1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Заливка ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dariman, 14.10.12.
  1. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Заливка ростверка
    Приветствую, уважаемые форумчане! Сделали опалубку. Прошу критики - пока не залили бетон. Марка бетона М300. Арматура Ду 12 - 4 прутка сверху, 4 прутка снизу. Колья 50*70 мм через 75 см. Где слабые места? Необходимо ли сверху опалубки крепить бруски, чтобы не распёрло? Сечение ростверка получилось 38*38 см. IMG_1816.JPG IMG_1806.JPG IMG_1802.JPG IMG_1799.JPG IMG_1791.JPG IMG_1787.JPG IMG_1778.JPG IMG_1766.JPG
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Просто необходимо и еще на каждую вертикальную стойку сделайте укосины
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас опалубка висит на кольях. При заливке их просто вдавит в грунт и все пойдет прахом ! Каждый куб бетона весит 2,5 тонны. Надо под ростверк засовывать брусья и подпирать рейками и клиньями .
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сразу пока не забыл. На одном т-образном «перекрестке» не увидел столба? Теперь по опалубке. Самое ответственное место столбики из бруска. Не нашел размер ростверка, не могу оценить нагрузку на столб.
    Если столб вбивали кувалдой в 5кг. и столбик углублялся после удара на 1см. То такой столбик держит примерно 500кг их два соответственно пара около 1тонны. На всякий случай берите тройной запас и того 300 кг. Я делал так у меня все получилось.
    Второе крепление поперечны, несущей ростверк, к ростверку. Можно рассчитать так. Диаметр шурупа в квадрате это та площадь которая скорее всего будет надежно работать в дереве. Несущую дерева в этой ситуации можно брать 300 кг на см в квадрате. И того один шуруп диаметром 5 мм несет всего 75 кг, вот и считайте. У меня на более легкий ростверк, по расчету получилось не менее трех шурупов с каждой стороны.
    На счет, связать сверху борта опалубки свяжите это не трудно и не лишнее.
  5. dariman
    dariman
    dariman
    Да, на некоторых таких перекрестках столбов нет - вроде это допустимо. Под такими местами поставлю подпорки из дерева.
    Размер ростверка 40*40 см, доска дюймовка, колья 50*70 мм, заострены и вбиты минимум на 20 см в землю. Периметр ростверка 103 погонных метра. Всего 70 столбов. Размер фундамента 14,80 на 11,50 м.
    При весе 1 куба бетона 2,5 тонны и при сечении ростверка 40*40 см - 1 погонный метр ростверка теоретически будет весить 400 кг. Колья бил где-то через 75 см друг от друга.
    Если просто под опалубку между свай (под каждый пролёт) поставить на ребро доску и упереть в землю и дно опалубки?
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Тут надо бы по расчету
    Важно не на какую глубину вбиты, а на сколько уходил кол при каждом ударе (вроде это называется отдачей)
    На два соседних колышка общая нагрузка 300кг, но пока, нет данных по отдаче сказать, ничего не могу.
    А какая будет несущая грунта под доской? И как выбрать зазоры, ну чтобы доска плотно прилегала к опалубке ростверка, но при этом не подняла это ростверк. По мне проще вбить два колашка рядом, с двух сторон от опалубки, и вот уже к ним прикрепить доску, хоть темеже саморезами.
    Как-то вот так http://www.forumhouse.ru/threads/136403/
  7. dariman
    dariman
    dariman
    Большинство колов забивал ударов за 10... Некоторые вбивались легко.
    Кольев набил штук 300. Больше нет бруса. Зато есть куча доски, которую можно ставить подпорками под низ опалубки. Буду просто вымерять длину доски и распирать между землей и низом опалубки. Получится буква H, положенная набок.
    У меня также, только колья толще...
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вбились легко? Это тревожно.
    Можно поробывать вот что. Освободите кол, как можно ниже к земле прикрутите поперек доску (с двух сторон), ударьте по колу, поперечные доски вомнутся в грунт (заодно явно увидите как работают саморезы), соберите обратно. К этим же доскам можно прикрутить диагонали если есть сомнеия.
  9. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    То что он висит конечно смущает..но до чего же акуратненько все..прям глаз радуется
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Аккуратность это плохо и вот почему. Аккуратным должен быть конечный продукт – ростверк, все что его сопровождает должно быть легко и быстро монтируемым, чем меньше на этом этапе требуется точных действий, тем лучше. Я просто вбивал колья не сильно заботясь о ровности, потом по уровню привинчивал поперечины, а потом по уже ровным по горизонту поперечинам выставлял по углам сам ростверк, весь монтаж с укладкой арматуры, с двумя помошниками потребовал один рабочей день (периметр 46 м)
    А то что весит это не сташно, если с умом.
  11. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Аккуратность к плохо никакого отношения не имеет:) если криво косо стоит опалубка то маловероятно что такие рабочие зальют нормально:) вероятность того что в аккуратно и качественно сделанной опалубке получится аккуратный конечный продукт в разы выше ИМХО
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Плохо в том смысле, что если технология монтажа требует аккуратности (точности в соблюдении нескольких параметров). В данном примере, колышки несут и поперечины и борта опалубки, т. е. при их забивании надо отслеживать и отказ (глубину вхождения колышка после удара), а так же вертикальность, и расположение колышков. Если Вы когда-нибудь вбивали колышки, то должны знать, что в последние удары (самые важные для несущей способности) колышки начинают очень здорово гулять. Аккуратно их вбить (отследив все параметры) крайне сложно. Так что аккуратность в этом случае признак того, что этих важных последних ударов как раз и не было, их не стали делать чтобы было аккуратно. Последний прием очень часто практикуется строителями. Вот только этим летом переделывал сам ветровые планки на крыше (оторвало несколько после урагана), а все потому что закрепили на два самореза да еще только в металл, за аккуратностью гнались. На три самореза да еще чтобы и в доску заходило, такой аккуратности не будет.
  13. dariman
    dariman
    dariman
    В следующий понедельник заливка. Хочу в бетон добавить БИО-НМ. Увеличивает подвижность с П1 до П5 при уменьшении воды на 30%; увеличивает марку бетона на 2 класса; через 3 суток прочность 95%; увеличивает водонепроницаемость с W8 до W20. На 17 кубов надо 80 кг. Цена 55 руб. 1 кг.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Стиральный порошок по 25р. за кг. Хм, выгодно. :)
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если заливать будете миксером, то сильно сомневаюсь, что вам разрешат что либо добавить в бетон. Они против экспериментов на бетонных узлах
