Оборудование для дистанционного вкл/выкл уличного осщения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем gregsf, 17.12.13.
  1. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Доброго времени суток!
    Заранее прошу прощения если эта тема уже поднималась, но ответа так и не нашел.
    И так, требуется оборудование/комплект дистанционного вкл/выкл освещения гаража/навеса:
    - монтаж оборудования планируется в неотапливаемом гараже (поэтому диапазон рабочих температур должен быть соответствующим);
    - одноканальный;
    - с пультом ДУ по радиоканалу;
    - бюджет до 1500 руб.
    Перелопатил море инфы, но либо для установки внутри помещений, либо цена заоблачная.
    Что порекомендует уважаемое сообщество?
  2. BOE
    BOE
    BOE
    В данный бюджет помещается китайский комплект радиорозеток с пультом. Да будут ограничения по температуре, но там главное не температура, а возможность выпадения конденсата ...
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    И какие комплекты посоветуете
  4. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А какие особенности установки и наладки таких систем в зимний период
  5. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    А если увеличить бюджет до 3000 руб., есть другие варианты кроме радиорозеток?
    Может кто знает, каким блоком/оборудованием комплектуются уличные (радиоуправляемые) рольставни и ворота?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего вы сами себе проблемы придумываете, которых нет? :faq: Покупаете блок китайский с пультом ДУ для управления освещением, запихиваете его в герметичную распредкоробку и радуетесь его работой. Недавно брал и ставил такой пульт на 2 канала (Elektrostandard) всего лишь за 350руб.:victory:
  7. BOE
    BOE
    BOE
    Если у вас столь жесткие ограничения по бюджету то смотреть в сторону блоков управления воротами и рольставней не стоит. Блоки управления рольставнями располагают внутри помещения. Его стоимость начинается от 1.5круб пульт дополнительные деньги. Управление воротами вообще плата внутри кожуха двигателя.
    Гляньте на такое чудо за цену 1500 можно купить 3 штуки и менять.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наберите в поисковике
    "Система nooLite"
  9. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Спасибо за инфу. Но если ПДУ такой:
    http://eurosvet.net/pdu.html
    то он не подходит, т. к. управление инфракрасное (прямая видимость), а не по радиоканалу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @gregsf, Сначала тоже поставил пульт на освещение участка. Потом несколько раз забывал или включить или выключить;). Плюнул на это дело и поставил астротаймер. Настроил так, что ночью основное освещение отключается, остается дежурное для камер.
  11. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Смысл всей заморочки сводится к тому, чтобы поставить ДУ на включение освещения в гараже/под навесом: подъехал на машине, включил свет, а потом открыл ворота.
    P. S. Заморочка не моя: супруга боится темноты, поэтому когда приезжает домой раньше меня...
    ... вот теперь у меня головная боль, как сделать, чтобы ей было комфортно...
  12. serj58
    serj58
    serj58
    На днях был в магазине электротоваров, там продаются уличные светодиодные лампы с встроенным датчиком движения. Крепиться на стену. Потребляет мало.
    Подошёл - свтит, ушёл - погасло. И не надо вечно искать кудато как нагрех завалившийся пульт...
    То же китаиса, послабже около 1500, поярче около 3000 р.
  13. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Теперь уже "теплее". :)
    Будет ли корретно работать пара: Пульт-брелок nooLite Пульт-брелок PN 212 + Выключатель радиоуправляемый nooLite SN111-200 (под мои задачи)?
    http://ноотехникамосква.рф/catalog/radiopulty/6146.html
    http://ноотехникамосква.рф/catalog/silovye_bloki/911.html
  14. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Так пульт планируется "прописать" на пмж в салоне машины (чтобы его не искать).
    Вариант прожектора с датчиком движения супругу не устроил, да и включается он постоянно от пробегающей мимо живности...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно такой я и ставил:victory::super:
