Система отопления с гидрострелкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimaTV, 26.01.14.
  1. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    ФОРУМЧАНЕ. ПОМОГИТЕ. Скоро начинается строительный сезон-он у нас короткий. Хочу заехать осенью. Дом готов, к весне поставлю окна-вода, газ, свет есть. Набросал схему отопления для дома. Заказал гидрострелку, и 2 коллектора. Система отопления лучевая. Лучи разной длинны по 2 радиатора-на каждую комнату (в каждой комнате по 2 окна). Котёл скорее всего будет БАКСИ. Бойлер с рециркуляцией-ищу с баком из нержавейки. Рециркуляция будет на таймере и возможностью включения принудительно у каждого потребителя. Один из резервных лучей на каждом этаже будет пущен по периметру дома. Для устранения по перекрытиям мостиков холода. Возможно будет сделан низкотемпературный контур в подвале если будет там очень холодно. Полноценного горячего отопления в подвале не будет. Планирую сделать там место хранения овощей и солений (построю изолированную пенопластом комнатушку). Подвал блок на 600 -снаружи утеплён ПЕНОПЛЕКСОМ. Где написано резерв - пока думаю. Дом из газоблока - утеплю после первой зимовки-после того как найду все проблемные места по потерям-летом их найти невозможно. Посоветуйте какого диаметра трубы и где использовать. Какой мощности насосы поставить. Где поставить расширительный бак на горячую воду. Куда можно добавить сливные краны. Куда ещё надо поставить автоматические воздухоотводчики. Куда по вашему мнению ещё надо поставить обратные клапаны. Для использования по максиму работы гидрострелки и создания нужных потоков насосы стоят после ГС на подаче. Выложу схему котельной и дома-после советов буду перекладывать исправленный вариант.-Чуть попозже разрисую на плене отопление (проект).
  2. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    подвал.png 1й этаж.png 2й этаж.png КОТЕЛЬНАЯ.png Сохранил свои рисунки в другом формате -может Вам так удобней будет смотреть-_
  3. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    ВСЕМ СПАСИБО-ЗА ПРОСМОТР -НАВЕРНОЕ ДЕНЬГИ НАДО БРАТЬ.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @DimaTV, рисунок У Вас красивый, но для форума нужна схема с информацией, которую можно прчесть
  5. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    -ПЛОЩАДЬ ИЗВЕСТНА-230 М2
    -МАТЕРИАЛ ДОМА И -ГАЗОБЕТОН-300х250х625 БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ (пока не выяснили мостики холода-утеплять вообще нет смысла-потом всё переделывать не хочется-мокрые углы и залысины на облицовочном кирпиче не исправить)
    -МОЩНОСТЬ КоТОЛА-примерно 28-33кВт
    -ЛУЧИ ПО 2 РАДИАТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ КОМНАТЫ плюс 20%-(посчитаю и сегодня выложу в схеме)
    -ВОПРОС ОДИН ДИАМЕТР ДО КОЛЛЕКТОРОВ, ДИАМЕТР ДО РАДИАТОРОВ, МОЩНОСТЬ НАСОСОВ-МОЩНОСТЬ НАСОСА КОТЛОВ БАКСИ-НЕ ЗНАЮ И НА САЙТЕ ВСЁ РАСПИСАНО ТУМАННО.
  6. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    Толщина блока-300
  7. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    ПРИМЕРНО НАКИДАЛ ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ
    2й этаж (12,3кВт)
    Луч №1-Детская 3.5кВт (радиаторы 2шт. по 12 рёбер)
    Луч №2-Спальня 3.5кВт (радиаторы 2шт. по 12 рёбер)
    Луч №3-Ванная,Туалет 1.8кВт (радиатор №1 8 рёбер, радиатор №2 4 ребра)
    Луч №4-Гостевая 2.5кВт (радиаторы 2шт. по 8 рёбер)
    Луч №5-Вентиляция 1кВт (вентблок)
    1й этаж (12.5кВт)
    Луч №1 Кухня, Туалет 2.62кВт (радиаторы 2шт по 8 рёбер, радиатор №3 4 ребра)
    Луч №2 Зал 3.5кВт (радиаторы 2шт. по 12рёбер)
    Луч №3 Прихожая коридор 3кВт (радиатор №1 4 ребра, радиаторы 2шт. по 8 рёбер
    Луч №4 Лестница 1.8кВт (радиатор 2шт. по 6 рёбер)
    Луч №5 Котельная 1.5кВт (радиатор 10 рёбер)
    Схему с моими расчётами приложил.
