Выношу на обсуждение СО строящегося дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем smilexxx, 02.02.14.
  1. smilexxx
    smilexxx
    smilexxx
    Ейск
    Всем ДВС! :hello:
    выношу на обсуждение 2 схемы СО строящегося дома. Очень хотелось бы по данным схемам получить разъяснения будет ли ЕЦ и какие сечения стояков, подачи и обратки в таком случае выбрать
    пытался счтитать гидравлику- получил перелом мозга т. к. сам электрик а для такого расчета бытового опыта очень мало
    итак данные:
    регион Краснодарский край г. Ейск
    дом в два этажа
    фундамент ленточный армированный монолит глубина закладки 1200 мм, ширина 500 мм
    цоколь высота 600 мм ширина в 2 кирпича
    фундамент с цоколем и разводкой ХВС и канализации уже готовы, залиты черновые полы
    (армированный ж/б) чистовой пол планируется заливать пенобетоном М 400 на гидроизоляцию
    стены керамзитоблок (400*20*20), облицовка керамический кирпич (кладка в пол кирпича), промежуток 150 мм между кладками засыпной слой керамзита (фракция 5-15)
    перекрытия деревянные утепление минплита 100 мм с парогидроизоляцией с черновыми потолками (доска 25 мм)
    расчет теплопотерь сделал в програмке Valtec с учетом инфильтрации итого 16923 Вт
    - радиаторы (чугун или биметал еще не определился):
    1 этаж (72 секции)- 4шт. по 12 секций, 1шт. по 10 секций, 1 шт. по 8 секций, 1 шт. по 6 секций
    2 этаж (66 секций) - 4шт. по 12 секций, 1шт. по 10 секций, 1 шт. по 8 секций
    взял с запасом итого 138 секций на 20700 Вт
    - котел ТТ самодельный с встроенными ТЭНами т. к. за газ (подключение, проект и т. д. и т. п.) насчитали 250, а где 250 там может и 300 и 350 быть:mad:
    -обвязка хотелось бы ПП т. к. паяю без проблем опыт имеется а вот со сварщиками проблема в случае стальных труб \
    просьба сильно не пинать...:|:
    заранее спасибо!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дом 140. новосибирск. ЕЦ со свистом. без стали вы её не получите. ну или опаты поставьте и расскажете.
  3. smilexxx
    smilexxx
    smilexxx
    Ейск
    опаты эт что?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт когда наслушаются тэотерегов, поверят (ведь дёшево) а потом репу чешут (когда не работает) и думают всяко на советчиков которые посоветовали сделать ЕЦ на ппшке. а ещё когда туда град 90 загонят и сидят возле котелка и ждут результатов опатов.
  5. smilexxx
    smilexxx
    smilexxx
    Ейск
    Круто про тэортегов и ОПаты! :)]
    т. е. сталь и только сталь так!
    схема ленинградка если ничего не путаю а две ветки как по температуре регулировать ведь они неодинаковые
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правая схема - "чисто ЕЦ", с хорошим цирк. давлением. Лучше бы разбить на 2 крыла (?)
    ..(Как неэлектрик - электрику:close:)
    ..Хотелось бы разводку проводами на "скрутках". ..С пайкой, оловом и паяльником - проблемы.
    Подскажите, в какую сторону ..скручивать провода. :faq:
    ...Провода, правда, не медные и тонкие, но дешевые и много. И скручивать легко.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::)]:super:
  8. smilexxx
    smilexxx
    smilexxx
    Ейск
    Пон
    уважаемый @Lyko, понимаю вашу иронию...:|:
    т. е. вот такая схема?
    если да то какие сечения?
  9. smilexxx
    smilexxx
    smilexxx
    Ейск
    И как регулировать эти ветки?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, в Вашем случае рассмотрел бы не вертикальную, а горизонтальную однотрубку. Стояк от котла Ду 76 (50) "лежаки" 1 и 2-го этажей Ду50, балансировочные полнопроходные на радиаторах, на "крыльях" перед слиянием обраток полнопроходные балансировочные.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да что вам далась эта регуляция? поставьте на обратках слияния по шк. только они вам не понадобятся. оно само как то регулируется.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схему сами предложили / выбрали. :um:
    Имхо, так:
