Проблема с мансардой в мороз
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ДианКа, 28.01.14.
  1. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    Подскажите, пожалуйста, в мороз появляется сырость на стыке крыши со стеной. Что это может быть?
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Смещение точки росы при нзкихх температурах, причину надо искать в неправильном утеплении и составлении кровельного "пирога"
  3. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    У меня точно так же, (пока нет чистового потолка) на пароизоляции в углах со стороны помещения висит в морозы лед, когда температура была потеплее висели капли воды. Это действительно плохое утепление, если поднести руку к этим углам, то чувствуется сильное поддувание. Что делать, тоже не знаю.
  4. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Ошибка в пироге, отсутствие вентзазора, использование неподходящих пленок, плохая пароизоляция...Да все что угодно. Вскрытие покажет... Потом что то можно посоветовать. Сейчас как раз на этапе тестирования своей мансарды. 24 внутри, снаружи минус 26. Пока все ок...Переделка старой крыши в мансардный этаж. Отчет
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Из Ваших фоток, пока можно сделать вывод, что это протечки.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сначала фото выложить и расписать пирог
  7. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Была такая же проблема, добавил утеплитель и все ок.
  8. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    А как утеплили?
  9. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    Нет не протечка точно. Потому как в дождь, в сырую погоду все хорошо. Только зимой и только в сильные морозы.
  10. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    У меня утепление между стропил в местах где собирался конденсат добавил слой утеплителя
    50 мм.
  11. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    Как минимум менять утеплитель (старый вон), стелить по новой с увеличением толщины. Но:
    Полностью согласен:hello:
