Фундамент для печи (мешают лаги)
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Denislawyer, 31.01.14.
  1. Denislawyer
    Denislawyer
    Denislawyer
    поселок Железнодорожный
    Приветствую всех. Столкнулся со следующим вопросом. Сделал четырехтсенок баню и тормознул несколько раз - 1. не сделал фундамент под печь, 2. не проконтролировал укладку лагов (работал, а строители сами делали). Как итог на том месте, где я собирался ставить печь - у меня идет деревянная стопила. :-(Подскажите как можно сдеать фундамент под стропилой (и можно ли)? Как я понимаю фундамент можно поднять в несколько кирпичей - но как сделать, чтобы стропила не сгорела и не сгнила? Подскажите, пожалуйста как лучше поступить?
    Спасибо Большое
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    .переделка всегда заморочистей, от стропил нужно отступить 25см потом дымоход, как вариант усилить рядом лежащие стропила (набить такую доску на них), не знаю расстояния, может они у вас через 900мм идут -м/ду ними балку, и где дымоход стропилу обрезать...
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    ТС ведёт речь не о стропилах (несущая крыши), а о лагах пола, как я поняла. Металлическую с камнями можно ставить без фундамента, отливают площадку сверху на полу. Для кирпичной (свыше 750 кг) нужен обязательно фундамент. Для последнего нужно выпиливать лаги, создавая квадрат-из соединения лаг вокруг фундамента печки.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Никаких площадок под железную печь отливать не надо. Усиливаете или добавляете лаги (в том месте где будет печь) Делаете полы, на полу (под печкой) делаете площадку из негорючего материала (кирпич,плитка,плоский шифер и тд) На неё ставите печь и ...С лёгким паром Вас
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А если печь обложена 300 кирпичами? То как?
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это уже другая история...Многие заливают фундамент под железную печь, как под русскую кирпичную. Не прочитав инструкций (которые с печкой в комплекте).И получается, что бетона потрачено больше чем под саму баню
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не другая история - тот кто ставит МП без фундамента (за исключением пары печей в обкладе - холтя и для них уже нужно делать) получит не баню, а суховоздушку.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @ZYBY, я купил себе классику паровую Ф, Р, и думаю как ставить фундамента нет, пол деревянный. Подскажите плиз
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Она легкая, ей дополнительный фундамет не нужен. Для успокоения поставить столб- подпорку под нее снизу. но яне феррингерист ни разу.
    Поконсультируйтесь у представителя Podvorie. Он подскажет детали.
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Вес печи с камнями и регистром с камнями 150-200 кг. Нет никакой необходимости делать фундамент.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Именно так, металлическая печь (у меня Термофор Тунгуска 10 ЛУ) вполне может стоять на подтопочном листе по лагам.
    Сначала сомневался, но когда сделал, вывел дымоход через ППУ и кровлю, нагрузил камни и залил навесной бак водой - печь стоит как вкопанная.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для обхода стропил можно на дымовую трубу поставить 2 колена 135 градусов с соединительным патрубком, тогда вертикальный участок пройдет на том расстоянии, как требуется.
    У меня была такая же проблема, сделал вот так:
  13. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Сделайте сразу нормальный фундамент. Стропилы разнести пол дня работы - максимум, фундамент под печь тоже не так страшно. Зато потом не думать сколько будет печка весить. Даже если сейчас будет легкая, через какое то время захотите печь поменять, а уже не просто это будет сделать.
  14. Leon_Ris
    Leon_Ris
    Leon_Ris
    @Miller66, точно такая же проблема в стропилах. тоже задумался над разводкой. вопрос, а эти переходы по 135 градусов не критичны под температурой? т. е. как мне кажется это становится уязвимым местом при топке печи. или толщина металла дымохода все решает?
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не знаю, но именно эти переходы из "нержи" 0,6 мм (что на фото) стоят уже 12 лет, ни прогара, ни сажевых пробок.
    Но регулярно протапливаю осиновыми дровами.
