1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ледитет, 23.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему щели между утеплителем и демпферной лентой остаются? Всё должно быть плотно.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У вас будет теплый пол?
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да, Паша, будет. А Что? Что-то не так?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Стяжка теплого пола (читать с начала!)
    1) Дополнительный деформационный шов по линии межкомнатных дверей (у вас, насколько я помню, длина/ширина комнат не превышает 5 метров)
    2) Армирование, состав бетона и прочие нюансы по ссылке. Не проконтролируете - будет печаль.
    Опрессовка пола водой с манометром под ваш личный контроль.
    Устраивать дорожки из досок, положенных на прокладки. По трубам лучше не ходить!
    Ответственный момент, короче.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо, Паша. Прочла. И раньше много читала. Основные вопросы обговорили со строителями. Проверяю.
    После прочтения твоего материала думаю еще сделать деф швы неполного профиля.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Учтем.
    Сегодня три контура почти закончили. Хотят заливать половину дома, потом вторую. В доме много материала (жалею.что хозблок не построили.)Мне нвавится работа. Все делают аккуратно. Все продумано. Уже под канализационные трубы все проштробили.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вопросы
    1) не редко ли трубы теплого пола уложены-фото 3. (труба 20мм,комната в ширину 2.2м. Самая маленькая)
    2) сетка мне кажется слишком толстая, 35мм вроде бы.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Мне нравится работа. Все делают аккуратно. Все продумано. Уже под канализационные трубы все проштробили. IMG_1605.JPG
  9. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Ледитет, Насколько я знаю, радиаторы потом прикручивают. Они будут в растворе "по самую маковку". Сразу подойти отмыть не получится. Потом - бесполезно.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Почему не одели утеплитель на трубы к радиаторам, у них же температура большая. Удобнее, когда для радиаторов выштроблено в стене (пол мыть удобнее, да и вообще эстетичнее, когда труба не вылазит из пола). Шаг для 20 трубы желательно не более 30-35. С батарей зря сняли пленку. Укрывайте, обматывайте пленкой, скотчем, иначе потом намучаетесь. Сетка не толстая, нормальная, а вот шаг можно было и пореже, здесь вроде бы 5 см, можно и 10 и 20, она в данном случае нужна только для крепления труб. Мы делали сетку сверху.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сразу обратил внимание на шаг (у вас ведь сетка с ячейкой 50х50мм?)
    Но без расчета теплопотерь комнаты и сопутствующих отопительных приборов разве можно что-то сказать?
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @kOra Alla, спасибо. Я и не подумала. Снимем. Они просто для меня, наверное, оставили. Заливать не завтра.
    @PavelTLT, шаг получается 30см. Труба-то 20мм. Комната в ширину 2.2 м Шесть раз труба проходит. От стен отступ.
    @Татьянатоб, Вот про утеплитель я не в курсе совсем. Завтра буду говорить.
    Спасибо всем!
  13. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @Ледитет, Радиаторы просто вешать не распоковывая .@PavelTLT, Вы у нас самый опытный в отоплении, что можете сказать о трубах отопления без утеплителя в стяжке?(какие могут быть последствия)
  14. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @Татьянатоб, трубы из стены удобнее это факт (но это несколько дополнительных углов в 90гр,а если радиатор с нижним подключением?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Такого опыта не было, но могу предположить:
    1) Трубы будут греть стяжку пола. Стяжка имеет невысокую температуру по нормативам, не более 26°С в жилых комнатах. Значит поток тепла от горячих труб отопления будет значительным. Какой - не знаю, надо как-то считать.
    2) Возможен недогрев радиаторов. Хотим сделать радиаторы погорячее - а вынуждены сделать погорячее еще и пол.
    Насколько это будет заметно - зависит от протяженности подводки радиаторов в стяжке без утеплителя.
    Себе я бы не сделал - пусть тепло дойдет по адресу без лишних потерь. Трубный энергофлекс достаточно недорогой, чтобы сомневаться.
