Проблемы подключения Fubag TI2600 к Baxi slim 1.49
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем werf, 28.01.14.
  1. werf
    werf
    werf
    Казань
    Приобрёл генератор Fubag TI2600 при подключении котла Baxi Slim 1.49 через имеющийся стабилизатор напряжения APC Line-R LE1200-RS котел выдают ошибку, происходит следующее. При подключении котла все сенсоры загораются штатно, происходит розжиг (судя по звуку какой-то пьезоэлемент), горелка загорается, но пьезо элемент так и продолжает трещать, т. е. не отключается, котёл при этом работает, секунд через 10-15 уходит в ошибку.
    Подключение котла напрямую минуя стабилизатор дает такой же результат. Ради эксперимента котёл был подключен через недорогой сетевой фильтр APC P5B-RS и всё заработало, только время работы пьезоэлемента чуть-чуть дольше, чем когда запитано от сети, на полсекунды.
    Прошу подсказать, может кто сталкивался с такой проблемой, почему так?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @werf, Скорей всего причина в отсутствии четко выраженного нуля на выходе генератора! У обычных генераторов, если проверить индикаторной отверткой, будет показывать фазу на обоих полюсах розетки. Решается заземлением одного контакта. Но у Вас инверторный генератор и потребуется гальваническая развязка, т. е подключаете котел через разделительный трансформатор с заземлением одного вывода вторичной обмотки! схема подкл.png Если котел фазозависимый строго соблюдать полярность Вот тема Резервное питание котла от бензогенератора
  3. werf
    werf
    werf
    Казань
    @gen758, Спасибо. Буду пробовать.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отпишитесь о результате, хорошо?
  5. werf
    werf
    werf
    Казань
  6. werf
    werf
    werf
    Казань
    Разделительный трансформатор найти в наличии не так то и просто, все под заказ, поэтому решил не торопиться и начитавшись форума провел ряд измерений. Результаты таковы, действительно на каждом выходе генератора индикаторная отвертка показывает наличие фазы, мультиметр показывает 228В, а вот замерить напряжение относительно земли не удалось, оба контакта показывают 0В. Все прочитанное на форуме подтвердилось, датчик пламени не может зафиксировать наличие огня, потому что не видит напряжения между фазой и землей, поэтому горелка по факту разжигается, а контроль пламени не отрабатывает, пьезо элемент продолжает работать пытаясь разжечь ее и через 10-15 секунд уходит в ошибку.
    Далее к выходу генератора был подключен тот саый (см. выше) соседский сетевой фильтр APC P5B-RS, при измерении мультиметром напряжение между любой из фаз и землей оказалось равным 35В и этого напряжения оказываетя вполне достаточным для датчика контроля пламени он отрабатывает, но из-за меленького напряжение чуть-чуть дольше на пол сеунды (см. выше).
    Также в результате прочтения инструкции к котлу и дальнейшего испытания было подтверждено что котел не фазозависимый, т. е. работает при любом положении вилки в розетки. Дополнительное зазеление котла на прямую от щитка тоже ни чего не дало.
    Теперь вот думаю насколько критично, не вредно ли для котла его работа при напряжении м/у фазой и землей 35В. Мне как не специалисту в области электотехники думается что ни чего в этом критичного нет и вообще это напряжение необходимо только для датчика пламени, а сам котел прекрасно себе работает. Может не заморачиваться с гальванической развязкой, а приобрести себе фильтр APC P5B-RS он и дешевле, и в наличии, и паять ни чего не надо.
    Да и еще чть не забыл при подключении моего штатного стабилизатора APC Line-R LE1200-RS напряжение между фазами и землей показавало 2В.
