1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по свайному полю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Фантомас73, 02.02.14.
  1. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    ДЕНЬ ДОБРЫЙ. Прошу совета по свайному полю. Планирую строить каркасник в два этажа с холодным чердаком. Размеры дома 7,8х11,85. Планирую ставить винтовые сваи 108х3000. Земля совсем не "гуд". 30 см земля, остальное суглинок, УГВ примерно 80 см. Вот накидал свайное поле, но тут неожидано жена захотела в зале каминчик. Вопрос вот в чем. Можно ли поставить сваи по середине зала как на рисунке 2.
  2. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Вот планы, дополнительные сваи отмеченны синими кружками
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, а каминчик какой?
  4. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Вот честно еще не решил. если брать готовую топку с облицовкой это это 120 кг примерно. а если из кирпича то не знаю, не считал. Но наверно раза в два больше. Если честно, то я сторонник класического (отрытого) вида.
  5. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Ну может еще кто даст совета.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливать утеплёную ж/б плиту не на сваях а на песчано-щебёночной подушке по геотекстилю:hello:
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Подписываюсь под вопросом - жду оценок спецами вашего свайного поля. Меня интересует, правильно ли у Вас спланировано исходное поле: там есть "большие" прямоугольники, у которых по периметру сваи установлены достаточно часто (менее 3 м расстояние), а вот сам прямоугольник сваями уже никак не укреплён. мне в подобной конфигурации "свайные" фирмы рисовали равномерную решётку, т. е. для Вашего случая получилось бы примерно так (красным пометила "добавленное"):
    Я так и не могу понять, насколько мне всё рассчитали правильно. Моя тема живёт без ответа...
    Интересно, насколько у Вас правильное поле. В любом случае, - подход различен.
    Правда, дом у меня планируется брусовой, у вас - каркасник... Может ли этим объясняться разница?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забейте на сваи, у Вас, практически идеальные условия для МЗФЛ и плиты. Срезаете 30 см земли, делаете отсыпку с пирогом описанным в посте http://www.forumhouse.ru/threads/243517/#post-8444587
    или как у меня http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Свайное поле делается исходя из планировок и нагрузок, под металлическую печь-камин усиление не надо, а с облицовкой а тем более кирпич (1 шт до 4кг) минимум 1 тонна надо, т. к. точечная нагрузка - вот и считайте, а какая труба будет сендвич или кирпичная.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А откуда вы знаете про 30см, я вот летом снимал до 1.2 метра.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас, как и у меня:), глубина промерзания 1,6-1,8, а у ТС 0,8 м. По СНиП, с учетом коэффициента 0,7 для дома ПМЖ у ТС 0,3 м плюс 0,1 м выравнивающего слоя мелкого щебня/песка вполне удовлетворяют требованиям к противопучинистым мероприятиям. :hello:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Groundworkturf, Приношу извинения, увидел что автор САМ указал данные...имел ввиду уровень плодородного слоя.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принято. У всех такое бывает:):hello::hndshk:
  14. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Основная наргузка как раз будет проходить именно по этим по этим прямоугольникам. Что первый, так и второй этаж. Там будут проходит несущие стены. На счет самого большогого, то боюсь что лаги прогнуться. Там зал будет.
  15. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    @Asq2013, я видел вашу сетку. Ну смотрел по сайтам, там такая же паутинка. по всей видимости из за веса самого бруса. У вас вес дома примеро под 100 000 кг живого веса.
