Схема шкафа учёта эл. энергии. Просьба покритикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Сергей2068, 29.01.14.
  1. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Набросал схему.
    Нужно закупать комплектующие. Посмотрите, если что не так, подскажите.
    Не стал показывать на схеме: планирую в шкафу ещё 1 УЗО на 16 А 30 мА для подключения розетки в самом шкафу.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Посмотрел. Картинка №6 - очень похоже
  4. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Получил проект. Там по моему всё неправильно и даже не согласуется с ПУЭ 7, в частности
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-
    проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи
    штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в
    электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им
    объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-
    проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, так верните взад этот проект!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как же его вернёшь-то, когда там "Изм. Лист №Докум. Подп. Дата"? Лист бумаги, оформленный таким образом, по умолчанию не может быть неправильным!
    Я скоро в Зюзина превращусь, право слово! Идиот на идиоте сидит и идиотом же погоняет...
    А УГО мне вообще только УДО и напоминает, а надо бы и другим уже.
    Вот это: №40750416-696-ЭС - это их "всего лишь" 696-й проект, или они их уже 40 миллионов таких насандалили? В три смены, без обеда, без отпусков, протирая самосвал ветошью из собственных одежд...
  7. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Дело не в том, чтобы вернуть проект, просто хочу сделать нормально. А о замечаниях я уже РЭСу сказал.
    Ответ - делайте, чтобы не было хуже, всё примем.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда забудьте про PEN, нет у Вас его. Есть только N. Для ЩУ используйте пластиковый бокс и про заземление в ЩУ тоже забудьте. ЗУ выполните для дома, где организуйте систему ТТ.
    По номиналам устройств в ЩУ, если не можете сами подобрать, пожалуйста, укажите разрешенную мощность по ТУ.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    За проведенный зардалбон поставил +!
    Что касается "не может быть не правильным", то я пока не вижу вообще завершенного проекта. Пока я вижу проект на стадии разработки. Завершенный проект должен быть согласованным и утвержденным. Я этого не увидел...
  10. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Согласован и утверждён.Я первый лист не выкладывал сюда.
    По ТУ антивандальный, металлический.
    В схеме ТУ есть. 220 В., 6 кВт
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы хоть поняли, что собранный по этому проекту щит не будет работать? После подачи напряжения мгновенно выключится УЗО. И не включится.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А когда сработает "ОСП" - вообще ничего не включится, даже если УЗО выкинуть :)
    И на РЕ при этом ничего не "вынесется"?)
  13. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Поэтому переделал схему. И прошу посмотреть мой вариант.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Опять по юзерпику угадывать?
  15. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    файл в начале темы во вложении в экселе
