Не работает двухтрубная система центрального отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zozo1967, 30.01.14.
  1. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Прошу помощи SOS
    Проблема в следующем: 1 этаж, 5 этажного дома, система отопления дву трубная с подачей из подвала, батарея Рифат Монолит 10 секций подключена с одной стороны подача верх, отвод низ. Стояки оба горячие всегда.
    Поменяли чугунную на Рифат Монолит и начались проблемы. Днем - верх горячий. Низ - холодный или слегка теплый. Ночью батарея остывает, но стояки (оба) по прежнему горячие а подвод и отвод холодные Меняли только батарею и врезали краны шаровые на подачу и обратку.
    Вызывали из ЖЕКа слесарей те прочистили подачу и отвод до стояков, была немного забита обратка.
    Проблема не решена.
    ПОМОГИТЕ.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Увеличили сопротивление прибора в 2-тр. системе, которые балансируются (выравниваются) для одинакового "затекания" в радиатор.
    Стояки сверху и будут горячими, т. к. никто сверху подобного "апгрейда" не делал, а если и делал, последствия не те, что на первом этаже - приборы на верхних этажах расположены выше и "гравитационная составляющая" добавляет им давление, в придачу к насосному.
    Проблему вы создали сами. Радиатор с узкими каналами / большим сопротивлением, против "прежнего", чугунного + разводка ПП25(?). Имхо.
  3. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Что тогда посоветуете передать КАК
  4. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Есть вторая батарея, там не чего не трогали. Творится тоже самое
  5. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Что самое интересное в подъезде такая же проблема, на первом этаже батарея холодная, выше горячие.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в этом радиаторе - то же самое, ..выбросьте "нижнюю половину" моего пред. сообщения и прочитайте
    ...верхнюю:
    В такой (2-тр).
    а) "Положено" ставить 2-й кран - балансировочный на обратке. Причем, если их нет у вас, (1-й эт.) они должны быть у соседей сверху. (2-5 эт.)
    Именно ими и производится "баланс" в вертикальной 2-трубке.
    б) система может работать и без них, (баланс.кранов) если насос создает достаточно большое давление.
    а также, при "гравитационной составляющей", близкой к 0. (малая разница Т*под./обр. в системе)
  7. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Тоесть соседи по стояку должны "прикрыть" 2-й кран - балансировочный на обратке. (Это по чугунной)
  8. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Подскажи а то тогда делать с "Биметалом"
  9. Dimon 007
    Dimon 007
    Dimon 007
    У вас очень далеко стояк от радиатора, так не делают. Если радиатор далеко, то к радиатору переносят перемычку и меньшего диаметра. Или врежьте в стояк вентиль или трубу меньшего диаметра если местные теплотехники разрешат.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Биметалл не так виноват в 2-трубке, нак недостаток перепада давления в стояках и балансировки приборов по стояку.
    О чем и писАл. А что с ним (биметаллом) делать? - не советчик. :faq:
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Похоже, это проблема не отдельно взятой квартиры, а дома. Или, подводящей теплосети. Нет нужных параметров для нормальной циркуляции. Проще говоря нет перепада, необходимого располагаемого напора.
    Ваш подъезд, случайно, не первый или последний в доме? Часто такое бывает на концевых (от узла управления отоплением дома) стояках.
  12. Dimon 007
    Dimon 007
    Dimon 007
    Возможно забиты фильтры грубой очистки общие на весь дом
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    До замены радиатора, было все нормально
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вряд ли. Скорее всегда было и снова началось, судя по тому, что и радиатор на другом стояке с такой же проблемой. Квартира как бы не угловая была, да дом с ушатанными параметрами.
  15. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Все было нормально, началось примерно через месяц и на новой и на старой батареи. Стояк крайний в домену и соответственно Квартира угловая. У всех соседей по стояку и по подъезду все греет хорошо (у многих даже вентили на батареях прикрыты-жарко),Сегодня был в ЖЕКе говорят что в районе не у одного меня на первом этаже такая же проблема. Завтра придут слесаря будут что то переваривать.
    По моему хотят сделать так, только смысла по моему не будет
