1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дневник строительства дома из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем AgatNsk, 24.01.14.
  1. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Скоро наступит новый сезон активного строительства на который я запланировал стройку дома из ЛСТК (металлокаркас). Сам дом решил строить по традиционной технологии: снаружи каркас обшить двойным green board, чтоб отсечь мостики холода, далее льняной утеплитель или эковата, параизоляция и гипсоволокно. Но вот фундамент будет не совсем традиционный... Есть мысли в счет недостатков обычных винтовых свай, поэтому буду применять более надежную, по моему мнению, конструкцию - Т-сваю, за которую отдельное спасибо Сергею! Кому интересно, что это такое вот видео:
    Т. к. "изобретение" не отработано прошу помощи материаловедов. Не знаю какую трубу выбрать... Сейчас остановился на б/у НКТ 114Х7 или около того, но волнует вопрос как к ней приваривать нижнюю пятку и оголовок? Подскажите как к таким трубам крепить листовой металл?
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Чем ТИСе не устраивает? на металл тратиться не придется
  3. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    ТИСэ тоже рассматривается, но не нравится мне отсутствие гидроизоляции башмака сваи. И то что грунт под сваей не утрамбовывается. По цене практически один уровень, а трудоемкость выше (если готовить раствор самому, а если заказывать бетономешалку, то надо зарание пробурить все лунки, но оставлять надолго их нежелательно, могут осыпаться).
  4. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Уважаемые форумчане, разъясните нору СНИПа 6.5 по противопожарному расстоянию, что получается по таблице? - если у соседей с двух сторон каркасные дома, то от моего каркасника до соседского справа должно быть 7,5 метра и до соседа слева тоже 7,5 м? т. е. если у меня участок всего 20 м шириной, то для дома остается 5 м?
    6.5 Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2.
    Таблица 2​
    Минимальные противопожарные расстояния между крайними
    строениями и группами строений на садовых участках​
    │Материал несущих и ограждающих │ Расстояния, м │
    │ конструкций строения ├──────────┬──────────┬─────────┤
    │ │ А │ Б │ В │
    │А. Камень, бетон, железобетон │6 │8 │10 │
    │ и другие негорючие материалы
    │Б. То же, с деревянными │8 │8 │10 │
    │ перекрытиями и покрытиями,
    │ защищенными негорючими и
    │ трудногорючими материалами
    │В. Древесина, каркасные │10 │10 │15 │
    │ ограждающие конструкции
    │ из негорючих, трудногорючих
    │ и горючих материалов
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Насколько я помню теперь этот снип носит рекомендательный характер. Далее там так же есть момент, что расчеты можно производить относительно общей площади участка.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ЛСТК и минвата не горючий материал...
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не страдайте фигней, не нравятся винтовые сваи, заливайте бетон.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Ссылочкой поделитесь - где это написано...:hello:
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    а покрышки ещё лучше! :victory:
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для сарая
  11. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Минвату применять не буду. Рассматриваю эковату или лён. Green Board содержит дерево.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не надо искажать мои посты выдергивая слова из контекста. Текст моего поста выше.
    У себя Вы сделали как-бы ссылку на мой пост с текстом "теперь этот снип носит рекомендательный характер". Есть разница? :hello:
  13. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Бетон тоже не нравится. В чем фигня?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Использование в качестве основания под дом непроверенной конструкции, на которую нет никаких нормативных и регулирующих документов и есть фигня.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
