1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Здравствуйте, коллеги.
    Хочу рассказать о строительстве бюджетной дачи 8,5х8,5 м, начатом весной 2012 года.
    В конце 2011 года был куплен участок 20 соток в 80 км от Петрозаводска. Участок находится на невысоком холме и примыкает к маленькой карельской деревушке.
    Электричество в деревне есть, но на участок его завели только в конце прошедшей осени. Строил на бензогенераторе 2кВт. Все работы делались в одиночку (кроме доставки материалов). Изредка жена помогала по мелочам.
    Работы начал в первых числах мая и временно притормозил в конце октября.
    Перед началом стройки почитал литературу, учел опыт форумчан, посмотрел фильмы Ларри Хона.
    Для начала потренировался на сарайчике 2,1х2,1м для хранения инструментов и генератора:)
    Сарайчик каркасный, на каркас нашиты межкомнатные двери, оставшиеся после ремонта в городской квартире, затем все обшито сайдингом. Крыша металлочерепица. Сарайчик обошелся примерно в 6 т. р.
    Затем приступил к фундаменту. Сначала хотел сделать МЗФЛ, но все как один перевозчики бетона отказались гнать миксер по раскисшему полю. Вручную мешать не хотелось. Сарайчик к тому времени благополучно был поставлен на покрышки, набитые смесью песка и глины. Почитав форум, особенно посты таких авторов как Билли@Бонс, glebomater, androbob, решился и под дом использовать фундамент из покрышек. Заказал машину песка, снял плодородный слой, разметил фундамент и вот что получилось:
    Покрышки попарно ставил друг на друга, забивал смесью песка и суглинка, заворачивал в рубероид от воды и лишних вопросов соседей ;)
    На эти 25 столбов была поставлена и закреплена обвязка из трех сплоченных досок 150х50
    На ней сделал платформу, в слегка измененном (как у Silva) виде. Утеплитель не закладывал и не зашивал, просто временно уложил доску дюймовку.
    К лагам снизу пришурупил доску дюймовку вместо черепных брусков, так утеплителя больше влезет и пол меньше будет прогибаться.
    Продолжение следует ...
  2. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    У меня баня стоит на покрышках- брус в 2 этажа с каменной печью. Замечательная конструкция для наших грунтов!
  3. AlexNT60
    AlexNT60
    AlexNT60
    А покрышки только на песок сверху? Вглубь не закапывали?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Cas1973, спасибо огромное за тему :super: давно искал живой пример сочетания покрышек и опила :victory:
    какие использовали?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, покрышки глубоко не закапывал. Снял плодородный слой до плотного суглинка и на него поставил.
    Покрышки разные, в основном 15 или 16'. Старался ими подобрать высоту примерно. Но поскольку точно не подогнать, то после установки тумб сделал табличку, сколько какая тумба выступает относительно самой низкой тумбы. Потом сделал деревянные подкладки разной высоты, чтобы вывести в 0. Получилось после установки обвязки разница по углам в районе 5 мм. Подкладки и обвязку густо побелил известью для антисептирования.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Продолжение.
    Стены сбивал лежа на "платформе", без уголков. Так как поднимать приходилось тоже в одиночку, делал стены частями примерно по 3-4 метра. Пока стена лежала на платформе добивался равенства диагоналей (соответственно прямоугольности этой секции стены), потом врезал по методу Ларри Хона укосину, снова проверял диагонали и если все Ок ставил стену. Чтобы стена не упала с обвязки, к обвязке прибивал короткие доски. На стену до подъема наживлял временную подпорку и пару гвоздей для крепления к соседней секции. Молоток клал рядом (лучше бы купить пояс для инструментов). Поднимал, наживлял гвозди. Затем отвесом проверял вертикальность, выравнивал. Забивал гвозди покрепче. Трудно конечно первую стену поставить (не за что цеплять), поэтому первый кусок был небольшим.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А ограничители по бокам из строп?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    После установки стен по периметру, поставил центральную несущую стену с врезанными укосинами, затем межкомнатные перегородки (тоже с укосинами)
    Когда все стены и перегородки были готовы, сделал вторую верхнюю обвязку и поставил потолочные лаги. Лаги составные (из кусков по 580см и 260 см, пиломатериал привезли такой практически все доски меньше 6м ...), идут через 45 см, разрезы соединены накладками на гвоздях 150 мм с загибом и расположены в шахматном порядке (т.е. на потолке комнаты шириной 405см чередуется то цельная лага, то с разрезом). Думаю для нежилого чердака достаточно несущей способности.
    В месте будущего дымохода с помощью башмаков для балок сделал проем 85х85 см. На лаги на чердаке над центральной несущей стеной поставил каркас стены, несущей конек. В нем тоже врезаны укосины. Данное усложнение было предпринято для облегчения сборки стропильной системы в одиночку.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не очень представляю, расшифруйте пожалуйста вопрос. :|:
  10. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    у меня грунт-суглинок обводненный, даже при столбах ниже проверзания выдергивает по весне на 10 см, отрывая от бетона! Поэтому выкопал котлован 7х7 глубиной метр, засыпал песком. Потом выложил вплотную покрышки от грузовиков, запил все писком. Сверху проложил изоляцию, на нее выставил швеллеры-сварил раму 6х6, проарматурил ее на сварке, усилил в месте будущей печи, проложил швеллеры под внутренними стенами, поставил закладные и залил бетоном. На бетонную плиту начал собирать баню из бруса. Сейчас стоит баня в два этажа 6х6 с кирпичной плитой и билиардом на втором этаже. Кому интересно могу выложить фото.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Интересно, конечно, выкладывайте пожалуйста.
  12. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    [​IMG][/URL][/IMG] яма и песок
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Что с фото? :faq:
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Это же столько сил надо потратить, а по проще никак?
