Переделка старой крыши в мансардный этаж. Отчет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Soboleff, 12.04.13.
  1. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришло долгожданное тепло, а в месте с ним начало реализации давней мечты-замена старой крыши на мансарду. Всю зиму занимались расчетами, проектировали в "кетчупе", копили деньги. Я думаю этот отчет заинтересует тех, кто имеет не очень большой по квадратуре, довольно таки старый и построенный, из того что было, дом. В моем случае это бывшая летняя кухня, 30 лет назад переделанная в жилой дом площадью около 60 м2. За последние 2 года собственными силами был пристроен санузел 6 м2, убраны внутренние прегородки на кухне, заменен газовый котел с приямком и верхним дымоудалением на настенный двухконтурник Навьен16К. В итоге имеем на первом этаже: Холодный коридорчик на входе 3 м2, коридор плавно переходящий в кухню около 14 м2, детская 20 м2, спальня 15 м2, санузел 6 м2.Так как стены кирпичные были сложены кое как, и фундамента толком не было, было принято решение возводить облегченный каркасный мансардный этаж. Высота стен 1200, от пола второго зтажа до конька в плане 3500, двускатная кровля, пленки, утеплитель, металлочерепица. Планируется две детские комнаты по 16 м2, коридор с лестницей, второй санузел над существующим, кладовая. Ниже план существующего этажа. Прошу своевременной критики, подсказок в процессе возведения. Буду благодарен за любые советы опытных строителей. Надеюсь поэтапный отчет сможет кому-то помочь в реализации своих планов.
  2. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    На фото видна часть дома, и впоследствии пристройка санузла. Все это было сделано 2 года назад.
  3. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    После снятия рубероида, открылась страшная картина. Провисшие балки перекрытия, куча керамзита. Так же можно оценить "качество" кладки. Старый потолок решили оставить (жить то как-то надо), подперев снизу в трех местах опорами. Впоследствии буду частями снизу вырезать его, поднимая высоту до новых балок прекрытия (сейчас 2300, будет 2600). Разобрав часть кладки, сменили деревянные балки над окнами на уголок. Выровняли кирпичем периметр. Собрали опалубку под армпояс. Положив 16-ю арматуру и вставив шпильки крепления для мауэрлата залили армпояс.
    Дом без крыши.JPG Кладка над окнами.JPG Сборка опалубки под армпояс 2.JPG Опалубка готова 2.JPG Заливаем армпояс 2.JPG Утепление крыши керамзитом.JPG Кладка.JPG
  4. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Привет всем. Продолжаю рассказывать в картинках о воплощении давней мечты в жизнь. За эти дни были достигнуты следующие результаты: Вычищен хлам с подкровельного пространства, установили и забетонировали опоры вылета правого крыла этажа, подняли до уровня балок межкомнатные стены, начали монтаж стоек для стен, уложили балки прекрытия 200х50 с шагом 50см,начали стелить черновой пол предварительно обработав с помощью краскопульта все элементы каркасника огнебиозащитой. Погодка прекрасная, надеемся к выходным достелить черновой пол и укрыть все это безобразие от возможных осадков.
    214 Снял керамзит 1.JPG 219 Опоры навеса 1.JPG 221 Подняли межкомнатные стены.JPG 223 Монтаж стоек 1,20 2.JPG 224 Балки перекрытия.JPG 226 Черновой пол 2 этажа.JPG 227 Швеллер навеса.JPG
  5. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Погода все таки не сжалилась над нами, хотя что можно было ожидать в апреле? Максимально укрыв все полиэтиленом и баннерами три ночи сражались с водой с потолка...Но все уже позади, опять солнышко и новые этапы строительства. Дошиваем черновой пол, собираем боковые и центральную стенки, оставили место под лестничный проем. Нужен совет. Высота фронтона от пола второго этажа до конька-3,5 метра, ширина 9,4 метра. Стенки включая внутреннюю планирую обшить ОСБ3 - 9 мм. с внутренней и наружной стороны. Удержит ли эта конструкция ветровую нагрузку? Как подстраховаться? Укосины по центральной стене хотелось бы, но там как раз лестничный проем. Я так понимаю укосины лучше всего работают если их расположить буквой х от конька до пола противоположной стены? Есть какие нибудь идеи?
    229 Попали под дождик 1.jpg 230 Попали под дождик 2.jpg 231 Стойки северной стены.jpg 232 Вынос балок перекрытия,козырек.jpg 233 Монтаж стоек южной стенки.jpg
  6. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем спасибо за советы, которых не было... Дожимаю строителей на тему необходимости контробрешетки. Утверждают, что если постелить гидроизоляцию сразу на стропила, потом обрешетку, сверху металлочерепицу то будет все окей. Что-то мне эта идея не нравится... Получается, что стекающий вниз по гидроизоляции конденсат будет попадать на обрешетку? Выкладываю фото продолжения строительства.
    234 Монтаж межкомнатной стены 1.jpg 235 Монтаж межкомнатной стены 2.jpg 236 Лестничный проем.jpg 237 Вид каркаса 1.jpg 238 Монтаж стропил.jpg 239 Вид каркаса 2.jpg
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    "ОК" не будет, посоветуйте "строителям" изучить инструкции и технологии, пригодится в дальнейшей работе.
