Планирование каркасной бани 6х6 с КО, с МП, с КЩ
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йорген, 25.01.14.
  1. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    План бани.jpg С Юга.png С Севера.png С Запада.png С Востока.png От входа.png из кухни.png из дальнего угла моечной.png Здравствуйте! Нужен совет и обсуждение достоинств и недостатков данной планировки (и вообще - любые советы).
    Есть вытянутый с Запада на Восток участок 30х80м. В восточной части будет Дом и там же дорога. Баня планируется посреди участка с примыканием к забору северного соседа (поэтому КО и окна - на восток, в сторону Дома).
    Антураж внутри помещений примерно-предварительный. Печь планируется Фёрингер Классика "Паровая" https://www.feringer.ru/product/content/500 с регистром и обязательно Кирпичный Щиток (почерпнул из темы https://www.forumhouse.ru/threads/122871/).
    Баня планируются использоваться круглогодично (зимой пореже); КО - в качестве летнего домика на период постройки Дома. Вода в летнее время из скважины, зимой приносная из Дома.
    Пока не придумал крышу.
    Пока не определился с фундаментом и полом. Склоняюсь к МЗФ с заливным утеплённым 5см ЭППС полом (сверху кафель) и утеплённой отмосткой, с отводом стоков на северную сторону в выкопанную около забора яму (почва вроде как суглинок (УГВ - 6 метров).
    Стены и потолок планируются каркасные с базальтовой ватой 100мм. Снаружи сайдинг.
    В КО и, возможно, в моечной планируются настенные эл. конвекторы.
  2. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Почитал - https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-17#post-846785, посчитал, подумал. Склоняюсь к внимательному изучению Утеплённой Шведской Плиты в качестве фундамента. Участок плоский, противопоказаний нет. По цене и сложности работ получается, что УШП выгоднее. Под кирпичный щиток может только арматуры побольше бросить...
  3. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
  4. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Поэтапно работа по устройству шведской плиты видится так:
    Этап 1 - снятие плодоносного слоя (в моём случае 30 см) на необходимую ширину (с отмосткой), с углублениями на 10 см под местами, где пройдут стены и под кирпичным щитком и ещё доуглубить, где будут дренажные трубы. Обязательно маячками отметить месторасположение всех элементов (углублений под стены и под щиток).
    Этап 2 - застилание котлована плёнкой (у шведов - для защиты от радона; у меня - как пароизоляция) и засыпка песком с укладкой дренажных труб и с послойной утрамбовкой. Тут надо подумать, куда вывести края плёнки. За пределы пятна постройки? Или до дренажных труб достаточно? (Вопрос №1)
    Тут надо подумать о её необходимости и размерах (может только до дренажных труб?) (Вопрос №2)
    Этап 3 - укладывание на утрамбованный и выровненный по горизонту песок первого слоя плит ЭППС 100мм (уже установить коммуникационные трубы с выводом наружу и внутрь постройки в нужном месте и на нужную высоту); второго слоя с отступом от краёв плиты; и наружного слоя на ребро впритир с первым слоем. Второй слой пришпиливается к первому насквозь длинными гвоздями (проволокой?). Боковые (которые ребром) пришпиливаются к будущему бетонному раствору (пока - к воздуху). Снаружи делается опалубка, чтоб плиты, что на ребре, не выперло при заливке бетона. Вся "ванна" застилается каким-то материалом (чтоб раствор-молочко не разбежался по щелям).
    Этап 4 - вязка арматуры. Тут надо подумать про размер (по периметру 12мм, остальная 6мм, шаг 150мм ?) (это Вопрос №3). Вязать так, чтоб каркас арматуры был приподнят на 3 см от "дна" и до верха будущей плиты не хватало столько же. В том месте, где будет щиток - арматуру усилить. Проложить короб-канал для подачи воздуха к устью печки.
    Этап 5 - заливка бетоном (М-250?) (Вопрос №4). Тут как-то умудриться сделать в моечной комнате уклон в сторону слива. ХЗ как. Или может потом, дополнительно, залить стяжку и тогда только создать уклон к сливному трапу (там, где нарисована душевая кабинка)? (Вопрос №5)
    Этап 6 - обустройство утеплённой отмостки (ЭППС 50мм) с установкой второго слоя ЭППС (50мм) к боковым краям плиты (низ ставится на лежащий утеплитель отмостки) (верх выводится на 50-100мм выше уровня бетона (перекрыть по высоте будущий нижний лежащий брус стены).
    Всё, фундамент готов.
    И тут Вопрос №6 - можно ли будет плиту оставить мокнуть под дождём?
    этап 1.png этап 2.png этап 3.png этап 4.png этап 5 заливка бетона.png этап 6.png
  5. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Или может такая планировка лучше? Рукомойник, а через стенку душ (подвод-отвод воды упрощается). Вместо крыльца можно сделать тамбур (комрады говорят, что зимой актуально). Устройство крыши упрощается.
