Нужен совет по включению электроснабжения дома на удаленном расстоянии
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Андерсон1985, 30.01.14.
  1. Андерсон1985
    Андерсон1985
    Андерсон1985
    :hello:Всем добрый день!
    Уважаемые знатоки в электро деле, нужен Ваш совет.
    Задумался, а есть ли прибор похожий на "Автомат" включения сети в доме, только такой, который будет включаться и выключаться на удаленном расстоянии по СМС или по звонку?
    Для чего нужно это мне: Да для того, чтобы в пятницу находясь на работе, отправить СМС утром и приехать на дачу вечером уже в теплый дом.
    При наличии данного устройства, уезжая с дачи в воскресенье и выключая автомат, при этом оставив обогреватели, настроенные на определенную температуру, включенными в розетку, при включении Автомата по смс, включаться и будут обогревать помещение заблаговременно до моего приезда.
    Подскажите, есть ли такой, как называется и сколько стоит? Если есть.
    Спасибо заранее за ответы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Простейшее - GSM-розетка.
    Сложнее - например Кситал - требует мини-щитка с автоматикой, но включать можно несколько потребителей.
  3. Андерсон1985
    Андерсон1985
    Андерсон1985
    Спасибо.
    Сложнее - Кситал, он ставится до основных автоматов, правильно понимаю? Между проводами, которые идут от столба и основными автоматами?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, конечно. Примерно туда, куда подключаются обогреватели сами по себе.
    В любом случае, сама электрика в доме должна быть сделана правильно, надёжно и безопасно. Только тогда можно спокойно включать обогрев в отсутствие людей.
    Вот, даже готовые бывают, но автоматика - самый дешевый отстой производителем ставится:[​IMG]
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не так все просто, как кажется.
    Спроектировал и воплотил более десятка домов с GSM контроллерами и дистанционным управлением ряда нагрузок.
    На своей даче длительно испытываю уже третью систему. Был Элемент, Кситал, сейчас CCU. Последнюю считаю пока наиболее подходящей из бюджетных именно для управления загородным домом. Использую почти все функции: дистанционное управление, контроль температур, сценарии, профили. На этом форуме есть люди (активны в других разделах), которым моя бригада установила GSM-управление и контроль. Успешно пользуются. Некоторые не первый год.
    Но, как всегда, есть нюанс. GSM-команда на включение конвекторов может стать последней для Вашего дома. И Вы приедете в очень теплый дом, на пепелище. Можете захватить шашлычок.
    Я категорически отказываюсь ставить такие системы в кривые электроустановки. А таких подавляющее большинство. Вся электрика дома должна быть безупречна с т. з. примененных защит. Специально продумываются и компонуются отдельные узлы, с учетом GSM-управления.
    Если хотите просто и дешево, то покупайте на свой страх и риск GSM - розетку и готовьте шашлычок :aga:
  6. Андерсон1985
    Андерсон1985
    Андерсон1985
    Шашлычок это конечно хорошо, но привык готовить на мангале)
  7. Андерсон1985
    Андерсон1985
    Андерсон1985
    Вы очень знающий человек в данной области. Мне кажется сможете дать дельный совет.
    Данный проект стоит денег и не малых как я предполагаю. А мне нужно только то чтобы автомат дистационно включился и выключился. Какие риски я понесу, если при данном устройстве при включении будут включены в розетку 1-2 инфракрасных обогревателя на 1500-2000 вт.
    Даже если будет стоять УЗО, есть возможность возгорания?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Прописал доктор таблетки. Положили мы их за образа - не помогают..."(С)
    Например фото щитка с открытой дверцей (можно и со снятыми пластронами) и уже будет легко оценить степень риска.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот распределительный щиток очень маленького (6х6) дома. Специально подобрал такой небольшой вариант. Отопление конвекторами. Проведена подготовка под установку GSM-сигнализации. Заложена возможность включения всего двух конвекторов по команде. Поэтому "твердотелка" с двойным запасом по току на радиаторе, а не промежуточное реле 12/220 в связке
    с мощным контактором. Последний вариант мне представляется более надежным, однако в рассматриваемом случае в нем нет необходимости.
    На каждый конвектор своя линия. Защита УЗО+АВ10А. Автоматы почти все "В" 10кА. УЗО - А, АС, АСS. Кабель только ГОСТ ВВНнг. В применении LS необходимости не вижу. Формально тоже нарушений нет, т. к. домик в качестве "жилого" не зарегистрирован, да и кабельная загрузка невелика.
    Проводка открытая. Кабель-канал. Для каждого конвектора своя розетка. Один пост. Сделано специально. Важно. Количество общих розеток таково, что никому даже не придет в голову вытащить вилку из "конвекторной" розетки, чтобы сунуть туда тройник.
    Что не видим. ВУ на фасаде. Металлический бокс IP-55. Вводной автомат, УЗИП, ГЗШ. Заземлитель глубинный, 10,5м, менее 10 Ом. В момент замера - 7 Ом.
    У Вас так или похоже? Если нет, то, как написал ув. Avs7153, фото щитка в студию.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ржать так ржать...:aga: Вон там справа в самом низу то, чем Кситал руководит:
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Продолжим ржачь
    ГРЩ.
    Стена с оборудованием
    CCU и автомат отключения второстепенных нагрузок при отъезде.
    А с Кситалом я давно завязал. Система простая, но тупая. Для загородных домов ограничен функционал.
    Почему-то многие думают, что электрика копейки стоит.
    Халтура действительно бывает дешевой. А вот сделать комплекс - непросто. Это сложное инженерное решение. Любой загородный дом в десять раз сложнее квартиры, т. к. без электрики не будет работать ни отопление, ни водопровод, ни канализация. А еще добавляется необходимость постоянного контроля. Вот вырубили свет... И что? Отопление встало, водопровод и канализация разморозились. И это семечки по сравнению с пожаром из-за пренебрежения сложными системами защит. Вот дом без фундамента почему-то большинство не строит, а сунуть вилку насоса в розетку без заземления - пожалуйста.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, автор уже склонился к мысли, что греться можно и изнутри. И о том, что сучковатые дрова лучше - пока наколешь, уже тепло! :)]
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Это оптимистичный вариант.
    А вот и другой, реалистичный.
    Почитает рекламу, послушает продавцов, почитает "довольных, как слоны" и купит GSM-розетку.
    Запустит весь дом, как хочет. А на мансарде жена забыла утюг в прошлые выходные. Собирались в спешке. Дом же все равно привычно отключили. Или насос включится. В мороз. Или еще что. Или на его ИК-обогреватели кто-то трусы сушиться повесил :)
  14. Андерсон1985
    Андерсон1985
    Андерсон1985
    У Вас так или похоже? Если нет, то, как написал ув. Avs7153, фото щитка в студию.[/quote]
    У меня ещё пока вообще провод в дом даже ещё не завели.
    Поэтому уточняю заранее.
    Сколько ориентировочно будет стоить такая коробка? 1774975-dccc22c6e9ca8a99d4051d82e0e45c5f.jpg
  15. Андерсон1985
    Андерсон1985
    Андерсон1985
    Если колоть при температуре как сейчас воспаление легких можно схватить)
    И греться будешь дома с температурой +40)
