Теплая керамика + клинкерный кирпич. Вентзазор нужен?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Вадим892, 31.01.14.
  1. Вадим892
    Вадим892
    Вадим892
    Добрый день! Хочу облицевать дом из ТК 44 клинкерный кирпичом. Под облицовку осталось 10 см. фундамента, а размер клинкерного кирпича 12 см. Если класть в притык, то свес будет 2 см. Прочитал что еще нужен вентзазор 4 см.
    Вопрос: нужен ли вентзазор, если да-то сколько с учетом допустимого свеса?
    Спасибо!
  2. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Зазор нужен! поэтому или керамическая облицовка или клинкер в 65мм (0.5НФ)
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Читал, что лицевой кирпич свешивать допускается до 3-4 см.
    Если облицовывать хотите именно клинкером, то посмотрите в сторону клинкерной плитки "под кирпич" - там, вроде, с паропроницаемостью все нормально.
  4. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Зазор не нужен.
  5. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    С клинкерный кирпичем зазор делать необходимо 2-3 см, а так же выставлять продухи в первых рядах, под окнами, балконами и в последних 3 рядах кладки.
  6. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    прекращайте вводить народ в заблуждение. Зазор 10-15мм и то исключительно для компенсации вертикальной неровности.
  7. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    У клинкера в отличии от любого другого облицовочного кирпича (например как на видео выше) паропроницаемость ниже, НО не забывайте про наличие вертикальных и горизонтальных швов на клинкерной кладке. Их немалая общая площадь в совокупности с далеко не нулевой паропроницаемостью самого клинкера дадут совершенно "рабочую" общую паропроницаемость пирога ограждающей конструкции фасада.
  8. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Поразительно, честно говоря. Даже переубеждать не хочется...Вы подучитесь что ли! Вот вам самое быстрое пособие, думаю будет полезно ознакомиться https://www.forumhouse.ru/threads/153439/
  9. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Да не, попробуйте переубедить, чего уж там... с удовольствием послушаю аргументы за вентзазор в 4 сантиметра между камнем и камнем...
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Почитайте там, потратьте немного своего времени. Вам будет полезно. А если возникнет желание, вы там профессионалов поучите, расскажите им, что они глупые все!)
  11. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Да вы смеетесь)
    у меня давно есть свое мнение, основанное на подписании сотен актов о приеме к оплате десятков тысяч м2 всевозможных фасадных конструкций в г. Москве за последние 15 лет. Как немцы оштукатуривают или обклеивают обкладывают чем угодно фасады по утеплителю мне не интересно, так же как и в любой другой стране мира.
    Повторяю еще раз - вентзазор между фасадом из ТК44 и облицовочным кирпичем не нужен. Даже если он клинкерный.
    Посмотрите еще раз видео сверху - каменьщик всё верно там делает и говорит.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В теме про Wienerberger Porotherm nir писал, цитируя СНиП:
  13. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Останемся каждый при своем мнении.
  14. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    Данный вопрос неоднократно поднимался в ветке по блокам POROTHERM. К однозначнему мнению так и не пришли, но производитель точно рекомендует делать вент зазор при облицовке клинкерным кирпечем.
    В вашем случае, как вариант, можно использовать Terca производства Польши, шириной 6 см, как раз останется ровно 4 см на вент зазор.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Только вот отдельностоящая стена толщиной 6 см как бы сама проблемой не стала. Облицовку в 6 см, мне кажется, можно ставить только впритык к основной стене...
