Новое должно быть лучше старого, даже если оно ХОРОШО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 27.06.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Итак затеял я постройку ещё одного дома. хобби у меня такое. а так как образование и умение руководить позволяет, то труд это хоть и не лёхкий, но приятный, однако.
    начали в мае, шли дожди. сча уже первый перекрываем. не за горами и отопление. накидал я набросок. прошу уважаемых подкорректить. делаю лучше предедущего. ЕЦ будет ещё лучше ибо трубы на лежаки 50, радиаторы мс 140 (тяжко конечно, но что ж поделать). стояк и сведение и раздача со второго на первый 76. два ручья не буду делать, надеюсь и так хватит (имеется ввиду опустить с 2 на 1). на обратке/слиянии крыльев по ШК. везде краны вход 20, где 25. по крыльям получается в ровную радиаторов- по 64 секции.
    тпотери 13-16 кВт. котелок будерус 24 кВт, сняв его с предедущей системы (туда 32 поставлю ибо ТА всё сож..кушает). потом "обещают" газ.
    непонятка только в одном: на первом, на разделяющей стенке висят 2 по 12 секций. подачу на них возьму сверьху, 25 (надеюсь хватит), обратка нырнёт в трубу. хватит ли нет ли вот в чём вопрос.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Федот1, я не понял в чём вопрос. Если Вы спрашиваете хватит 25 или нет на 12секций, то хватает.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эти 2 радиатора по 12 сек висят на одной стенке 300 мм с разных сторон. питание их происходит от верхней трубы, расстояние между сосками тоже где то рядом. это самые прохладные помещения там двери входа. правда тамбур будет на крыльце.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Работать будут. Но нужно учесть, что не на 100% своей возможности, т. к. уменьшается перепад температур. то сможете снять примерно 75 - 85% от возможного.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    другой вариант рассматривал провести обратку эдаким зигзагом и от неё запитать. но получится, что труба отдав тепло в 40 секций только после этого начнёт и туда отдавать.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Просто интересно. Я даже представить не могу этот вариант, можете нарисовать?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы правы. Я тоже не делал бы так.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Решили не ставить на радиаторы радиаторные вентили, а поставить ШК для регулировки?
    В прошлой системе ведь радиаторные вентили стоят и ЕЦ работает. С ними все же хуже затекание в радиаторы?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нормальное затекание. просто радиаторы в данной системе чугуний. объём мамадарагая. уж лучше шк поставить. проход всяко лучше. объема больше пройдёт.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Аппну ка темку. сделал как хотел. ТТ ещё не подключил (стройка з..а уже). воткнул електро. на 12 кВт. благо 3 фазы да и не холодно ещё. включил и о ЧУДО всё заработало. подтянул только 2 муфты и 1 американку на шк. когда заливал не рассчитывал что ТАК много воды. 450 литров, плюсану потом ТТ с 50 литрами.
    електричка в ЕЦ продавила весь дом. на насосе даже провода не подключены.
    IMG00199.jpg IMG00202.jpg опуск веток
    IMG00151.jpg подключение
    IMG00209.jpg подача со 2го этажа
    IMG00205.jpg двойной байпас и эк
    IMG00153.jpg где лампочка там сча РБ на 40 литров.
    радиаторы чугуний с ребром 6штх12сек, 2х5, 4х8, 2х7, вход/выход 20ка с шк. трубы сталь на лежаках 50ка 72 м, 76 стояк изогнутый 6 м
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @федот1, Чувствуется опыт..:super: Пора бы ...
    (Подмосковье стОнет от недостатка сварщиков) :close:;)
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    @федот1, спасибо за тему:)
    Варили газо или электросваркой?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Увидел на последнем фото лежат есабовские электроды:)
