Арочное перекрытие (АП)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Мапасан, 24.01.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! Пролистал весь список, не было подобной темы. Строюсь потихоньку. В гараже будет погреб, есть мысль сделать над ним арочное перекрытие. В доме в гостиной тоже хочу сделать такое перекрытие, именно перекрытие, а не имитацию. Вопрос, может кто-то делал что-то подобное, интересуют АП из дерева, кирпича, бетона, опилкобетона и т. п. Погреб будет ЖБ, дом - монолитный арболит. Иллюстрация к теме: Арочный сводъ.jpg
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    В разделе погреба есть такие темы.
  3. topos
    topos
    topos
    действительно, в погребах это частично есть.
    В гостинной, если дом из арболита, лучше не пытаться. Стены не выдержат распора.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это называется свод. Кроме бетонов (там тогда арматура понадобится) все остальные перечисленные материалы подойдут, только конкретное конструктивное решение для каждого будет свое, отдельное, индивидуальное.
    Для затравки свод из ОСБ.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Нам бы попроще ...:)
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ну вот, старинный (может быть 100 лет есть) погреб.
  7. topos
    topos
    topos
    Если проще...
    Пока отойдем от стен. Проектирование свода над помещением (особенно жилым) начинают с архитектуры и геометрии направляющей свода.
    Выбор геометрии зависит от плана помещения. Прямоугольное, квадратное... Где расположены входные и оконные проемы, И еще - высота помещения. При полуциркульной кривой, вам может быть сложно подойти к стенам, так как при высоте по центру 4 м, высота у стен будет 1.5 м.
    Кроме этого не следует забывать, что свод вообще съедает много полезной высоты...
    Далее начинают выбор самого свода. Начинают с простых схем
    - коробчатый (цилиндрический)
    - сомкнутый
    - крестовый
    - купольный
    Заканчивают более сложными схемами типа
    - монастырский
    -зекальный
    - бочарный
    - и тд. и тп...
    Потом переходят к выбору материала
    - дерево
    - легкий бетон
    - ж/б (если не свод а оболочку)
    - смешанные...
    Потом переходят к расчету и проверяют не только сам свод, но и устои (в вашем случае стены).
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Прямоугольник 4х6 метров, есно свод вдоль длинной стороны, наверное это - коробчатый... Высота по центру макс. 3,2 м, у стен, думаю - не менее 2,4 метра. По материалу - не определился. Один этаж. Что скажете?
  9. topos
    topos
    topos
    А над окнами распалубки?
    Подъем 1/5 пролета - пологий. На верху что будет?
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вот человек во всех подробностях показал технологию строительства погреба с арочным сводом http://www.forumhouse.ru/threads/116242/
  11. topos
    topos
    topos
    Погреб или подвал - это просто. Там проблем мало (можно и еще проще сделать, чем у человека).
    Сложнее над жилым помещением.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я не знаю, что это такое, Гугл - тоже...
  13. topos
    topos
    topos
    Распалубка...
    Эта штука позволяет выполнить окно вдоль опоры (лотка) свода, если пята ниже окна
    Однако даже если пята приходит на перемычку окна, или чуть выше, возникает дисбаланс ощущений (попросту некрасиво). Поэтому так же выполняют распалубки. Если утрировано, то пример вот
    У вас низкое помещение, поэтому свод (потолок) должен быть вспарушенным...
  14. topos
    topos
    topos
    Мапасан, я конечно не знаю ваших возможностей и способностей, но давайте соорудим сод по типу такому. Он прост и легок
    Это из дерева. Но тут пяты свода гораздо выше перемычек окна, поэтому смотрится.
    Конструкция его проста. Обычный кружалный свод. Кружала обыграны под благородное дерево.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это что, деловое предложение? :) Вдоль окон не будет, только дверь.
