1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Водопровод для "чайника"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Gravycaper, 29.01.14.
  1. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Уважаемое Сообщество, требуется помощь. Блуждание по темам и ссылкам завело меня в такие водопроводные дебри, что без посторонней помощи уже не выбраться.
    Всю жизнь пользовал вибрационный насос "Малышок", или нечто подобное. В конце прошлого сезона очередной дивайс тихо скончался и появилась необходимость в покупке нового. Вместо того, чтобы приобрести в ближайшем магазине такой-же, решил я ознакомиться с передовыми водопроводными технологиями, и ... бездна разверзлась предо мною.
    Что мы имеем? Домик на берегу озера - дебит неограничен. Расстояние от домика до озера - порядка 100 метров. Перепад высот между зеркалом воды и домом - не более 10 метров. На самом берегу озера расположена баня, куда заведено питание 220 В, от него - же насос и запитывается. До недавних пор процесс водоснабжения выглядел следующим образом: При необходимости наполнить емкость в доме, надо спустится к озеру, запустить насос, подняться наверх, проконтролировать процесс, по заполнении, спуситься к озеру, выключить насос. Вот и все! Все очень просто. После знакомства с форумом, открылась мне страшная истина - отстал я от всего прогрессивного человечества лет этак на 50. Просьба к вам, уважаемые, научить как жить. Что мне надо сделать, чтобы не бегать туда-сюда (хотя, и это полезно), а получать воду в доме и на огороде посредством открытия крана? Какой насос и систему управления выбрать? При этом имея ввиду, что при всей своей темноте и дикости, планирую таки, организовать нормальное водоснабжение - душ, две раковины, унитаз. Есть одно отягчающее обстоятельство - питание очень нестабильно. При достаточно большом числе потребителей, может просесть и до 150 -160 В.
    Не оставьте без воспомоществования. Заранее благодарен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Gravycaper, темы в разделе по водоснабжению из открытых водоёмов были, например: http://www.forumhouse.ru/threads/198405/. При таком низком напряжении питания обязательно применение стабилизатора напряжения. Одним словом всё это выльется в достаточно большую сумму. Готовы ли вы к таким затратам? Может купить очередной вибрационный насос? А там уже насколько его хватит.
  3. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Спасибо за отклик.
    Очередной насос купить конечно можно... Но, хочется все-же добавить себе комфорту.
    Нет какой такой штуки, которая могла бы например, управлять тем же "Малышком"? Скажем - открыл кран, питание к насосу подключилось, вода пошла, закрыл - питание выключилось.
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    На вскидку, т. к. мало данных-ну например такие:
    -Колодезный насос DAB DIVERTRON 1000 M
    http://www.instrumentclub.ru/index.php?productID=4140&from=ya
    Или
    -Блок автоматического управления насосом «АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС»
    http://www.aquarobot.ru/catalog/aquarobot-turbipress/
    и +:
    Скважинный насос AL-KO TDS 1201/4
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4730724&hid=91664
    Ну и т. д. и т. п.
  5. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Спасибо за ссылки... Изучаю.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё тоже самое, как и с центробежным насосом. После вибрационника на напорной магистрали обратный клапан, для управления - реле давления и гидроаккумулятор, ну и контрольный манометр. Для одной точки потребления такой системы хватает. Для примера:
    Или смотрите здесь.
  7. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Опс... Схемка. Спасибо.
    Насколько я понял, в качестве управляющего питанием элемента служит датчик давления. Датчик подключен параллельно к магистрали, и при изменении давления выдает сигнал управления на реле...
    Каков сокровенный смысл в гидроаккумуляторе?
    Какова стандартная величина давления в бытовой магистрали?
    Обеспечивает ли вибрационный насос (Малыш, Ручеек и пр.) это давление на выходе?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Устранение гидроудара, уменьшение кол-ва пусков насоса. Без ГА насос будет "тактовать", это ему здоровья не прибавит.
    В среднем 3 атм. Максимально допустимое (критическое) - 6 атм.
    Напор примерно 65 метров. Минус 10 метров подъема. получаем 55 метров. Это порядка 5,5 атм. Думаю хватит;).
  9. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Все таки, неудобно быть тупым... Поясните пожалуйста: 65 метров, это что? и 10 метров в минус? Я понял что 10 метров = около 1 атм. Не понял где?
    И по каким критериям выбирается емкость гидроаккумулятора? Какова
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Напор у насосов измеряется в метрах. Это на сколько насос может вытолкнуть воду. По вертикали. На вибрационных эта величина даже отлита на корпусе.
    Давление измеряется в атм или бар. 1 атм примерно равна 10 метрам водяного столба. 1 Бар - тоже самое (разница незначительна).
    Про "минус 10 метров" - насос поднимает воду с какой-то глубины. Это потери на подъем. В Вашем случае перепад высот 10 метров. Если на уровне воды в озере у насоса напор 65 метров, то на уровне пола Вашего дома - 55 метров. 10 метров (перепад высот между озером и домом) теряются на подъеме, поэтому что бы определить максимальное давление в системе (оно отсчитывается от уровня Вашего пола) нужно из напора насоса вычесть потери на подъем.
    По подбору ГА есть уже несколько тем, повторяться не стоит. Для вибрационнника Вам достаточно емкости ГА в 24 литра.
  11. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Шланг, длиной более 100м и сечением 3/4", сам по себе не есть ГА? Или это величина незначительная?
