Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. kapesik
    kapesik
    kapesik
    Киев
    Подскажите, вот у меня возникла бредовая идея изолировать трубы фольгированным утеплителем типа ППЕ-Л 4мм. фольгой к трубе,для подальшей закладки труб в стены. Мне кажется за счёт фольги, тепло отданое трубой не будет уходить в стены. Трубы у меня ПП EKOPLASTIK STABI 25. Кто может что-нить сказать по этому поводу, может это дурная трата времени?
  2. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    У Вас какая задача? чтобы стены были теплыми или нет, если да то уберите утеплитель, а если для теплоизоляции, то это хорошо т.к фольга будет как раз отражать тепло от стен, я, например для теплоизоляции отопительных труб, проходящих по улице, использовал обычный серый утеплитель(взял потолще), шов после вдевания труб проклеил алюминиевым скотчем, затем всю утепленную трубу проклеил поперек этим же скотче герметично внахлест, получилось очень даже хорошо
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Можно я вашей теме спрошу ? т.е. это скажем так положительно влияет если в стенах проходят трубы и их там еще утеплить. У меня Брус обшит ГКЛ вот между ними идут трубы и почему то мне кажется там им не очень тепло. Хотелось бы утеплить их. И надо ли это вообще делать ?
  4. kapesik
    kapesik
    kapesik
    Киев
    У меня задача, чтоб в стены ушло как можно меньше тепла, зачем подогревать климат у нас и так глобальное потепление в мире:)] . Мне нужна максимальная теплоотдача на радиаторе. Да и чтоб обратка не остывала в стенах, - меньше затрат на газ, тем более он у нас подорожает скоро. :|:
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если дом хорошо утеплён то будет эффект остывания очень не значительным. Для вашей цели применяют обычную трубную теплоизоляцию. Думаю ваш метод не хуже, разве только дороже и более трудоёмок. Кстати если вы хотите потом жско замуровывать трубы в стены то может возникнуть и трещины от расширения трубы.
  6. kapesik
    kapesik
    kapesik
    Киев
    Я специально взял полипропилен фольгированный (штаби), сказали, что он не даёт расширения.
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Он даёт, но гораздо меньшее чем не фальгированный. однако при жёской заделке в стене могут быть негативные последстивия.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Можно просто на стену за трубами прибить полоски этой изоляции фольгой наружу (внутрь помещения), тепло будет отражаться и не передаваться стенам.
  9. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Идея не нова, и не такая уж и бредовая. Я так утеплял трубу ГВС. Сама процедура конечно гиморна, но применив смекалку делается очень легко. Отрезается полоса пенофола (шириной 1 м) на 2-3 оборота трубы. Наклеиваем двухсторонний скотч через 20-30 см. и оборачиваем трубу пенофолом. Шов можно обычным скотчем заклеить. Сразу рекомендую сначала утеплить трубы, а уж потом их паять
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смекалка хорошо, а трубная изоляция быстрей, да и дешевле наверное.
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Видите в чём дело, видимо человек уже купил эту фольгу и теперь не знает куда её деть. Кстати удлинение армированной трубы 0,05-0,03мм/м*С, то есть труба в 2 м длинной при перепаде температуры от 20 градусов до 80 удлиниться всего на 4 мм. Это не страшно. Изоляция должна компенсировать.
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    У меня тоже трубы идут без утеплителя , но под полом. При монтаже подумал , а зачем утеплять? от трубы много тепла не уйдет, да и то останется в доме. А у тебя ещё лучше воздух между стеной и ГКЛ теплее, а от этого стены внутри тоже теплее и на отопление меньше пойдет внутри дома.
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если стены обшиваете гипсокартоном, а трубы прячите в зазор между гипсокартоном и стеной то утеплять совершенно не нужно.
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Понял, спасибо!:) У меня тут кстати опять проблема! Вот же не задача! Почти новая тема. Отключили электричество, а у нас холода были -30. Приехал проверить, а там! Мама дорогая! У одного радиатора металл порвало. Вот и прыгал там!
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Вряд ли дешевле. Просто остался пенофол, поэтому стоимость утепления была равна стоимости рулона обычного и двухстороннего скотча. :)]
