Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    @Костровой, Расчеты ваши верны, мощность получается 15 Вт/м, у меня 16 Вт/м полет нормальный - не перегревается. Как вариант: полевка бухта 500 метров двойным проводом, т. е. намотать её так же двойным проводом туда и обратно (без каких либо соединений в земле), итого будет 4 конца полевки (2 участка по 500 метров). Один из них сделать рабочим, второй - резервным (на всякий случай). Ну и подключать через диммер, то есть экспериментальным путем определить то минимальное напряжение при котором не будет замерзать водопровод, да и мощность будет меньше чем 1,5 кВт. Ну и УЗО или дифавтомат поставить не помешает - полевка все таки не для таких напряжений предназначена. Как то так.
  2. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Подскажите Вы на 10 метров сдвоенного кабеля подали 100 ватт или это общая длинна.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Попался на глаза греющий провод ПНСВ. Используется для подогрева бетона при строительстве при низких температурах.
    Есть ли у кого-нибудь опыт его использования для подогрева водопроводных труб, проложенных в земле?
    Понятно что расчетную длину провода (ту что дают калькуляторы расчета прогрева до 50 гр. С для бетона) следует увеличить. Это понятно. А вот как насчет его долговечности?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаете, что надо снизить температуру?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Если я правильно понял, то эти калькуляторы считают для прогрева массы сырого бетона до 50 градусов, следовательно для трубы в утеплителе можно интенсивность нагрева снизить.
    Не исключено что ошибаюсь. :faq:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем? Нормальная вроде температура...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    У сырого бетона теплопроводность лучше чем у трубы в утеплителе. Провод простой, не саморегулируемый. Боюсь поплавит он трубу, если термостат не пришпандорить.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Weis, дык, а без термостата, мне кажется, вообще несерьезно это делать...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Согласен.
    Но хотелось бы и тут подстраховаться и рассчитать так, что бы если при отказе термостата греющий провод останется под напряжением, то это не тащило бы за собой катастрофических последствий. Очень не хочется зимой трубу откапывать. :|:
  10. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Попался на глаза это что значит? Если он есть и он халявный то на основе данных калькулятора экспериментальным путем определить ту температуру нагрева, которая вам кажется нормальной для этой задачи (можно ориентироваться на 12-15 Вт/метр - и прогреть прогреет, и непоправимый вред трубе не причинит), а если этот кабель нужно еще покупать, то мне кажется есть более апробированные варианты - например та же полевка.
    И с долговечностью у неё все нормально.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    На ней и остановился. :)
  12. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Simeon, на 10 сдвоенного, с одной стороны закороченного
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Опишу что получилось.
    Надо было обеспечить автоматический обогрев 20 метров ПНД трубы ДУ 32 от колодца до ввода в домик.
    Взял 100 метров провода П274М (он спаренный, поэтому если считать по одной жиле, то 200 метров), сложил вчетверо и пустил его поверх трубы (от домика до колодца и обратно, у колодца - загиб на 180 градусов, в домике концы для подачи питания), поверх трубу с проводом обмотал алюминиевым скотчем и натянут теплоизоляцию. В дополнительную (внешнюю) трубу не помещал, закопал так.
    Купил такой электронный термостат:
    Датчик температуры которого поместил на трубу под теплоизоляциюна вводе в дом (чуть выше уровня земли).
    DC блок питания купил такой:
    По расчетам мне должно было хватить силы тока чуть более 20 А при напряжении примерно 24 В, но так как блок питания покупал до измерения фактического сопротивления провода (а оно оказалось выше заявленного), то возможность регулировки выходного напряжения и запас по мощности пришлись кстати.
    Далее все просто:
    - концы провода (две "косы" по 4 конца), скрутил, залудил, подключил к "+" и "-" выхода 24 V DC блока питания,
    - через дифавтомат и контакты термостата (выдерживают 220 В, 10 А переменного тока) подал питание 220 В переменного тока на блок питания,
    - настроил температуру включения и гистерезис.
    Температуру включения настраивал так: при отключенном обогреве включил насос и открыл краны на слив воды, дождался пока стабилизировалось значение измеряемой термостатом температуры трубопровода, затем увеличил это значение на 2 градуса и задал гистерезис те же 2 градуса.
    Все, после этого включил в работу.
    Итог: сегодня ночью было -9 градусов, обогрев справляется, запас по току (от БП) еще около 10 А.
  14. ВАлекс33
    ВАлекс33
    ВАлекс33
    Добрый вечер. Подскажите какой провод можно сунуть в коробку металлической двери для прогрева, желательно помягче, есть отверстия через них нужно протягивать. Зимой промерзает, сейчас потеет. Нужно 6 метров, есть Блок БП 12В 3А.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
