Падение давления в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем вовкин сын, 29.01.14.
  1. вовкин сын
    вовкин сын
    вовкин сын
    Ижевск
    Котел будерус 52 серия при пользовании горячей водой падает давление в системе отопления помогите советом
  2. vova18
    vova18
    vova18
    Скорее всего неисправен треходовый (приоритетный) кран
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Очень мало данных, скиньте схему СО.
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Как тебе помочь, если толком ничего не ясно. Доктор у меня голова болит.- Отчего болит может простыл, может кирпич на голову упал, а может думал много? :hello:
    Насколько падает давление? Как быстро падает? Что происходит при закрытии крана ГВ? Какое давление воды в магистрали (подача) ?
  5. vova18
    vova18
    vova18
    Если нигде не течет, значит либо испаряется (микротрещина на теплообменнике) либо перетекает в другую магистраль.
  6. fetc2008
    fetc2008
    fetc2008
    Котел hydrosta 160 при пользовании горячей водой падает давление. Примерно с 2 атм. До 0.5 атм за час в системе отопления. И просто в режиме отопления приходиться подпитывать где то раз в сутки РБ в норме. Помогите разобраться со спецами у нас напряг. И еще вопрос достаточный ли объем РБ моего котла если система отопления 85 секций алюминиевых радиаторов hydrosta и примерно 40 метров трубы 3/4
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @fetc2008, ищите утечку, если РБ в норме.
  8. fetc2008
    fetc2008
    fetc2008
    А насчет объема рб ? Достаточно?
  9. fetc2008
    fetc2008
    fetc2008
    И еще насколько должно меняется давление комнатная температура и нагретой СО до 65 градусов.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вполне.
