РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Весной этого года решили отремонтировать погреб у тёщи в деревне. Сняли верхний слой земли, а там... Короче дубовый сруб 20-ти летней давности полностью сгнил. Полностью всё удалили и в итоге имеем яму 2,5х2,5 метра, глубиной 2 с лишним метра. Дно выстланое керамическим кирпичём оставили и начали возводить новые стены из красного кирпича. ...
Как построить погреб или погреб строим сами... ... В SketchUpe набросал эскиз теперь дело за малым - воплотить задуманное в кирпиче... ...
Как построить погреб или погреб строим сами... Здравствуй, земляк! В каком районе деревня? Как там с грунтовыми водами? Если есть, как бороться с ней думаешь? Я вот, начинающий деревенский житель. Вопросов море... Тоже нужно погреб делать, а в этом году вода долго стояла на глубине 1,2-1,5метра. Да и с размерами погреба как правильно определиться?
Как построить погреб или погреб строим сами... ... Привет, привет... Деревня в Альметьевском районе, плодородный слой вышел как раз 2 метра, дальше снял ещё 20 см уже красная глина. Получилось как бы ванна в глине. Немного справа на фото видно зарытое в дно погреба ведро, оно для откачки воды. За 2 лет (по словам тёщи) всего 2 раза откачивала пару вёдер воды, однажды весной после снежной зимы, второй раз в дождливое лето. Так что я не загоняюсь насчёт грунтовых вод. Если есть грунтовые воды, то без дренажа не обойтись, закопав трубы глубже дна погреба. Я так думаю. Насчёт размеров. В плане я их не увеличивал, только по высоте увеличил с 1,20 до 2-х метров. Теперь надо думать про утепление пенопластом сверху.
Как построить погреб или погреб строим сами... А у меня примерно 50 см до глины У нас соседи до сих пор иногда откачивают воду из погреба. И траншея у меня есть, недорытая, глубиной 1,5м(воду в дом завести хочу) на дне мокрая. Надо будет изучить вопрос. Или делать наполовину насыпной погреб. Или, как там он правильно называется. А вот с ямой в гараже(в ближайшем будущем) похоже придется повозиться. А это для чего? Сверху маленький слой земли остается из-за увеличения высоты погреба?
... Вот только вернулся из деревни, все выходные там. Добавлю потихоньку фото процесса строительства погреба. Пока я отсутствовал, шурин (брат жены), никогда не державший мастерка в руках, под моим чутким обучением за неделю сложил коробку из кирпича высотой 1 метр. Чтобы выдержать размер ширины погреба в 2 метра, из доски был сделан шаблон с вырезами, на фото видно. Кирпичей взяли 1200 штук, цемента 4 мешка, песок местный только успевай подвозить.
... Распечатал эскиз, отдал в руки шурину и своему сыну. Попросил доложить полукруглую тыльную стену. Под моим чутким руководством, сын впервые взявший мастерок в руки, сотворил чудо - выложил стенку. До полукруга далеко, конечно, учитель виноват, шнурок с гвоздиком принёс после, а не до того.
А я уж обрадовалась - думала, нашел, наконец, Свою землю! А сами как свод будете делать? стачивать кирпич? А как его с этой полукруглой (?! ) стенкой соединять будете? Очень интересно! Ждем!
... Пока сын с шуриным выкладывали полукруглую стену, я был занят изготовлением полукруглого шаблона... Взял 5 досок 2000х100х25, две из них скрепил саморезами буквой Т, короче сделал тавр. Остальные попилил на 5 метровых и 2 полметровых куска. Всё скрепил саморезами. К этому "солнышку", прикрепил сначала 3-х слойную фанеру, а сверху - полоски оцинкованного листа. Получилась вот такая штукенция...
... Осталось установить данную конструкцию на выложенную коробку и АЛГА ("вперёд" по-татарски). Но как? Подставки городить?... Выход подсказал родственник дед Паня, в деревне все друг другу родственники... Поставь, говорит шпингалеты... Сразу вспомнился персонаж Петросяна... ...
... Нижний Тагил с Фабрикой №3 от нас далеко, тем более самовывозом... Сказано - сделано... Фомку в руки и как в "Операции Ы" поснимал со всех дверей и калиток все шпингалеты. Те что сделаны в Новой России сломались ещё и не слетев с дверей. Зато те, что "Сделано в СССР" были, с гордостью за отечественного производителя, прикручены к "ромашке". Так ласково назвал сын мою конструкцию. Весело подняли и дружно понесли...
... PS Земля будет, Россия большая, всем Прохоров обещал раздать... ... Это радует, что есть ещё кому это интересно... А то я уже подумывал, что зря Тему открыл...
... Продолжим... Занесли "ромашку" в погреб, выдвинули все 4 шпингалета и установили впритык к тыльной стороне. Затем с двух сторон, снизу вверх, по кирпичику продолжили кладку. Кирпичи не стачивали, брали самые обыкновенные, только отборные, где поменьше трещин. Кирпич ложится также как в вертикальной кладке, только соприкасаются они друг с другом с внутренней стороны свода, а снаружи раствор в виде клина. Со стенкой соединяли с помощью выдвижных кирпичей. На макушке видно как хотели вставить вытяжную трубу, но в последний момент отказались. Решили потом в тыльной стороне отверстие просверлить коронкой под диаметр трубы...
