1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Водо- и канализационные трубы в обход фундамента (вопрос)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем etcdigital, 23.01.14.
  1. etcdigital
    etcdigital
    etcdigital
    Южно-Сахалинск
    Всем доброго! Подходит дело к возведению фундамента... грунт у нас сложный- глинистый и пучинистый. Будет монолитная плита. Подумываю делать своими руками, хотя опыта абсолютный ноль. Читаю форум, глаза в кучу, и с ужасом осознаю, что и у нуля знаний может быть отрицательное значение. :) :( Что ж, понял, что пора задавать вопросы. И вот первый: возмонжно ли завести (вывести) водоснабжающие/канализационные трубы НЕ через фундамент, а уже потом - грубо говоря, через стену будующего дома выше уровня фундамента? Не корите строго новичка, - может идея не имеет права на жизнь, но хочется оставить фундамент без всякой возможности лопания в нём трубы в будущем. Температуры у нас летом до +30, зимой до -30. Возможно ли такое подведение труб? Если да, то как? И как избежать их перемерзания и деформаций при смене сезонов? спасибо.
    ЗЫ: перечитал тему http://www.forumhouse.ru/threads/186372/ (Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами, в которой пишут снова люди, уже обладающими практичискими навыками) и хотелось бы к ней вообще не возвращаться:))
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. Вам хочется периодически в -30 заниматся разморозкой труб? :|:
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    У меня как раз при плитном фундаменте канализация идет под утепленной отмосткой. Длинна трассы 18 метров. Последние несколько дней -30 как раз и держится ночью. Все ок. Что я делаю не так? ;)
    Но если честно - это крайность. Я на нее пошел осознанно, но лучше конечно заводить под фундаментом. Тут только один совет - ну 200 раз перепроверить с точностью до сантиметра где будет выход. Поскольку неоднократно видел пляски с бубном, когда плюс минус 10 сантиметров приводили к огромному геморрою с размещением сантех приборов. Особенно умиляет ситуация когда в ванной длинной метров 5 делают один выход и потом начинают долбить плиту чтобы от другого конца выдержать необходимый уклон и при этом сделать все полы в доме в одном уровне)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Канализация и водопровод - две большие разницы, у Вас всё так.
  5. etcdigital
    etcdigital
    etcdigital
    Южно-Сахалинск
    очень даже не хочется :) в этом и состояла часть вопроса... - как этого избежать при вышеописанной идее...?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак.
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    У меня именно таким образом (по проекту) входят все коммуникации в дом... так как ремонтопригодность была поставлена во главу угла...другое дело, что коммуникации входят в подземную часть стены цоколя (ниже уровня земли на 90см.), + утепленная отмостка ...Если же коммуникации выходят практически на поверхность, то можно обеспечить себе регулярную "ремонто-реализуемость". И если канализация менее критична к низким температурам и с утепленной трубой и коробом на месте выхода из дома, такое решение имеет право на жизнь, то с водопроводом идею ремонтопригодности лучше решить иначе... на начальном этапе возведения фундамента установить трубу из нержавейки диаметром не меньше двух диаметров водопроводной трубы (начало - на необходимой глубине и желательно за отмосткой и в этом месте потребуется колодец, выход - над плитой), которая будет выполнять роль гильзы...
