1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка для ростверга
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergeyweb, 24.01.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую строить по технологии ТИСЭ, при строительстве ростверга рекомендовано подсыпать песок для контроля высоты от земли до ростверга. Хочу ограничится только столбами без подсыпки, на один метр длины ставить три столбика вбитых в землю. Размер ростверга 40*40 см. Вопрос выдержит?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Песок чем неугодил то, самое простое накидать в опалубку и выровнить,
    Правда если высота не более 50см, потом тяжело его тоскать и сыпать.
    С доской сложнее тем что она стоит дороже, пилить и вырезать ее надо.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    С доской конечно же проще и дешевле, ведь надо то только на стойки и дно. А если песок использовать это минимум надо будет перетаскать полтора Камаза и стоить этот песок как за два будет, дешевле и практичнее доску.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Странно, но куб песка у нас 450р стоит, а куб доски 6300 разница в 15 раз
    В москве лес подешевел?
    Что так всех трудности пугают не пойму, ну ставил я себе ростверк 98 метров 40*40 тачка лопата и ведро была мне в помощь высота от 50 до 30 см перепада в горизонте.
    доска с боковин опалубки ушла на стены бытовки, ибо экономика должна быть экономной, колотил ее елочкой. Вобщем за лето стройнее только стал и загар преобрел такой, что солнечный берег турции нервно курит в сторонке :)
    Плюс елок и всяких деревьев насажал фруктовых, так как участок в лысом поле, спасибо соседям по боковым участкам, что не сильно осерчали на меня ставя заборы по границам участка, так как мне экономически не выгодно вбиваться в трубы и проф лист, объяснил им что если и будет ограда то только естественная выстрежаная квадратом :)
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В Москве песок подорожал) у нас ЗИЛ самосвал 4000 руб стоит.
    Даже если у Вас высота от земли до ростверга 20 см везде, то не утрамбованного песка Вам понадобится 98*0,4*0,2=7,8 м куб. Это КАМАЗ, по любому надо брать два, у нас он стоит 10 000 руб за машину.
    Доп траты на доски для усиления ростверга максимум куб, 7000 руб. И трудо-затрат в разы меньше.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я сейчас ТИСЭ считаю, разница с загубленнолй лентой на 120 см, всего 40 000 руб, вот думаю оно мне надо?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вот расчёт тисэ и ленты
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну все сравнивать надо, у нас кто имеет карьеры берут только за материалы доставка туда включена, перекупщики добовляют к стоимости материала плюс доставка,
    Лента бы мне обощлась бы в 400-500т.р
    Тисэ в 310т,р с воровством строителей.
    Да и 40 000р на дороге не валяются
    Я сам строю, а если заказывать строителей то разница действительно не большая, ну чисто символичная, чтоб былоа возможность сказать заказчику что есть еще более дешевый вариант фундамента
  10. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Тисэ - если строить самому - тогда дешевле. Если делать силами строителей - тогда лента.
    Арматуру можно и не вязать - хомутами стягиваем, получается дёшево и сердито. Уже минус 10 тыс. от сметы:)]
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @dariman, ростверг кто делал есть отчет?
    То же рассматривал такой вариант.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Тут подумал-ширину ленты 40 см наверно не сделаешь, придется рыть минимум 50 см, а это дополнительно 54*0,10*1,5=8,1 м кб бетона.
  13. dariman
    dariman
    dariman
    Я Вам уже отвечал в другой теме:) - всё делали сами. Вот про опалубку ростверка ещё раз http://www.forumhouse.ru/threads/179660/
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я так делал. Несущую вбитого столбика можно рассчитать так. Пусть кувалда весом 5кг падает с 1метры (так примерно и будет). Если после удара столбик погрузился в землю на какую-то величину, то во сколько раз эта величина меньше метра во столько раз несущая больше веса кувалды. Ну т. е. если после удара столбик погружается на 1см, то нести такой столбик может 500кг. Я на всякий случай делал двойной - тройной запас.
    А вообще на столбиках опалубка собирается за один - два дня без особого напряга, при длине ленты 46м.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Как то странно вы на западе ростверки делаете..Не проще опалубку до земли сделать, и на землю 10-15 см пенопласта кинуть?)
