1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Жилой дом из ГСБ 10х9 м. Карелия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусСур, 22.01.14.
  1. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Здравствуйте, дамы и господа! :hello:
    Вот созрел и я на создание своей темы по строительству 2-х этажного одноквартирного жилого дома из газобетона.
    Имеется участок площадью 1500 кв. м. Почва- суглинок.
    Летом 2013 года выкорчевал пни, снял полностью плодородный слой по всей площади.
    Отсыпал полностью участок песком (средней фракции) на толщину от 40 до 80 см.
    Пятно застройки утрамбовал виброплитой с проливкой.
    По периметру участка устроил дренажные канавы на глубину 1 метр.
    В середине ноября произвел работы по устройству монолитного плитного фундамента с утеплением:
    - устройство подушки под плиту из щебня фр. 5-20 и гранитного отсева с трамбованием;
    - прокладка труб канализации, закладка проходок под ввод водопровода и электричества;
    - устройство опалубки щитовой;
    - горизонтальное утепление «ребер жесткости» (под несущими стенами) ЭППС толщиной 50 мм + вертикальное утепление наружной части плиты;
    - устройство арматурного каркаса 4-х стержневого из арматуры AIIIA500Cдиаметром 12 мм под несущие стены сечением 200 х 200 мм.;
    - в ненесущей части плиты уложил слой ПСБ-35 толщиной 50 мм;
    - устройство арматурного каркаса ненесущей части плиты из двух слоев сетки арматурной 100х100х5 мм.
    Размер фундамента в плане 9.9 х 9 м. Толщина плиты под несущими стенами- 250 мм, ненесущая часть- 120 мм. Бетон М300 с ПМД.
    В середине декабря 2013 года начал работы по устройству стен из газобетона. Завез материал: блоки Аэрок, пазогребневые, плотность D400, прочность В2.5.
    Вынес высотные отметки фундамента.
    Сделал горизонтальную гидроизоляцию под стенами из Технониколь Унифлекс в один слой.
    Выставил угловые блоки на слой ц/п раствора в отметки. Ну и «пошёл объем»! Толщина наружных стен- 300 мм, внутренней несущей стены- 250 мм. Блоки укладывал на «зимний» клей для г/б.
    Кладку горизонтально армировал через каждые 4 ряда по высоте, а также первый ряд кладки и под местами опирания перемычек над оконными проемами. Арматура AIIIA500C диаметр 8 мм в два ряда по ширине с заполнением клеем.
    Перекрытие оконных и дверных проемов шириной до 1.8 м. производил уголками г/к 75х75х6 мм с опиранием 30 см на стену.
    Оконный проем шириной 2.2 м. перекрывал U-блоками. Потребовалось 5 шт, были выпилены из блоков самостоятельно без проблем. Сделал каркас из арматуры 12 мм и залил бетон. Накрыл сверху утеплителем и пленкой, т. к. не лето на дворе =).
    Швы в стенах затирал только с наружной части дома.
    До Нового года 13-14 гг. возвёл стены первого этажа.
    В данный момент определяюсь с внутренней планировкой и т. п.
    От помощи и советов не откажусь ! :hndshk:
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @РусСур, С почином. :hello: А план второго этажа, не готов. И крыша какая будет.
  3. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    @worodew, Благодарю! ;)
    Нет, не готов, в раздумьях. Крышу планирую простенькую двухскатную.
  4. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Вот еще немного фото:
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  6. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    @worodew, :aga:.
    Сейчас думаю по поводу лестницы на 2-й этаж...
  7. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Немного фото из процесса устройства фундамента:
    1.jpg IMG_20131121_110622.jpg IMG_20131121_110638.jpg IMG_20131121_110659.jpg IMG_20131121_110706.jpg IMG_20131121_110717.jpg
  8. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Залил бетонную смесь в объёме 14 куб. метров. Было не до фотокарточек.
    Через 5 дней ... "Нежданчик"...
    Ну уже думал всё... Зима пришла. Ведь двадцатые числа ноября стояли на календаре. Ан нет!
    Через три недельки потеплело до + 1 +3 С. :super: И на душе у меня потеплело ...!
    Снял плёнку с фундамента, убрал снег и лед, разобрал опалубку. Завёз 10 палетов газобетона.
    И 17 декабря начал кладку.
  9. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Вопрос на повестке дня...
    Крыша будет двускатная. Фронтоны сделать из газобетона ?
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    а Вы сами как проект представляете?
  11. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    @Dzenko, ну вроде примерно описал выше. Тут два варианта: либо из дерева, либо из газобетона.
    Планирую утепление наружных стен с последующей отделкой .
  12. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    я бы из ГББ сделал. объективных причин нет, но в отличие от дерева не нужно будет каждый год подкрашивать.
  13. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    @Dzenko, Вы меня не так поняли. Будет ли фронтон из дерева или из ГСБ- всё- равно "обошью" поверх, например, сайдингом.
    Мне до конца не ясно, какой вариант выбрать.
  14. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Ещё вопрос...
    Достаточно ли будет 150 мм опирания деревянной балки междуэтажного перекрытия ? Балки сечением 50х200 мм с шагом 600 мм.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    опирания на край, середину? лучше изобразите.