    Только вот "изюминки" нет.
  6. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Вах-вах-вах. В моём режиме использования бани - наездами в осенне-зимне-весенне время, пытаться каждый раз прогреть 10см железобетона (4 куб. м)... К окончанию процедур только-только бетон начнёт выходить из минуса. Ндааа... Топить круглый год - не вариант. Как быть?
    Поверху ещё слой ЭППС 3-5см и стяжка сантиметра 3-5? Вопрос...
    Или "перевернуть" плиту? На песок уложить железобетон, сверху ЭППС 100мм, потом стяжка? Таким образом прогревать надо будет только стяжку... В мойку и парилку - тёплый электрический пол... Вроде неплохо... А где подвох?
  7. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
  8. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Мал-мала покалькулировал поэтапно.
    1 Этап - фундамент (80500р.)
    2 Этап - стены и под крышу (82000р.);
    3 Этап - дверь наружняя, внутрянка и печь, сайдинг снаружи (142000р.);
    4 Этап - финишная отделка, окна, мебель, сантехника и ТАЗИК!
    1 Этап:
    а) песок (щебёнку не буду использовать) - 45м2х40см=18м3 это примерно 13000р;
    б) ЭППС 50мм. Пол - 3,6м3; бока - 0,6м3; отмостка шириной 1,8 м - 2,9м3. Итого - 7,1м3. Это примерно 40000р.;
    в) арматура 8мм с клеткой 150х150 в 2 слоя + усиление под КЩ это1000м=400кг., примерно 8000р.;
    г) бетон м-300 - 4м3, примерно 13000р.;
    д) коммуникации (от плана зависит, поэтому пока не знаю) пусть - 4000р;
    е) геотекстиль (дорнит 30рх1м2) под песок-50м2 = 1500р;
    ж) паронепроницаемая плёнка под бетон - 40м2 примерно 1000р.
    2 Этап:
    а) каркас с потолком и стропилами и обрешёткой (п/м сосна - 150ммх50мм; 150х20, 150х25 и 50х50) примерно 9м3, это пусть 50000р;
    б) профнастил 56м2 по 180р = 10000р.
    в) сайдинг металлически корабельная доска (300р/м2) с элементами - примерно 22000р.;
    3 Этап:
    а) минеральный утеплитель (Изовер-сауна) 100мм. Потолок 3,6м3=5 упаковок=8000р. и стены 6м3=8 упаковок = 13000р. всего - 21000р.;
    б) стяжка 5см (1,8м3) это 68 мешков по 40 кг да по 220р. = 15000р.;
    в) плитка керамогранит в моечную и парилку (300х300) 140 штук по 30р где-то 5000р.;
    г) изоспан на стены и потолок 200м2 примерно 5000р.;
    д) вагонка в парилку липа 32м2 (примерно по 500р/м2) итого 16000р.;
    е) вагонка в остальных местах (сосна) 50м2 (по 300р) = 15000р.;
    д) кирпич на щиток примерно 400шт 5000р.;
    е) печь с сэндвич трубой, с регистром и элементами - 45000р.;
    ж) входная дверь - 10000р.
    з) крепёж (уголки, саморезы...) думаю - 5000р.
    4 Этап:
    Даже считать не буду. От 20т.р.
    Итого - от 325000р.
    Это не точная цифра. Реальная, скорее всего, на 10-20% больше.
  9. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Обшивка сайдингом - это второй этап, не третий.
  10. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Посчитал затраты каркасные стены (пиломатериалы, крепёж, утеплитель, плёнки, фольга, и сразу же (никак не отложить на потом) обшивка изнутри вагонкой (никаких фанер, ОСП и прочей химии), а снаружи сайдингом - получилось 80000-85000р. Это стоимость стен с полной наружней и внутренней отделкой. Которую вынужденно ДОЛЖЕН выполнить СРАЗУ и в ПОЛНОМ объёме.
    Сравниваю.
    Сравниваю с осиновым брусом 150х150 (16 венцов). На стены наружние и внутренние нужно 13м3. Цена - 65000р. Плюс доставка и мох, плюс морилка и нагели - итого примерно 75000р. Если внутреннюю часть бруса остругать, то помещением можно сразу пользоваться. А внутренней и наружней отделкой, дополнительным (наружним) утеплением можно заниматься далеко потом, через год-два-три-четыре, если захочется. Таким образом растянуть или оттянуть временные и денежные затраты на сайдинг и вагонку (53000р.) на любое, приемлемое время.
    Ёшкин кот. Я не противник каркасников. Но. Дерево мне как-то больше по душе, чем базальтовая вата.
