Aksen87
    Aksen87
    Ответили бы в теме как решили вопрос, а то получается пользуешься поиском и находишь только вопросы... а ответов нет.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Aksen87, Действительно бань из СИП панелей на форуме мало.
  7. Gaseng
    Gaseng
    Gaseng
    Калининград
    Согласен, бань из сип панелей мало. Не доверяют люди пока такому материалу. На все новое всегда смотрят с опаской и мое мнение - зря. Сделал себе баньку и уже больше пол года с удовольствием пользуюсь. И на мой взгляд она получилась одной из лучших бань в которой я был. Топится очень быстро, за час, но при желании можно и за пол часа растопить. Тепло потом держит часами. Финская печка Helo, стоит своих денег. Уж на чем, а на сердце бани экономить не нужно. С хорошей печкой на дровах сэкономите.)
    Вопросы свои решил так.
    1. Пространство между топочным тоннелем и печкой ничем не заполнял. Там воздух свежий входит и нагревается.
    2. Стенки так и остались в пол кирпича. Делал температурный тест парной. Прогрел до 110-120 град. Кирпич нагрелся, но не критично. А при нормальном режиме кирпич нагревается совсем чуть-чуть и это совершенно не проблема. Может чуть позже жаропрочным камнем выложу для красоты.
    3. пирог стен. пароизоляция, по ней вертикально брус 50х50 между брусом Роквуул сауна баттс, затем фольга на крафт бумаге со скотчем, горизонтальный брус 50х25, ольховая вагонка вертикально.
    на потолке утеплитель 100, местами 150
    4. печка супер. Устраивает полностью.
    5. в моечной кирпичную стену закрыл огнестойким гипсокартоном по антисептированной рейке 50х25 ну и ещё клея для гипсокартона кучек накидал, т. к. много его было. Далее естественно кафель. Пока все без проблем. Время покажет.
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Gaseng, а можно поподробнее - с фотками, а то не все понял, но пока вопросы не стал задавать
    и можно еще марку печи, почем брали ... ?
  9. Gaseng
    Gaseng
    Gaseng
    Калининград
    А о чем поподробнее? В принципе, что касается парной все написал. Ничего нового не изобретал. Делал как пишут в книжках и как советуют производители. Форумы читать некогда было)
    Печка Helo 20 SIL брал год назад где-то в районе 28 т. р. точно не помню.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Gaseng, А как кондиции в парной ?
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Как сделали переход полов из бани/моечной в комнату отдыха - полы в моечной выше?
  12. Gaseng
    Gaseng
    Gaseng
    Калининград
    Полы в парной выше чем в моечной на примерно на 5 см. т. к. утеплял плиту пола экструдированным пенополистиролом и на нем стяжка с уклоном к трапику, который у двери находится. Потом обычная напольная плитка.
    А полы в моечной выше чем в комнате отдыха на 3 см. Там тоже стяжка, теплый пол, плитка.
    В КО просто стяжка, плитка.
    Кондиции в парной дотошно не проверял, градусы и проценты особо не ловил. Но пробовал и сухую высокотемпературную сделать и влажную градусов по 70-80. В принципе играя дровами, ковшом и вентиляцией можно любых кондиций добиться.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это обман себя, при этой температуре влажной не бывает. 60 на 60 уже жесть!
  14. Gaseng
    Gaseng
    Gaseng
    Калининград
    Возможно. Спорить не буду. Да и гигрометр показывал в районе 20-30%. Но он достаточно инерционный и медленно реагирует на изменение параметров.
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    А 3 см хватило в моечной, чтобы уклон для сбора воды сделать? маловато вроде :nono:
    сбор воды сразу под полы вывели?
