Можно ли подключить 3 светильника на общий пульт ДУ?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Танюшка92, 28.01.14.
  1. Танюшка92
    Танюшка92
    Танюшка92
    Ногинск
    Здравствуйте!
    На кухне есть три подвесных светильника над столом (почти так же, как тут на одной из фоток). Хочу сделать возможность выключения пультом ДУ, но не совсем понимаю: к каждому пульту ведь идёт свой контроллер, можно ли использовать один контроллер с одним пультом для 3 светильников? И куда вообще контроллер ставится?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Если контроллер потянет по мощности три светильника, то можно.
  3. Танюшка92
    Танюшка92
    Танюшка92
    Ногинск
    А контроллер где вообще должен располагаться? Под одним из светильников?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Андрей Балышев
    Андрей Балышев
    Андрей Балышев
    Доброго времени суток! Можно сделать так. Использовать динисторы или коммутационное реле, в зависимости от мощности ламп (при наличии контроллера на управление лампами). Желаю успехов!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если на кухне, то лучше использовать сенсорный датчик, чтобы мокрыми руками можно управлять
    Пульт долго не проживет
    http://ledpremium.ru/catalog/c_sensornym_pdu_rf/
  7. BOE
    BOE
    BOE
    По сслке у светильника в комплекте нет никаких пультов. Вы хотите какой-то конкретный пульт или достаточно сделать просто гибкое управление со смартфона? включать- выкл как по одной так и вместе или по две и тд, менять яркость и т. д. Понятно, что управление будет с обычных настенных выключателей и тоже с логикой.
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Данная задача просто решается путем применения беспроводного оборудования Enocean.
    Можно ставить один контроллер на три светильника и управлять им со стороны пульта.
    Можно ставить три контроллера по одному на светильник и управлять ими одновременно с пульта.
    Можно использовать для управления дополнительные пульты, выключатели или датчики движения.
    Можно вместо контроллера-реле использовать контроллер-диммер.
    Т. е. возможны любые варианты при минимуме монтажных работ и отсутствии проводов.
    Но за удобство и простоту надо платить большую цену :)
