1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом-"термос" 2эт из шпал. И его стоимость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тарас174, 29.01.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Создаю тему в которой просто делюсь тем что я сделал. Про креазот вы можете писать в соседней теме она под это и заточена. Надеюсь на ваш разум. Почему "термос" и какой? Потому что-креазот, да и практически все современные каркасники-термосы, а значит технология проверенна. Мой деревянный, но это мне не помешает сделать термос. Еще мне необходимо сделать его газонепроницаемым, для этого буду использовать фольгированный изолятор, склеевать стыки полиэфиркой. Естественно буду делать хорошую принудительную вентиляцию, ее в общем то делают многие. Забор воздуха и количество газов от б\у шпалы "за бортом" несопоставимы, так что думаю на экологию моего дома заборный воздух не повлияет на здоровье. ijqC7eV2s8Y.jpg w7haqzwNORc.jpg
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Теперь сначала. Фундамент. Участок земли на котором строил фундамент пологий. Фунтамент решил делать столбчато-ленточный. Грунт на глубине 70-90 см скальный-щебень (очень мелки и плотный) Прорыл траншейку и спомощью лазерного нивелира выровнил под уровень самого низкого участка земли. Далее стал копать столбы. сваи.png
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Хоть на обычные столбы и не похоже а скорее разорванная лента, все же сделал так что бы укладывать на столбы ж\б шпалы в три ряда. Размер столбов: глубина 70-90см до щебня, ширина 40см. Мешал бетон сам, бетономешалкой. Вот чем армировал: m1_2.jpg
    Катушки из под проволки, б\у продаются как отходы по 3000р за тонну, мне на все столбы хватило. Вставлял их прямо в яму, состовлял весь ряд (они еще вдруг друга вставляются.) и заливал. И так до верху.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Ж\б шпалы нашел на ж\д дороге, там есть контора где их разбирают. Вообщето я туда приехал узнать про деревянные шпалы, но встретил мужика который покупал ж\б шпалы. Он рассказал что строит уже второй каменный дом на фундаменте из таких шпал. Одна шпала стоит 120 руб, это хорошо армированный из качественного бетона брусок! Я на купил 50 штук (2 штуки у меня осталось) Ах да периметр фундамента 7х12метров. С доставкой мне обошлись по моему 12-13тыс. 3.jpg 4.jpg 7.jpg 8.jpg 6.jpg 9.jpg 11.jpg 22.jpg
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Краном раскидал по периметру за три часа - еще 3500р. В общем поставил их на столбы. Обтянул шпалы сеткой рабицей и залил. 1.jpg
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Далее сделал опалубку из доски 20см и залил цоколь коечно же с изоляцией руберойд. Цоколь также армировал катушками. Вобщем получается каждые 5 кв см армированны. Потратил на все матерьялы и работу 80 000руб + в эту сумму входит бетономешалка и еще разный инструмент. 2.jpg
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    А вот еще поставил по два ведра, купил их там же где и катушки и залил бетоном. Маленькая лента внутри - это так и не построеный гараж старым хозяином. На каждом этапе все проверял лазерным нивелиром.
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Дальше. Шпалы купил тоже на ж\д дороге, там их на самом деле продовать запрещено- они подлежат утилизации. Договаривался прямо там где мужики их разбирают. Договорился 1шпала по 180р, всего взял 300шт, вместе с доставкой 63тыс.р - это примерно 35 кубов сухого пропитанного бруса. Шпалы ставил вертикально. ccBkuHF90Jc.jpg
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    А почему вертикально? Мне кажется минусов больше, чем плюсов. Или шпала в принципе более не усыхает?
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    В качестве лесов использовал поддоны длинные 30р штука, взял там же где и катушки. Потом из них сделал пол просто что б ходить. В августе начал фундамент, в декабре закончил стены 1го этажа.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Да ! Шпала сохла уже лет 20 на железной дороге, дом усадки не даст, окна и двери можно ставить сразу. Еще очень важный момент, шпалы разных размеров. Я ставил - выравнивал внутреннюю стену, а вот со вторым этажем придется повозиться подбирая одинаковые. На перый этаж у меня ушло 160 штук. Еще шпаловые столбы относительно независимы и мелкие подвижки фундамента будут брать на себя тоже точечтно.
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Теперь о неудобствах, шпала весит от 60 до 90 кг, причем может быть одного и того же размера). Видимо лиственница попадается. Каждую шпалу я чистил на импровизированном столе тоже из шпал). Болгаркой счищал остатки и осадки жд дороги) А вот с распилом самое трудное, Это либо сабельная пила, либо сначало проходил дисковой пилой (75мм) со всех сторон а потом сабельной завершал. Когда поставил стены то с помощью лазерного нивелира мелом прочертил уровень сверху. И все шпалы подпилил по уровню, на фото еще не подпилинные.
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Между шпалами джут крепил степлером, после установки. Делал гвозди из арматуры по 40см в длинну и по два гвоздя на одну шпалу. Укосины у стен чисто символически, шпалы и сами хорошо стоят.
