1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Установили у брата в коттедже печь - Бренеран-акватен (тип 02) - по инструкции рассчитан на 400 кубов. Коттедж - 3 этажа 10x10 (из них один подвальный - там печка и стоит) - всего по максимум получается отапливаемый объем 900 кубов.
    Изначально планировали покупать 03 или 04, но даже 03 не смогли бы внести внутрь не разломав половину стен и дверей.
    По периметру дома в подвале проложена магистраль - в ней стоит циркуляционный насос - в этой магистрали через вентили врезаны электрический котел, газовый (на 4-м фото - справа белая коробка) и еще бренеран. Насос гоняет воду по кольцу в магистрали - наверх к батареям (чугун - гармошка) идет за счет естественной циркуляции.
    Газовый котел пока не эксплуатируется - ждем пока будет газификация поселка.
    На выходе из печки (сверху) установлен термометр. В идеале надо было врезать еще один на входе, дабы оценивать на сколько сильно нагревает печка воду.
    Выход дымохода - в одну трубу с газовым котлом. Высота дымохода как минимум 9 метров (возможно немного больше).
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Пробный (он же постоянный) запуск котла в работу:
    температура теплоносителя - 34 град.
    на улице - минус 10 град.
    температура в доме 26 град.
    За лето были куплены, распилены в размер топки и расколоты дрова - все лето они сушились под навесом. Часть дров принесли (еще в сентябре) в сухой отпаливаемый подвал. Взвешивание полена показало что за месяц полено полегчало с 3,3 кг до 3-х кг - получается что с одного полена испарился почти стакан воды.
    Так же дополнительно купили топливные брикеты.
    Топить решено было высушенными дровами вперемежку с топливными брикетами.
    Набивается полная топка дров и упаковка брикетов (10кг).
    После растопки - минут 15 печь работала в максимальном режиме - для лучшего возгорания дров, потом перевели в режим "газификации" и регулятор мощности задвинули на 45 град.
    В таком режиме печка проработала почти 11 часов - правда к 6-и утра температура воды в системе упала до 27 град и дома стало субъективно прохладно (22 градуса) - это при минус 15 на улице.
    Плюсы в том что печка практически сразу после растопки начинает греть воду - проверяли рукой на входе и на выходе - разница ощутимо заметна.
    Пока решили остановиться на трех топках в сутки.
    При работе печке требуется много воздуха (сжигает же дрова) - поэтому пришлось приоткрыть окно в котельной. Так же иногда бывает (особенно при сильном ветре на улице) печка пшыкает дымом (через окошко регулятора мощности) внутрь помещения.
    Теперь вопрос к специалистам: имеет ли смысл, а самое главное будет ли толк если вывести металлогофру с улицы (через приточную вентиляцию) и надеть на основной канал для воздуха (там где стоит регулятор мощности) и на боковые подводы воздуха для газогенерации ?
    Вроде как в этом случае забор воздуха в печку будет идти с улицы и проблемы с пшиками дыма из печки не стольк критичны, да и помещение не будет охлаждаться за счет поступающего свежего воздуха из окна.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А самый больной вопрос для длительного горения: труба сажей не забивается, дёготь не течёт внутри трубы?
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    забивается или нет - пока не знаю - еще не смотрели. При минус 10 топить можно два раза в сутки (тепла накопленного в теплоносителе и батареях и в доме хватает) - в общем тепло но уже на грани (градусов 20-22 в доме получается). Поэтому решили топить три раза в сутки. Плюсы в том что: в доме гораздо теплее (25-26 градусов), а при маленьких детях это очень актуально, не успевает остыть дымоход и поэтому надеюсь конденсата там меньше (при двух топках в сутки - все дрова успевают прогореть и приходится разжигать снова, а при трех топках в сутки - в печке полно углей и остается только добавить дрова)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спасибо , что начали писать об эксплуатации этой печки. Надеюсь услышать отчеты о дальнейших топках.
    Сразу вопрос, в котельной от печки жарко?
    Была похожая тема, там пользователь для уменьшения потерь тепла с поверхности печи "закутал" ее огнестойкой ватой и сверху обмотал фольгой или теплоизолом. Ваше мнение? Нужно или нет?
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    именно так и сделано - чуть попозже добавлю фотографии печки с теплоизоляцией. В данный момент печка стоит в подвале дома. В результате работы укутанной печки - отключили 3 чугунные батаери из 5-и: все-равно тепло.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    При таких положениях т.н. "регуляторов мощности", дымоход однозначно будет зарастать, проверено, тем более в акватене...
    Не сразу заметил, что дымоход буржуйки совмещён с газовым котлом, это вообще жесть! Так нельзя...
    Я рекомендую использовать аквабуль, только в среднем режиме(полная закладка сгорает за 2-2,5ч), как дополнительный источник тепла в сильные морозы или весна-осень вместо газа.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Газовый котел установлен, но пока не эксплуатирауется ввиду отсутствия подведенного газа. Впоследствии буль будет использоваться только как резервный на случай отключения газа и электричества. Это только сейчас он пока работает как основной котел.
    На сколько быстро дымоход зарастает ? Чистка будет необходима раз в год или раз в месяц ? Пока работает второй месяц - тяга нормальная.
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    фото печки с теплоизоляцией (качество не очень - телефоном снимал):
    Сегодня печка заглушена - на улице пока тепло (минус 6), поэтому входной патрубок регулятора мощности заткнут - чтобы тепло не вытягивало из помещения.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Теплоизоляция не очень понравилась. Продаються для автомобилей спец теплоизоляция, им часто коллектора обматывают на спорт. машинах. Стоит не дорого, продают обычно мотками как тюнинг. Его лутчше попробуйте.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Соседи с булями, чистят 2-3раза за зиму.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для первого слоя возможно пойдет "базальтовый картон", который внешне не на картон похож, а на слегка прессованную вату, а потом уже базальтовой ватой и фольгой.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Задней регулятор не клинит? при поворотах до упора нет такого что по сажи скребет? Да и внутри печки на трубах нет конденсата он похож на черную густую краску?
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Всё это имеет место быть, но при "разгоне" холодного дома в режиме интенсивного горения все эти "неприятности" исчезают, но появляются снова... чуть после. Заслонку сзади иногда клинит так, что приходится её слегка постукивать для освобождения.
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Задний регулятор не клинит - пока крутится нормально. Внутри печки сажа действительно есть (блестящая черная краска) - кажется что печка изнутри так покрашена.
