1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стены из паромакса и косая нагрузка на него
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yr13, 27.02.11.
  1. yr13
    yr13
    yr13
    Строится дом: 8.2 * 7.2 м.
    Залит ленточный фундамент и сверху плита.
    По поводу материала:
    Лицевой + стеновой утеплитель + паромакс-250 = толщина стены в полтора кирпича.
    Вопрос в следующем - выдержит ли паромакс плиту второго этажа? Слышал о том что он плохо выдерживает косую нагрузку - что посоветуете?
    p.s. советуют сделать стены в половину шлакоблока(прочность 50-ый) и облицовать пенополистеролом (15 см) + короед.
    p.p.s прикрепил план первого и второго этажа - внутренняя стена углом(слева вверху) будет в кирпич.
  2. yr13
    yr13
    yr13
    >>Стена внутренняя будет в кирпич - и класть её из обычной забутовки.
  3. yr13
    yr13
    yr13
    Помогите пожалуйста, кто располагает информацией.
    Спасибо.
  4. denist
    denist
    denist
    Технология строительства например как в Германии не применима в виду отсутствия ассортимента блоков (Poromax) и мер по защите здания возводимых на площадке с расчетной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов (Краснодарский край). При строительстве домов из «poromax» паромакса необходимо использовать альбом 1 ОАО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко) технические решения разработаны по договору с ОАО «Славянский кирпич». Обязательно требуется разработка проекта, стадия рабочий проект (РП часть конструкции).
    https://proekt5.ru/poromax-paromaks/
    Короче применять poromax можно, но ...дорого.
    http://project-krasnodar.ru/poromax-paromaks/
  5. denist
    denist
    denist
    Поромакс и полнотелый кирпич различные материалы. Не сравнивайте. Вы изучите альбом 1 ОАО «НИЦ «Строительство» прежде чем принимать решение. п. 4.24 Армирование кладки следует проводить сетками в горизонтальных швах и вертикальными отдельными стержнями или каркасами, размещаемыми в теле кладки или в штукатурных слоях.
    Вы, думаете это выполняется?
    https://proekt5.ru/poromax-paromaks-poromaks/
    Непонятна позиция Славянского завода. Черным по белому Альбом 1 ОАО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко) для ОАО «Славянский кирпич» пилить блоки поромакс запрещено. В рекламном проспекте завода смотрим – можно. А дымовые каналы кто разработал, это ведь не шутки. На сайте размещен не весь альбом, а только пояснительная записка (простой застройщик разбираться в тонкостях не будет). А где чертежи?
  6. denist
    denist
    denist
    Короче, ребята, вы поймите, что просто сложить дом из поромакса нельзя. НЕЛЬЗЯ! Можно на основе разработанных в Москве чертежей (альбом 1 ОАО «НИЦ «Строительство»). НО ЭТОГО НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ. Даже найти этот альбом (ПОЛНОСТЬЮ все страницы) проблема. То что, сейчас творится это ПРЕСТУПЛЕНИЕ. БОЛЬШАЯ АФЕРА. Причем виноват будет только застройщик. Славянский завод скажет- ребята надо было делать рабочий проект дома.(И даже, не факт что проектировщик найдет правильную информацию) ВСЕ ДУМАЮТ – МОЖНО НЕСУЩИЕ СТЕНЫ ДЕЛАТЬ -ЗНАЧИТ ТЕХНОЛОГИЯ КАК И У КИРПИЧА ОБЫКНОВЕННОГО ПОЛНОТЕЛОГО – А ЭТО НЕ ТАК. Ребята, совсем не так. Проектировщики ОАО «НИЦ «Строительство» разрешили делать несущие стены из поромакса для нашего региона, но мероприятия которые они предусмотрели дороже чем сам поромакс. Поймите это как отделка стен из гипсокартона, гипсокартон стоит 250 рублей, а профиль и другое 300 рублей, но ведь никто не считает стоимость конструкции учитывая только гипсокартон.
    Много написал, но я думаю, что это важно.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Поромакс имеет марку прочности 100-125. Интересно почему 200 не может использоваться для самонесущих стен а 250и 380 используется при возведении наружных несущих и самонесущих стен в малоэтажном и многоэтажном домостроении?
    При том, что полнотелый кирпич имеет марку 100-125-150. Облицовочный 125-150.
  8. denist
    denist
    denist
    Ну, я думаю дело не только в сжатии но и в растяжении материала. (Изгиб) Поэтому армирование паромакса ДРУГОЕ нежели кирпич полнотелый и раствор ДРУГОЙ для кладки.
  9. denist
    denist
    denist
    Для строительства из поромакс.
    Альбом 1 НИЦ Строительство ЦНИИСК
    чертежи
    http://projekt-krasnodar.ru/data/documents/=D0=90=D0=BB=D1=8C=D0=B1=D0=BE=D0=BC=201-=D0=A7=D0=B5=D1=80=D1=82=D0=B5=D0=B6=D0=B8.zip
    http://projekt-krasnodar.ru/data/documents/=D0=90=D0=BB=D1=8C=D0=B1=D0=BE=D0=BC=201-=D0=9F=D0=97.pdf
    Основные выводы на мой взгляд:
    1. Для кладки поромакс необходимо использовать сложный раствор (цементно-известковый)
    2. Пилить, колоть поромакс запрещено - необходимо использовать другой керамический материал (поронорм). для половинок. См. чертежи лист 46
    3. При строительстве стен по типу 2а см. чертежи (поромакс + утеплитель+ штукатурка.) разобраться с креплением утеплителя- зонтичные анкера (если металлические то могут ржаветь - быть мостиком холода)
    4. Внимание уделить простенкам от углов несущих стен не менее 1000 мм от окна, двери не менее 750 мм.(при уменьшении размера устраивать ж. б. сердечники, рамы см. чертежи лист 73)
    5. Применять связи с облицовочным кирпичом согласно чертежи лист 49. (гибкие связи из нержавеющей стали Ф 5мм, а не высечка как все привыкли)
    7. Армировать кладку дымовых каналов. (Чертежи лист 73 см. на плане каналы) 2 Ф 8 через 220 по высоте).Кладку выполнять из кирпича обыкновенного полнотелого. Выполнить обмазку раствором внутри дымовых каналов.
    8. Армировать кладку из поромакс сетками 50х50мм с противокоррозийной защитой через 2 ряда Чертежи лист 49.(разрешается использовать базальтовые сетки Судогорского завода) Армировать углы и места сопряжения несущих стен 4 Ф 6-8 мм. Чертежи Лист 50
    8. Применять стены по типу 4-4а в виде «колодцевой кладки» (облицовочный +пустота+поромакс) с заливным или сыпучим утеплителем (между облицовочным и поромаксом) см. чертеж лист 50 (только для сейсм. 7 баллов Краснодар..)
    9. Выше чердачного перекрытия (или при устройстве мансардного этажа) кладку стены более 400мм по высоте армировать вертикально (ж.б. включения)
    10. Для районов с сейсмической активностью 8-9 баллов (Анапа, Новороссийск, Крымск, Сочи…) выполнять требования. чертежи лист 72, 73, 74, 75, 76 лист 51 (узлы с ж. б. сердечниками, типы кладки)
