Теплоизоляция труб отопления внутри дома - нужно ли?
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем ZebJoker, 27.01.14.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Вопрос к знающим и опытным! Суть в том, что я не нашёл однозначного ответа. Кто-то за, кто-то против.
    Итак, допустим в наличие имеется котедж с газовым котлом и однотрубной системой отопления по периметру каждого этажа. Трубы планируется заливать в стяжку. Так вот перед залитием их в стяжку обязательно ли делать их теплоизоляцию, например энергофлексом? Другими словами окупятся ли затраты на теплоизоляцию достигнутым эффектом?
    Протяжённость труб около 120метров. Максимальная температура на выходе котла 80гр., рабочая будет около 60гр.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ZebJoker, стяжка сожмет утеплитель и он утеплять почти не будет. Если надо, чтобы утепляли, то поверх утеплителя надо жесткую трубу. Не знаю - делают так, или нет, но если делать, то лучше так.
  3. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Получается, что если и утеплять, то каким-нить рулонным материалом обматывать, а это явно будет на порядок дороже трубок энергофлекса? Видимо, действительно лучше не заморачиваться с этими потерями от труб! :nono:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Теплопотери от труб в доме:faq::faq: А может тёплый плинтус:)]:hello:
  5. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Нет, ну а что? Считайте хорошая такая нитка тёплого пола 120 метров 25-й трубой... Тепло в бетон в любом случае уходит. Хотя тёплый плинтус - это лучше чем ничего! :hndshk:
  6. Dimon 007
    Dimon 007
    Dimon 007
    ЗАВИСИТ ОТ МАТЕРИАЛА, ЕСЛИ ПОЛИПРОПИЛЕН, ТО У НЕГО ЛИНЕЙНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ, БЕЗ ЭНЕРГОФЛЕКСА ВООБЩЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКЛАДЫВАТЬ В СТЯЖКУ!
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    А кто запретил? Дайте ссылку на документ.
  8. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Все правильно, а лучше вообще в гофру, а гофру в энегофлекс, Защита труба, не греет стяжку, нужные параметры в радиатор. И представьте при нагреве/охлаждении труба постоянно расширяется сужается меняет свою длину, Вы голую трубу зажмете стяжкой. Мне вообще всегда казалось при таком способе произойдет преждевременно старение и разрушение трубы, но это только мое мнение, решать вам.
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    При заливке труб в стяжку обеспечьте возможность для термического расширения ПП. Иначе возникнут большие статические нагрузки для труб, которые приведут (рано или поздно) к разрушению последних. В итоге будете долбить проблемные места. И еще. Желательно все соединения выводить наружу, для возможности контроля. А в полу оставить только цельные куски труб. По опыту скажу. Замоноличенные трубы металлопластика с фитингами в ГВС лопались более 10 раз за 5 лет эксплуатации. Делайте выводы.
  10. Madian
    Madian
    Madian
    Не очень понятно в чем вообще смысл утеплять трубу отопления в доме? Расходы тепла от трубопровода в жилых помещениях не будут очень существенными, да и останутся по сути все в том же отапливаемом помещении. А вот предусмотреть предусмотреть компенсаторы и кожух для труб необходимо.
  11. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    А какая максимальная температура и давление в системе?
    Если теплоноситель 45градусов, то явно ничего страшного, а если постоянно давит 70-80градусов, то наверно стоит задуматься о расширениях...
  12. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Давление 0т 2 до 4 атмосфер (по простому). Определяется работой насоса. Температура до 80С. Подготовка ГВС электробойлерами.
  13. лузер
    лузер
    лузер
    Сразу возникает вопрос, а стяжка в которой труба контактирует с наружными стенами если да-то зачем вам лишние теплопотери? Вам же необходимо доставить теплоноситель к радиаторам без потерь. А по поводу того, что энергофлекс задавит бетон при заливке-ничего он не задавит у вас же стяжка, а не фундаментная плита
  14. axalay
    axalay
    axalay
    Меня этот вопрос тоже очень волнует. Скоро начинаю ремонт. Могу ответить на вопрос - зачем это. Если чистовой пол массив (то что я хочу), то постоянный нагрев пола в местах прохождения труб отопления под стяжкой неблагоприятно скажется на нем (будет сушить)
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    можно подробнее, какой бренд, в каком месте лопались, фитинг или сама труба по шву, какое давление в гвс, дом постоянного проживания или временного, было ли замерзание воды
