Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Начало темы - https://www.forumhouse.ru/threads/129497/
    По поводу огонька на фотке выше, я таким образом контролирую работу котла и прожигаю трубу, делаю так чтоб огонек этот был не постоянно, как-бы моргал, тогда нагрев эффективнее. На фотке выше еще труба которую я за 2 года не разу не чистил, но кроме как кочергой в стакане поковыряться. Когда сажа в трубе начинает загораться заметно увеличивается тяга и в трубе слышно хрустение и шевеление, прикрываю заднюю заслонку полностью и щель в передней, 3-5мин труба остывает.
  2. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Вот о том и вопрос. А если я поставлю в этом колене сэндвич, не прогорит ли он? И какой будет ресурс.
    А обычная толстостенная труба - насколько хватит ресурса. Народ подключитесь у кого что стоит и насколько хватает?
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Я так понимаю, что утром температура начала падать и судя по фото температура упала на 1,5 градуса, возможно в время сна температура дома была еще больше. Все это говорит о инерционности котла и СО в целом.
    Не в обиду сказано, не пойми меня неправильно, но я непреемлю такой разброс температур. Если у меня дома к утру упадет с 22,5 до 21 градуса, то по ощущениям реально похолодало. Жена будет пищать-иди затапливай, холодно.
  4. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    А у тебя как идет дымоход? горизонтом через стену или сразу вверх? И какой участок неутеплен?
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Спасибо!
    Значит без ЦН?
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    У меня вообще необычная конструкция дымохода. От котла голая тонкая нержавейка через два тройника, дальше горизонт метр и на улице толстостенная железяка 130 высотой 6 или 7 метров. Так вот я полностью согласен с Саняджо, что от котла лучше по железяку мм 2-4 тольщиной, так надежней и срок службы полюбому дольше чем у 1 мм нержавейки.
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Засирается последний метр трубы неутепленный, по понятным причинам, но не критично. А вот нержа от котла засирается крайне мало, неутеплял принципиально по причине обогрева помещения. Чищу трубу редко. С какой периодичностью сказать не могу, потому как непомню когда чистил, может месяц назад или больше. Сажа конечно вычишается-она присутствует, но по большей части вычищаю с самого верха, вот там конечно бяка. А еще иногда капает конденсат с зонтика, тоже не всегда. Утеплить поледний метр конечно надо, но лезьть туда просто страшно с лестницы.
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Дымоход далек не идеал, чистить не совсем удобно. Полюбому у астальных пользователей лучше сделано. Но я котел пристраивал к дымоходу, а не дымоход к котлу, Что не совсем правильно.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так будет у всех без ТА. А меня разница эта устраивает.
    Кирпичную когда топил, вечером 27, утром 22 и ни че, жили не тужили.
    Зажрались просто уже...
    Разницу в 1.5 градуса называем: -Не приемлемый разброс температур,
    ой ща обоссусь от смеха...:)]:)]:)]:)]:aga::aga::aga::aga::aga:
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    С кирпичтной печью, вообще попа! Наверно я такой чувствительный
    Рад что сумел расмешить!
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вам батенька к центральному отоплению путь заказан. Или электричество жечь.
    После стакана вверх 0.5м не утепленной нерж, потом сендвич 7.5-8м уже забыл.
    Почему ставят нержавейку?,чтобы из серы выделяемая серная кислота не сожрала ваш дымоход за короткое время. То-есть либо толстостенную чернушку, либо нержавейку.
    Без, если про насос, но когда нибудь будет. Сейчас ЕЦ, меня устраивает, насос нужен будет для ТП.
  12. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    И при дровах можно добится полного комфорта, вообще при любых видах топлива.
  13. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Авпавпвап арапр апрп 6 7
    Горизонтальный участок 2 метра 159-я из толстого металла (столб от забора), проходит в кирпичной части стены, когда не был утеплен, забился очень быстро осенью, выгреб 2 ведра. утеплил урсой, снаружи оцинковка- стало отлично. Сама труба 10 м - тоже самодельный сендвич из 159-ой трубы, зонтик правда сорвало, надо машину со стрелой заказывать, стасить, а то минвата намокнет. Сендвичи прогорают, у них даже официальный срок службы есть, а сразу от котла температура оч. высокая. Задняя заслонка всегда полностью закрыта. Открываю только дров положить, ил ставлю на 45гр на растопку, минут на 5.
    на счет того, большая или нет разница 1,5градуса - это зависит еще и от того, кому как с женой повезло. а разница туда-сюда будет, т. к. "нестабильность" присутствует, после того, как дрова становятся углем, Т может сильно подняться. ПРишла мысля, что для стабильности надо ставить электропривод задней задвижки, в зависимости от Т дыма на выходе из котла например, назнаю, было тут такое или нет. ПРедполагается, что при растопке задвижка будет открыта и прикрываться по мере расопки, а когда дрова заканчиваются, приоктрываться для повышения температуры.
  14. Orobas
    Orobas
    Orobas
    Котлас
    Установили эту печь в подвале. Через пол года топки стала дымить, просто ужас. Причем дымоход чист, забило саму печь, там какая-то смазка течет. Не подскажете, как её чистить, а то жить в доме не возможно стало!
  15. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    может плохо стало после наступления холодов изза плохой тяги. какая у вас длина дымохода и длина горизонтального участка?
    может верхнюю камеру забило, я периодически скаблю там изогнутой качергой, задняя задвижка свободно поворачивается? не чувствуется засор. на форсаже попробовать протопить при открытых заслонках, может про*рется.