    Надо думать... Может, что-то важное не учёл...
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @Йорген, привет!
    Я тут у себя посмотрел только что. Затраты на строительство уже вылезли в 735 тыр. Это с учетом того, что все делаю сам. Так что реально, хороший, качественно сделанный каркасник удовольствие не такое уж дешевое. Я делаю долго, потому что строю сам, и отвлекаюсь на сад-огород, и другие семейные обстоятельства. А в соседней деревне каркасник подняли буквально за пару месяцев до состояния законченной наружной отделки, по крайней мере. Но работала бригада, и работала плотно. С другой стороны, паре соседей подняли срубы и завели под крышу вообще за 2-3 недели (точно не помню, за сколько), но фундамент был сделан в предшествуем году.
    В общем-то, каркасник или сруб - это больше вопрос вкуса и идеологии. Свои резоны по каркасу я привел в моей теме. Повторюсь еще раз. Мне кажется, что каркасник больше подходит для эксплуатации в режиме выходного дня в силу своей малой тепловой инерционности. У соседей брусовой дом, так уже по ранней осени они начинают топить, и в доме у них довольно прохладно - стены холодные. Ну и у каркасника нет проблемы с усадкой и конопаткой. Для меня, как самостройщика, было важно, что я смогу строить один, а сруб в одного, думаю, что очень тяжело. Ну еще свободная внутренняя планировка каркасных перегородок - хотя это можно устроить и в срубе.
    Насчет экологии - вата закрыта пленкой, а пленка сверху доской. Так что фона от всякой домашней обстановки, мебели, ковролинов и прочих холодильников будет что там, что там дофига.
    А реально - не пытайся высчитать, что дороже, что дешевле. Все равно всех мелочей не учтешь, и в общей сумме строительства стены занимают процентов 10 наверное. А фундамент, крыша, окна, электрика, инженерка, и самое главное, внутренняя отделка, что там, что там, съедят основную сумму. Так что главное - определись идеологически - к чему душа лежит больше, житейски - как будешь там жить и в каком режиме эксплуатировать, физически - как там, у Маяковского - "один, даже очень важный, не поднимет простое пяти-вершковое бревно". А дальше уже исходи из этого. Дерзай. Всех благ!
  12. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Спасибо,Рыбник, на добром слове! И Вам успехов в трудах и наслаждения в отдыхе!
    Именно! Чем сейчас и занят. Чтоб, взвешенно, грамотно выбрав цель, переть к ней по оптимальному пути с минимальными затратами сил, средств, времени. Или уж не цель, то хотя б направление движения.
    Да, согласен, с моим режимом пользования (наездами) - каркасник и железная печь оптимальнее. Но этот режим сменится (когда только?) после постройки Дома (планируется там жить круглогодично). И, вот оно, к чему лежит душа - кирпичная печь с закрытой каменкой станет более оптимальным решением (появится возможность не спеша, по пол-дня протапливать большой массив кирпича и стен). И тут, конечно, стены из бруса и заранее подготовленный под кирпичную печь фундамент будут очень кстати.
    Очень хочется строиться самому, без "подмеса" посторонних рук, чтоб каждую досочку и саморез через свои пальчики пропустить. Силы и желание есть, времени столько нет. Придётся нанимать и как можно тщательнее контролировать. И, вот оно, первое опасение - а что если не услежу, и нанятый работник (или я сам) коряво сделает пароизоляцию (насколько понимаю, там достаточно допустить малейшую дырочку) и всё, "сливай воду" - вата мокнет, капец всему. Или, другими словами, напрягает то, что в случае с каркасником высокий профессионализм работы и высокое качество материала имеют архиважное, решающее значение. Это, кмк, "тонкое место" в каркасном строительстве. Ну а, как известно, где тонко, там и рвётся. А с брусом, кмк, есть некая "защита от дурака". Да и у обычных наёмных работников рука на брус уже "набита" и "напортачить" с ним надо ещё постараться.
    Такие вот думки, пока.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Йорген, какие ТУ есть на участке? Где участок? Это ПМЖ или СНТ?
    Грунты тоже напиши.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  15. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Участок под ИЖС.
    30Х80м, вытянут с запада на восток.
    Бывшее поле (ровное, не могу "на глаз" определить уклон).
    Про грунты точной инфы нет. Что сам накопал: 30см земля, потом 50см суглинок с камушками, размером как от щебёнки 10-30мм, ниже ещё не копал. Скорее всего суглинок, как и у всех в округе. место.jpg место 2.jpg
    УГВ (по данным соседей) на 6м.
    Вода на 30-и м.
    Свет обещают весной провести.
    Газ в реальной перспективе.
    Построек нет.
    Растений нет.
    Месторасположение - южная окраина села Николо-Павловское. http://www.mapru.com/66ru.htm
