Прошу совета по схеме вводного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TheMazeratty, 31.01.14.
  1. TheMazeratty
    TheMazeratty
    TheMazeratty
    Итак имеем такую схему:
    Я дилетант. Собрал щит по той информации, которую нарыл в интернете...
    УЗО не рассматривалось в щит, оно будет в доме с остальными наворотами, там уже будет делать профессионал. Заземление будет подведено к болту (благодаря блоту заземляется весь щит). Сейчас цель - сделать ввод на участок, а от него два провода 220 В для стройки.
    Итак вопросы:
    1. Верна ли схема? Интересует момент подключения нулевой шины и сообщение её с болтом заземления...
    2. Как грамотнее поступить с заземлением? Для трехжильного провода 220В на выходе не могу понять откуда взять землю... Пока думаю запитать землю к болту, и от него сделать ещё одну шину, с которой и брать заземление в провода выхода. Но что то смущает.
    3. Как подцепить землю к болту - с внешней стороны или завести внутрь?
    4. Если возле столба нет заземления, пусть даже обычного штыря, тупо столб в поле - чО делать? (на участок не пробраться сейчас). Делать заземление самому. Как без электричества и сварки?=(
    5. ТУ у меня нет. Это котэджный поселок - сказали или плати 15 т. р. и получишь себе щит или делай сам - привезешь, мы подцепим. Это нормально?) Или всё же должен быть какой то проект и т. д?
    6. Планируется, что щит со счетчиком будет висеть на столбе. То есть в будущем ко мне в дом пойдут провода 220В что ли, а не СИП? Хорошо это или плохо и делается ли так?
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. TheMazeratty
    TheMazeratty
    TheMazeratty
    "Лучше", если на мои вопросы ответит знающий человек. Зачем мне те схемы с УЗО, если я уже собрал щит и осталось решить проблему описанную в вопросах?
    Нет желания помочь - пройди мимо.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Затем, что УЗО бывают разные и каждому УЗО должно быть свое место в зависимости от выполняемых им функций!
    Почему у Вас 2 выхода по 220 В? Если оба в дом, то должно быть одним кабелем 380 В подаваться в дом, а там уже нагрузка распределяться между фазами.
    Как Вы собираетесь снаружи что-то крепить на болт, если болт должен быть приварен. Если болт не приварен, то это все херня полная! Делайте нормальную шину РЕ! И сразу отпадут все вопросы к чему присоединять защитные проводники от нагрузки.
  5. TheMazeratty
    TheMazeratty
    TheMazeratty
    Я вобще про УЗО ничего не спрашивал!
    2 выхода 220 - это на время ведения стройки!
    Как сделать "нормальную шину PE?
    Неужели так сложно ответить на вопросы заглавного поста? Без лирики! Придя ко мне на работу вы бы тоже глазами хлопали и ничего толкового не смогли сделать! Я не идиот, просто не разбираюсь в этой сфере и спрашиваю конкретные вещи.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы еще не огласили в чем состоит Ваша работа, а уже так уверены, что мы в ней не разберемся...:aga:
