Из чего сделать внутри несущие стены?, что скажите?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vad008, 01.02.14.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Здравствуйте! дело близится к сезону...надо определяться, имеем лицевой кирпич (старый оскол "солома") из него собственно будут стену будущего одноэтажного дома, а вот чем внутри делать несущие стены? приследуемые цели..экономия газа и макс. КПД, я пока склоняюсь к паромаксу толщиной 24см, надо ли заложить утеплитель (если да то какой) между ним и лицевым или достаточно оставить просто зазор в см 3?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чем мотивировано такое желание? Если не трудно.
    Были сомнения и сложности - www.forumhouse.ru/threads/95961/
    Для строительства из поромакс.
    Альбом 1 НИЦ Строительство ЦНИИСК
    чертежи
    http://projekt-krasnodar.ru/data/do...D0=A7=D0=B5=D1=80=D1=82=D0=B5=D0=B6=D0=B8.zip
    пояснительная записка
    http://projekt-krasnodar.ru/data/documents/=D0=90=D0=BB=D1=8C=D0=B1=D0=BE=D0=BC=201-=D0=9F=D0=97.pdf
    Основные выводы на мой взгляд:
    1. Для кладки поромакс необходимо использовать сложный раствор (цементно-известковый)
    2. Пилить, колоть поромакс запрещено - необходимо использовать другой керамический материал (поронорм). для половинок. См. чертежи лист 46
    3. При строительстве стен по типу 2а см. чертежи (поромакс + утеплитель+ штукатурка.) разобраться с креплением утеплителя- зонтичные анкера (если металлические то могут ржаветь - быть мостиком холода)
    4. Внимание уделить простенкам от углов несущих стен не менее 1000 мм от окна, двери не менее 750 мм.(при уменьшении размера устраивать ж. б. сердечники, рамы см. чертежи лист 73)
    5. Применять связи с облицовочным кирпичом согласно чертежи лист 49. (гибкие связи из нержавеющей стали Ф 5мм, а не высечка как все привыкли)
    7. Армировать кладку дымовых каналов. (Чертежи лист 73 см. на плане каналы) 2 Ф 8 через 220 по высоте).Кладку выполнять из кирпича обыкновенного полнотелого. Выполнить обмазку раствором внутри дымовых каналов.
    8. Армировать кладку из поромакс сетками 50х50мм с противокоррозийной защитой через 2 ряда Чертежи лист 49.(разрешается использовать базальтовые сетки Судогорского завода) Армировать углы и места сопряжения несущих стен 4 Ф 6-8 мм. Чертежи Лист 50
    8. Применять стены по типу 4-4а в виде «колодцевой кладки» (облицовочный +пустота+поромакс) с заливным или сыпучим утеплителем (между облицовочным и поромаксом) см. чертеж лист 50 (только для сейсм. 7 баллов Краснодар..)
    9. Выше чердачного перекрытия (или при устройстве мансардного этажа) кладку стены более 400мм по высоте армировать вертикально (ж.б. включения)
    10. Для районов с сейсмической активностью 8-9 баллов (Анапа, Новороссийск, Крымск, Сочи…) выполнять требования. чертежи лист 72, 73, 74, 75, 76 лист 51 (узлы с ж. б. сердечниками, типы кладки)
  3. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    каменьщики вроде как его советуют, вот и встал вопрос если его то надо ли утеплитель, если что др то что?
    фото проекта, может так легче будет подсказать
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Каменьщики, тоже - люди нормальные - любят, что по-легче - но жить с перегородками. не с каменьщиками ;)
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    а вы что посоветываете?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ч
    Что попроще, что есть на местном рынке. Уж больно много условий для вашего выбора - промакс опти макс, нержавейка цементно исвестковый раствор - перепутать легко технологию. А нужны лишь внутренние перегородки.
  7. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    вы не поняли, речь идет не о перегородках (хотя так же раздумываю из чего их делать), а о внутренних стенах т. е там где лицевой кирпич
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы видели предыдущие работы каменщиков с этим материалом?
    Вообще, странно что каменьщиков много
    Обычно 1 мастер он и говорит, остальные помалкивают, подмастерья
  9. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    я и имел ввиду одного мастера
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
  11. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Силикатный кирпич 25 см-пароизоляция-засыпка перлитом 10-15 см-лицевой кирпич.