    Вопрос по стропильным системам (нагрузкам, расчетам и прочее) - рекомендую задать в соответствующем разделе - http://www.forumhouse.ru/forums/386/
  8. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет. Продолжаю свой рассказ, с надеждой мож кому пригодится. За это время почти полностью собрали каркас, уложили страпила, разметили оконные проемы. Начинаем обшивать каркас ОСБ которая будет заодно выполнять роль укосин для придания жесткости. Утеплитель буду укладывать по потолку мансарды, оставив сверху холодный треугольник. Потолок 200 мм Изорок, стены 150 мм. Впоследствии планируется полностью снаружи уложить еще 50мм утеплителя, ветрозащита, вентфасад. Сегодня привезут брусок для контробрешетки, будем стелить гидрозащиту и набивать обрешетку. Через два дня привезут металлочерепицу и доборку к ней.
  9. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Вах, моя тема [​IMG]
    я то-же тем-же занимаюсь, мои темы
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108786
    и здесь
    http://www.forumhouse.ru/conversations/375309/
    Вы молодцы, взялись и сделали, вижу за 2 месяца достигли неплохих результатов.
    Я один, мне чуть тяжелее. я только на этапе подготовки стен под армопояс.
    Презентация здесь размер 79 МБ
    https://docs.google.com/file/d/0B4VQ...it?usp=sharing
    Фотографии в хорошем качестве, без коментариев размер 326 МБ
    Есть вопросы:
    1) вы армопояс лили только на кирпичную стену, или на кирпич и глину?
    2) у кирпичной стены есть фундамент?
  10. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Наконец-то нашелся сотоварищ! Желаю успехов, рад буду помочь чем смогу! Армпояс вообще у меня очень оригинальный...да и армпоясом, именно поясом его назвать сложно. Проблему составила задняя фронтонная стена. В свое время строители коммунизма когда возводили эти так называемые Финские дома, в углу участка строили что то типа летней кухни с примыканием стен к четырем соседям...Вот из этой то летней кухни 6Х4 сначала расстроили под жилой дом 8х8...благо дед в свое время подсуетился и провел туда газ.
    Так что задняя фронтонная стена у меня с соседом общая. Стена эта сложена на какой то массе с глиной, в общем не айс. Армпояс обхватывает переднюю фронтонную и две боковые стены, по задней стене лежит лежит брус сшитый из трех балок 50х200 завязанный с армпоясом. Лили на кирпичные стены, выравнивая горизонт, проложили 16 арматуру в два прута. Реально сам контролирую и помогаю строителям, решения принимаются уже по ходу стройки. А что делать? Деткам пообещал личное пространство, вариантов нет. Фундамента как такового под всем строением нет, углубился с угла на три штыка, кладка дальше бут. Но дом стоит уже 30 лет и ни одной трещины. Прикинув вес мансарды и всего что на ней будет, отняв вес старой крыши с керамзитом и всяким хламом, распределив все это на армпояс и межкомнатные стены думаю все будет в порядке. Отчеты о строительстве типа: Купили участок за стопятьсот тыщ долларов, завезли заморский гранит и наняли ландшафтного дизайнера - не про меня. Мой бюджет на строительство без внутренней отделки - 600 тыс.
  11. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Кстати с праздничком всех! А мы сегодня работаем... Вырезали пролет под лестницу, который заранее обрамили балками перекрытия и не зашивали черновым потолком... Сейчас размер пролета 1,8х1,8, после установки основной лестницы заужу до нужных размеров.
    245 Лестничный пролет 1.jpg 246 Лестничный пролет 2.jpg 247 Лестничный пролет 3.jpg
  12. ВладиМД
    ВладиМД
    ВладиМД
    Бельцы
    Успехов вам, очень понравился ваш проект! С большим интересом наблюдаю за вашими "подвигами", так как уже через месяц тоже планирую заняться чем-то подобным.
  13. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Здравствуйте. Какой утеплитель планируете использовать под кровлей?
  14. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Доброго денька. Изорок 50 плотности и толщины, страпила и опоры выставлены с учетом ширины листа утеплителя. Кровля 200 мм утеплителя, стены 150. Плюс дом по периметру снаружи 50 мм утеплителя между металлопрофилем, ветрозащита пластиковый сайдинг с вентзазором.
  15. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Доброго дня, уважаемые. За эти прошедшие дни были достигнуты следующие результаты:
    Практически закончен каркас
    Установлены дополнительные укосины в межкомнатной (коньковой) стене
    Продолжаем обшивать каркас ОСБ3
    Уложена гидроизоляция прикрепленная по страпилам бруском 40х50
    Начинаем бить обрешетку под МЧ
    Расчитали размер кровли, сегодня должны привезти листы 5750х1118
    Соорудил "временную" лестницу в планируемый лестничный проем
    Начинаю планировать разводку канализации верхнего санузла и отопление
    А теперь нужен совет. Планирую снаружи на стены закрепить металлический профиль, уложить 5см базальтовой плиты, укутать все это гидро-ветро защитой и отделать виниловым сайдингом. Как положить гидро-ветро защиту-на утеплитель по металлокаркасу? А потом контррейку для вентзазора? Или без вент зазора сайдинг прямо на металлопрофиль?
    Какой сайдинг выбрать, какого производителя?