    ЛЮДИ-посоветуйте-ПОЖАЛЮЙСТА.
    Ответившим-СПАСИБО. КОТЕЛЬНАЯ.png Расчёт отопленя-2й этаж.png Расчёт отопления 1й этаж..png
  8. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    Котельную лучше смотреть в ПДФ в первом сообщении там разрешение получше.
    -На лестнице 2 радиатора один между 1 и 2 этажом под окном, второй между подвалом и 1 этажом на лестнице в подвал для исключения попадания холодного воздуха в дом (на лестнице между 1 этажом и подвалом стоит дверь) и для подогрева ступенек с низу чтобы они не были холодные. (будет оставлена возможность увеличения мощности второго радиатора по мере необходимости -если будет дуть из подвала).
    Решил исправить ранее написаное
    2й этаж (12,3кВт)
    Луч №1-Детская 3.5кВт (радиаторы 2шт. по 10 рёбер)
    Луч №2-Спальня 3.5кВт (радиаторы 2шт. по 10 рёбер)
    решил учесть что это второй этаж.
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    а общие теплопотери дома как считали! у нас с Вами климат примерно одинаковый, так у меня при толщине блока 400+ пенопласт 50+ штукатурка получилось 70Вт/м... что будет у Вас при толщине блока 300?
    ... и как Вы снимите 150Вт с одной секции радиатора?!? при дельте 70/55/22 будет наверное ватт 85-95!
  10. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    ЗАБЫЛ ГЛАВНОЕ СПРОСИТЬ
    -ФОРУМЧАНЕ
    -КАКУЮ ТРУБУ ПУСТИТЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПО ПЕРИМЕТРУ ДОМА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МОСТИКА ХОЛОДА ИЗИ МЕНЬШЕЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ И 10см. ЗАХОДОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ НА СТЕНУ.
    -ЖЕЛЕЗНУЮ НЕ ХОЧЕТСЯ-из за впоследствии и неизбежного образования ржавчины и грязи в системе.
    -теплоотдача нужна небольшая-для устранения 0 градусов под полом в районе плинтуса. Как не утепляй и проведённых измерений у друзей у всех в углах холодно-даже у кого проложена однотрубка из ПНД по периметру.
    -ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ ТРУБУ ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА - у неё по характеристикам отдача больше-просто закрепить её почаще чтобы не гуляла-стяжку делать не хочется.
  11. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    На алюминиевые батареи отопления расчет мощности берется из условия, что мощность одной секции радиатора составляет в среднем от 150 до 200 ватт (при высоте секции 0,6 м)
    -ЗАШОЛ НА САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ВОТ ЧТО ТАМ СКАЧАЛ-ПИШУТ 150-200 Я ВЯЛ МЕНЬШУЮ
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    на сайтах производителей пишут при дельте Т 90/70/20!
  13. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    ВТОРОЕ-УТЕПЛИТЬ УСПЕЕМ
    при покупке мной 3х фур с Газоблоком подарил мне трёхтомник с проектной документацией-ей и руководствовался при строительстве (шириной проёмов, несущей способностью, рекомендациями по укладке плит перекрытия)
  14. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    Хорошо-киловатты известны-количество пересчитаю (а мощность примерно правильно посчитал)
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    для начала посчитайте теплопотери своего дома вот в этой теме в первом сообщении есть файл http://www.forumhouse.ru/threads/24863/ на первых двух вкладках файла можно посчитать теплопотери как всего дома... так и отдельных помещений!
