1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
И опять несьемная опалубка +Системы ЛСК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denis113, 24.01.14.
  1. denis113
    denis113
    denis113
    Добрый вечер ! Изучаю строительство по технологии несьемной опалубки, Все плюсы монолита и минусы пенопласта я учел, просто прошу противников пенополистерола не писать свои доводы и факты в по поводу его вредности для человека (я с вами согласен) Пролистав форум помучев поиск нашел всего две темы :http://www.forumhouse.ru/threads/11794/ и этуhttp://www.forumhouse.ru/threads/151116/ Первую тему прочел, а вот вторую не осилил да простит меня автор (все душевно, про участок, про деревья из питомников, кстати благодаря этой теме точно решил, что деревья буду покупать взрослые, может конечно и стоило все дочитать до конца, много там полезного) Темы нашел все две а если посмотреть в яндоксе то там просто тысячи фотографий домов строящейся по такой технологии плюс системы лстк- взята с сайта крупной компании по производству несьемной опалубки
    Новые строительные технологии
    Так, шаг за шагом мы разработали следующую конструкцию стены.
    1. Внешний слой – пластина пенополистирольной несъёмной опалубки толщиной от 100 мм.
    2. Внутренняя стена помещения (она же внутренняя стена несъёмной опалубки) – любой листовой материал на цементном или гипсовом негорючим связующем.
    3. Эти две стены связаны между собой традиционными литыми пластиковыми перемычками, применяемыми как прежде.
    4. ЛСК находится внутри между двумя пластинами несъёмной опалубки и выполняет основную несущую роль, существенно уменьшая при этом общий вес здания.
    5. Для исключения продуваемости и добавления теплоэффективности вовнутрь между стенами заливается пенобетон из обычных мобильных установок.
    Что получается?
    • Мороз встречаем на улице, для многих регионов внутри пенополистирола и оставим точку росы. Архитектурные элементы, вырезанные горячей струной из пенополистирола, позволяют создать индивидуальный архитектурный стиль Вашего дома и всего посёлка. Кроме того, эти элементы обрабатываются в едином техпроцессе покрытия фасада полимерными штукатурками по сетке с последующей покраской.
    • Пенобетон, залитый в межстеновое пространство, представляет единое целое. Нужно применять его самую теплоэффективную плотность – 200 кг/м.куб. Будучи помещённый уже за пенополистиролом, он требует меньшей толщины (и соответственно стоимости). По нашим оценкам достаточно 150 мм – это минимальная толщина металлокаркаса, при которой полностью сохраняется его (ЛМК) несущая способность. Пенобетон, не подвержен разрушительному воздействию точки росы. Процесс заливки – в разы увеличивает скорость строительства. В залитом пенобетоном пространстве не живут грызуны.
    • Металлокаркас выполняет свою несущую функцию на протяжении всего срока эксплуатации здания и защищён пенобетоном от воздействия огня практически со всех сторон. Главное, что он существенно уменьшает общий вес здания и позволяет применить винтовые фундаменты, вместо дорогих земельных работ с последующим бетонированием плиты или ленты. Кроме того, металлокаркас монтируется в любое время года, при любой погоде, создаёт крышу, защищающую всю дальнейшую работу от атмосферных осадков.
    • Внутренняя стена – абсолютно не горюча и позволяет повесить любое количество произведений искусства!
    Хочется получить реальные данные по строительству по этой технологии -а именно: Стоимость квадратного метра стены. 2 удобство работы с блоками. 3 скорость строительства. 4 Сколько платить рабочим ? :Надеюсь откликнутся луди уже построившие дома по этой технологии, я знаю что таких людей немало и на этом форуме в частности, но почему-то они свои стройки не освещали (наверное поятся получить много негатива от "взрослых товарищей") Буду рад за любую полезную инфу!
  2. denis113
    denis113
    denis113
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Заливать пенобетон ЗА пенопласт НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! Да и ГДЕ ВЫ возьмёте монолитный пенобетон Д200,?На мобильной дешёвой БАРОУСТАНОВКЕ= ВЫ ЕГО НИКОГДА не получите!
  4. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    Без полистирола. Несъемная из пенобетонных панелей
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По рисунку ничего не понятно= дайте ссылку на сайт:faq:.
  6. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
  7. denis113
    denis113
    denis113
    Более меня интересует все же монолитные стены в опалубке из ппс, вот по этох методике заливке хотелось услышать мнение построившихся формучан .
  8. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    Живу в таком доме. Что именно Вас интересует?
  9. denis113
    denis113
    denis113
    Стоимость квадратного метра стены. 2 удобство работы с блоками. 3 скорость строительства. 4 Сколько платить рабочим ? 5 Удобство строительства 6 Отделка прокладка проводки в доме7 Вентиляция И как живется в данном доме?
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Olderrus, ОГРОМНОЕ ВАМ спасибо за ссылку!
  11. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    Всегда рад помочь)
    Кстати, мне самому понравился такой способ
  12. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    1;4. Сейчас сложно ответить-семь лет прошло после постройки.
    2. Все предельно просто, нужен ручной вибратор.
    3. Цоколь и два этажа выведены грубо за месяц.
    5. Не понял вопрос
    6. Мокрая штукатурка. Силовая и слаботочка по штробам.
    7. Принудительная
    8. Сложный вопрос. Весело живется) один развод и одна женитьба :) Газа расходуется примерно на 3 т/руб в месяц в отопительный сезон на 400 кв. м. Можно и меньше, но нужно менять окна и котел
