Как и чем перекрыть 10*12
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем влад строитель, 26.01.14.
  1. влад строитель
    влад строитель
    влад строитель
    Тюмень
    Как и чем перекрыть дом из поревита на 300, дом 10*12, внутренняя перегородка на 200, перекрыть нужно 2 площади 5,4*9,4 и 5,7*9,4 или общая 9,4*11,3
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нагрузка какая планируется на 1 кв. м?
    деревянные балки, монолитная плита, ребристая плита, заводская плита - все на вашу религию и радость кармана.
  3. влад строитель
    влад строитель
    влад строитель
    Тюмень
    @влад строитель, @влад строитель, @влад строитель,
  4. влад строитель
    влад строитель
    влад строитель
    Тюмень
    Я бы хотел знать на такое расстояние 5,4*9,4 нужны снизу дополнительные капитальные перегородки или так будет хорошо если делать монолит, а под деревянные балки 100*200 плюс усиленные фанерой из 20-ки с обоих сторон?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @влад строитель, это перегородка или несущая стена ?
    Для
    этого варианта - ребристый монолит, в первом сообщении темы в ФАКе основные вопросы отмечены :http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  6. влад строитель
    влад строитель
    влад строитель
    Тюмень
    Это перегородка несущая. ребята мне кто-нибудь может просто и ясно ответить на такой большой пролет балки 100*200 и обшитые с двух сторон фанерой на 20 подойдут, прогибаться будут или все будет нормально, ведь сверху они будут еще и доской обвязаны 50 и снизу фанера пойдет ну и перегородки на первом этаже будут. второй этаж будет спальный мебель и три человека. я не профи и это моя первая стройка. для того чтобы было вам все ясно я начал это строительство без проекта и каких либо набросков, понадеялся на знакомого.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @влад строитель, если несущая, значит уже не перегородка, а стена. Под несущей стеной обязательно должен быть фундамент. И толщины 200 мм для несущей стены из штучного материала маловато.
    На пролёт более 5 м деревянное перекрытие...? Батут будет. ИМХО.
  8. влад строитель
    влад строитель
    влад строитель
    Тюмень
    Если я правильно понял то деньги на брус и фанеру потрачены зря и самый лучший вариант это монолит.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @влад строитель, ну тут на "вкус и цвет"... для дерева у Вас большие пролёты, хотя посмотрите в других темах, где обсуждается деревянное перекрытие (те в которых ведется более-менее обсуждение сейчас), задайте там свой вопрос и ссылку-приглашение в эту Вашу тему, может народ и подтянется...
